Elin
Сварка из танкового генератора.
Много есть вариантов сварки из танкового генератора. Я себе сделал такой. Двигатель УД25. Соединен на прямую,через резиновую муфту. Запускается стартером. Варит нормально (тройкой) , вот только ток регулировать не удобно. Может кто поделится опытом?
Эта схема пойдет?
Проще ток возбуждения регулировать, не?
Вообще-то да, но "пружиной", то есть имеющимся реостатом ничуть не хуже. Прошу аффтара раскрыть тему - в чём именно неудобство?
Наверное, в том и неудобство... Вообще агрегат зачотный вышел, жаль не самоходный :good:
Изменено пользователем LamoBOT
При использовании СГ5 и СГ10 (бронетехника) в навеске трактора с приводом от вала отбора силу тока регулировали оборотами (педаль газа). Может пригодится.
Танковый геныч хорошо варит. Пробова давно уже таким преобразователем самопальным варить, двигатель 5,5/300, дуга приятно свистит
Автор темы не совсем точен-не генератор, а стартер-генератор.Использование СГ10 для сварки (до500А) в полевых условиях входит в штатную инструкцию.
У меня эта " пружина" сильно нагревается. Проводок которым регулирую сгорает. У меня есть еще одна из проволоки, нихром, где то 5 мм диаметр. А как к ней провода подсоединять?
жаль не самоходный
У меня есть мотоблок с прицепом. Я сделал подьемное устройство. и если надо.гружу и еду куда надо.
Я тоже регулировал оборотами. Но движок не много слабоват, я считаю. Наибольший момент он выдает на максимальных оборотах. ИМХО.
Припаять твердым припоем.
Тоже держал такой, но знакомый попросил к трактору, отдал, а он его продал....
Лучше регулировать тиристорами. Если обороты высокие (правда надо где-то 200 Гц), то варить еще лучше будет. Если использовать резистор - то на резистор также надо бензин.
А, извините, я вообще правильно "пружину" соединил?
Правильно. Тиристорами не надо.
Отводы к пружине припаять твердым припоем, как сказано выше, можно и латунью с флюсом. Ибо проводок с крокодилом хлипкие и так и будут подыхать, да и пружина повреждаться будет.
Elin, В стационарных условиях необходимо иметь превышение мощности привода в 2, а лучше 2.5 раза.К тому-же СГ должен иметь обороты не менее 2500-3000.Так как на валу отбора тр-ра выход 500-1000об/мин, приходилось их увеличивать шкивами.Но этот вариант сделает вашу конструкцию более громоздкой, хотя мощности УД25 должно хватить-12л.с.-если у вас СГ5.(5кВт)
Изменено пользователем ДАРЬЯЛ
СГ-6.5С (6,5 кВт)
Даже ниже предела.Одно скажу-работать было таким аппаратом-одно удовольствие.Кстати-попадалась в интернете для таких конструкций схема поджига дуги-порядка 75В(рабочая-28В)-очень помогает при работе серьёзными электродами, особенно если приходится вести прерывистый шов.
ДАРЬЯЛ, Посмотрел по паспорту УД25 при полностью открытой заслонке-12 л.с. А номинальная при работе регулятора-8 л.с. Ну я считаю для домашних нужд аппарат годится. Решил оставить как есть, только соединения проводов привести в порядок. Спасибо всем за советы.
Elin,поясните пожалуйста красный проводок это обмотка вобуждения + ,а синий вроде тоже соединён там
Сам их не люблю.
Можно дросселем со сменным зазором регулировать.
anatoly253, У меня и красный и синий соединены вместе с плюсом.
Нет, в точке соединения резистора и ползунка (где нарисован кружок) должен быть разрыв.
должен быть разрыв
Значит все таки вот так? Я так думал.
