Dr. GlaZZ
Помогите настроить гитару 1615!
Друзья, выручайте! Не могу настроить гитару 1615 на шаг 1.75.Делаю всё по паспорту скачанному на форуме,Результат отрицательный. Пересчитал зубья,пересмотрел картинки,все перепроверил-не получается. В чем прикол? Опечатка? Я баран?
А что режет вместо 1,75?
Я не знаю этот станок, но на многих есть так называемый "перебор", позволяющий резать резьбы с большИм шагом. Может нужно посмотреть при каких положениях рукояток ПБ нужно резать?
Режет сильно не похожее на 1.75.Станок приметив полный,4 шага одной ручкой,остальные -сменные шестерни.
пока спецы по1615 не подтянулись попробуем разобраться.
Сильно не 1,75 - это как? если,скажем, режет 17,5 или 14 или что-то подобное, то скорее всего пытаешься резать с перебором (его часто принимают за простое понижение оборотов шпинделя).
Если отклонения не такие большие, то....
Давай разберемся, у тебя при каком-то комплекте шестерен есть 4 шага на ручке, меняешь комплект и получаешь на этой-же ручке другие 4 шага, среди которых будет и 1,75 в каком-то положении. Т.е., меняя шестерни в гитаре нужно еще и соответствующее положение ручки выбора шага включить. Иначе просто не бывает.
И еще вопрос, при "стандартном" комплекте шаги на ручке соответствуют нарезаемым?
в начале 90- х я был в вашей ситуации,станок незнакомый, никаких схем, таблиц. взял лист бумаги, карандаш, проточил 100 мм болванку и нарезал риски резьб меняя последовательно положение ручек сначапа коробки подач, потом добавил м-м перебора, а уж потом менял сменные шестерни.за 1 день получилась полная таблица резьб для данного станка. если нет резьбомера, используйте линейку.
Увеличения шага в этом станке нет.
Резьбу 1,5-3-6-12 правильно режет ? Или какую-нибудь по таблице.
Передаточное число от шпинделя к первому валу гитары 1/1 ( пометить мелом и покрутить )
Шаг ходового винта правильный ? Проверить линейкой.
Коробку подач не разбирали ? Там четыре положения: 1/4; 1/2; 1/1; 2/1.
При шестернях в гитаре 22/48*42/33 ( 21/36 ) должен быть шаг 1,75-3,5-7.
Если совсем никак, днем попытаемся по телефону.
Всем спасибо,сегодня замеряю шаги какие выходят,шаг 1.5 вчера резал с табличными шестернями,шаг винта родной-6мм
Горько,обидно и стыдно перед всеми Вами откликнувшимися на мою "беду". Причина оказалась №2 в моем первом сообщении.Просто не "опознал" я шаг 1.75 визуально.Показался огромным.Почему не проверил шагомером ответить не могу.Какойто ступор случился.Стыдно. Всем спасибо,тема закрыта!
Гость
