anmaik1971
Восстановить шлицы на валах.
Доброго времени суток уважаемые форумчане, постигла меня беда, срезало шлицы на валах привода авто. Валы неподвижные просто входит один в другой, сварка не годится т.к может сгореть сальник КПП. На шлицах закалка, долбёжник не берёт, говорят скользит резец, хотел сделать 2 шпонки. Просверлили насквозь, поставил штифт, срезало после недели эксплуатации. Фланцы ставить тоже не хочется т.к увеличение веса нежелательно может разбивать подшипник или сателиты. На вас уповаю отцы, поможите советом. Фоты валовpost-59052-098448100 1391491076_thumb.jpgpost-59052-039536000 1391491107_thumb.jpgpost-59052-057347700 1391491135_thumb.jpgpost-59052-088332200 1391491163_thumb.jpg
Купите новый. У меня производство таких деталей в ед. экземпляре - раза 2 дороже чем в магазине получается. А за восстановление вообще не берусь.
Это WV Шаран, новые 18 тыс стоят, нереальная какая то цена.
Значит ищите на разборках, нормально сделать в ед. экземпляре такое не получится. Тем более автомобильное железо, запаса прочности практически нет.
Хорошо, если купить один вал который с внутренними шлицами, другой восстановить реально? Наварить смогу сам TIG сваркой, по сварке шлиц нарежется? И как после, закалка нужна или нет?
не колхозьте. Потом как всегда придется менять и соседние детали после такого тюнинга.
1. Ищите на розборке.
2. Покупайте новое.
продавайте шарана, переседайте на ладу.
Покупая иномарку нужно быть готовым к ценам на запчасти.
Нет уж спасибо, на ладе нехай путин ездит, буду таки делать фланцы, сейчас на форумах почитал, вполне жизнеспособно и людьми опробовано. На счет дороговизны зап частей вы правы, но на то мы и русские чтобы меньше немцам платить изобретаем свои новшества. Исправляем конструктивные косяки немецких инженеров. Нет на разборках их, тем более на АКПП, болячка очень распространённая.
Че за ересь? Сверлится - сверлится, а резец скользит? А может руки у кого то из жопы там были, что вал запоганили? Я б этим валом по башке тому дал, кто мне такое втирает
Если вы чего-то не знаете - то совсем не значит, что такого быть не может. Долбежный в этом плане очень капризный станок, чуть что не так резец отгибает и хер что сделаешь.
А профрезеровать вал под шпонку не судьба была? Накой тут долбежник-то вообще сдался? От сильно большого ума? А так вал теперь ослабили - в помойку теперь только его.
Изменено пользователем St.as
зап части в экзисте спрашивали или в магазине поблизосте цена может различатся вдвое и где эта деталь стоит год машинки тип двигателя точно по каталогу цену скажу наименьшую
В ступице паз под шпонку сама по себе появится? И оборвет ее намного быстрее штифта.
в ступице -да, там долбить. Но можно и фрезернуть вначале пальчиковой, потом края разделать. И на плотной посадке ничего не свернет, если правильно сделать - есть таблица расчетов для шпонок. А так вал запоганен однозначно и он в любой момент свернется.
И не такие валы сворачиваются на покатушках, причем без дырок, а тут прослабон такой...Как назло - в самом неподходящем месте и времени и выстрелит.
Мое имхо - вал надо по-любому другой. Ступица если дорогая - заварить дырки и пробить паз на 90 град. от них. Если нет - тоже поменять. Новый вал сразу на шпонку и посадить, коли у них болезнь такая, и с другой стороны авто -тоже, чтоб упредить подобное
St.as, курим детали машин.
срезать шлицы на станке обварить проволкой эсаб артроуд1389 проточить на токарном для центровки и затем нарезать нов шлиц -проволка 1389 даёт твёрдость полсе наплавки 300 или 30 как угодно там по брунелю барнелю и паганелю))
а вобще чтобы ездило луче новый купить ну а ради денег мона и старые так под новые точить ток после проточки над немного закалкой пройтись чтобы цвет был и косяки скрыл и следы мех обработки
штифт потому что с говна слепили вот и срезало . 18 тыс да многовато но оригинал зато. я бы прожег на эррозии дару шпонок и на втулке и на валу и весь вопрос закрыл но повторюсь что лучше конечно оригинал . делали как то такие и втулки и валы но втулку прошивали а на валу резали на зубофрезерном и прошивки тоже на зубофрезерном делали чтобы была пара примерно одинаковая потом калили и прошивали потом калили детали .
я такие делал на фланцах, на шесть болтов. все отлично люди довольны, но единственный недостаток подшипник потом не поменяете, опять к токарю надо будет везти.
Интересно, что бы вы запели, если бы у вас была МКПП и "рванул" бы 2-х массовый маховик... Надо расстаться с денежкой, новые запчасти - это самый оптимальный вариант. Но поискать по-внимательнее, чтобы лишнего не платить, опять же оригинал совершенно не обязательно покупать...
как вариант:
внутреннюю пов- сть проточить " как чисто". наплавить шлицы, проточить с прессовой посадкой+о,о1 - +0,01,5, сделать заходный конус на валу,делаем вставку в отверстие "заподлицо" с небольшой пипкой на конце(чтобы было за что выдернуть вставку из отверстия) .сверлим в торец, получаем полукруглый паз. точим втулку под проточеный вал так же заподлицо. посадка такая же переходная,как и у вставкив отверстие(чтобы сверло не проворачивало вставку и втулку при сверлении.сверлим аккуратно в местах стыков. перпендикулярность плоскостей сверления должна быть соблюдена.получим соединение с круглой шпонкой.круглая шпонка на срезгораздо более устойчива, чем призматическая. сверло подобрать книге" детали машин" решетова. мог сейчас сказать, но диаметр вала пока неизвестен. как бы так...
У нас ремонтники на Фордах-маршрутках такое наплавляют и нарезают, пол года выхаживает. Я как то резал похожую на фрезерном новую, но нужна цементация, ходить будет, но сделать её баксов 200 выходит.
Я согласен платить деньги за то что не возможно восстановить, например да, маховик, и за многое другое отдал бы деньги без всяких вопросов, но это говно то восстановить реально и не за 18 тыров, тем более что после поломки, если вдруг сломается, пол авто разбирать не нужно, достаточно открутить 8 болтиков. Спасибо всем ответившим по делу, буду искать толковых спецов.
Сделал на фланцахpost-59052-061466500 1391778730_thumb.jpgpost-59052-091924500 1391778768_thumb.jpgpost-59052-080142100 1391778851_thumb.jpgpost-59052-046152700 1391778882_thumb.jpg, немецкой промышленности не дал денег заработать, да спекулянтам посредникам, заработал наш токарь 1200 рублей и проблема решилась года на 3-4, потом так же срезать фланец поменять подвесной и по ставить другой фланец. А некоторые товарищи безропотно отдают деньги за то что возможно переделать, кормя тем самым дармоедов. Ещё раз спасибо ребята кто пытался помочь, но толкового спеца у себя в городе не нашёл кто мог бы воплотить идеи в жизнь.
Фланец просто приварен?
Конечно приварен, с двух сторон приваривается, после сварки опять в станок, выравнивается соприкасаемая поверхность чтобы не было ни какого биения. Все равно как плотно ни сажай на вал а после сварки утягивает.
