78rus
Двигатель на ТВ-4
Здравствуйте, так случилось, что имею некомплектный ТВ-4. Все основные узлы есть. Нету тумб, поддона и прочих несущественных мелочей.
Планирую делать основание из профильной трубы.
Но вопрос собственно про мотор. Родной мотор выпуска времён царя Гороха имеет мощность 1,1 кВт при 1450 об\мин. Но он большой, тяжёлый и трёхфазный. Не хочу.
Хочу новый мотор, работающий от однофазной сети.
Но встаёт дилемма.
Самый оптимальный мотор - АИРЕ80В4, 1,1 кВт при 1500 об\мин., он имеет такой же вал, НО. Он большой и тяжёлый. Весит он 15 кг.
Есть ещё 71 типоразмер, он гораздо меньше и легче. Но чудес на свете не бывает. Он слабже.
Например мотор АИРЕ71С4 выдаёт 0,75 кВт при 1500 об\мин.
К нему придётся точить шкив, так как вал у него тоньше.
Собственно исходя из этого задумался над следующим: ПЧ ременной передачи равно 2. А что если поставить шкивы с ПЧ=4 и поставить мотор на 3000 оборотов?
Например АИРЕ71В2 (0,75 кВт) или АИРЕ71С2 (1,1 кВт).
Согласно одной умной книжке шкив профиля А не стоит делать менее 7 см. в диаметре. Тогда ведомый шкив получается 28 см. Это сильно много.
Но есть же и поликлиновые ремни. У них диаметр шкивов есть и 3 и 4 см. Тогда Ведомый шкив получается вполне приемлемых габаритов.
Собственно идея такая: поискать автомобильные шкивы коленвал-генератор с подходящим ПЧ (не получится - выточу) и внедрить маленький моторчик вместо монстра.
Вопрос. В свете увеличения ПЧ хватит ли 0,75 кВт или всё же ставить 1,1 кВт?
ЗЫ. Частотник предлагать не надо. Родной мотор подарю на условиях самовывоза)).
Изменено пользователем 78rus
Штатные моторы ТВшек ставились от 0,6 до 1,1 квт. Если поставите туда однфазный 0,75,будет в самый раз. Трехфазный 1,1 , переделанный на однофазку в итоге примерно и выдает 0,7 кВт. У меня ( за неимением лучшего) в самом начале славных дел на ТВ4 стоял вообще однофазный дремучий мтор всего на 250 Вт..На 700 обортах больше 0,5 за проход снимать не давал, но от 500 и ниже- дури хватало.И простоял он там почти четыре месяца, пока не подвернулась возможность вкрячить 0, 6 квт. Трехфазник через кондеры. сейчас реальн на валу выдает ватт 400. Хватает вполне.
Вот спасибо. Такие практические выкладки заставляют мои мысли меняться довольно радикально))).
Тоже думаю снять штатный мотор и поставить 750вт через частотник.
Просто у меня есть этот частотник, а мощности штатного мотора на одной фазе мне хватает за глаза, посему решил что 750 вт. на 3 фазы мне тоже должно хватить.
У меня АИРЕ80В2 1,5 кВт 3000 об/мин. Пестня. Одно штатное крепление только переместить немного. Если есть желание уменьшить обороты можно промежуточную опору с понижающим шкивом установить.
Схему подключения могу выложить.
Изменено пользователем Junior Brother
А зачем платить лишнее за электроэнергию? Я на ТВ7 выкинул штатный 1,1 кВт и поставил трехфазник 0,75 через частотник. На пониженой резал плашкой М24х3 - хрен остановишь.
Вопрос к ТС. Дмитрий, чем дело кончилось? Тоже стою перед выбором ЭД. Станок ТВШ-2. С ним был на 220, шильда не читаема. Тянет только на 2-х первых скоростях. Хочу сделать фото и выложить на опознание.
Брать на 220 или на 380 с кондёрами? Частотник сейчас вне бюджета.
от Волги шкивы были в магазинах. Профиль А. Диаметры были 2 типоразмеров
Ту-L-Як, сначала померяйте напругу в сети тестером.У меня была такая же ситуация как и у Вас. Не мог понять в чем дело.
потом оказалось что в сети 200В(гаражный кооператив,это нормально).
Купил стабилизатор,все пропало.
ТВ-4 крутит асинхронник через конденсаторы 0,75КВт,Дури-за глаза.380В никогда не было и не будет.
vlad69, 380В никогда не было и не будет.
Элементарно Ватсон. Частотник и вы счастливый владелец 380В. :)
И свой ЭД 0,75ВТ не узнаешь.
Изменено пользователем babay63
babay63,я в плане того что если очень захотеть,то можно и решить с 380В в гараж.
Но острой необходимости не вижу.
ТВ-4 и фрезер 6А75 переделанные на 220В чувствуют себя прекрасно.
P.S боюсь я 380В,даже при всем соблюдении ТБ.
на однофазном частотнике на выходе 3 фазы по 220 вольт, а не по 380
Кто подскажет.. какие подшипники стоят на родном двигателе АО32-4 токарного станка ТВ4??
Изменено пользователем N360
N360, он древний и редкий, быстрее будет снять сзади крышечку подшипника, замерять внутренний-наружный диаметры и по ним подобрать подшипник, а может и номер подшипника будет видно.
Олег спасибо .. Я просто подумал кто знает.. Хотел сразу купить и заменить..))
так все равно двигатель разбирать
Я хочу на тв6 установить мотор 3000 на1.5кВт (на 1500 не нашло) через частотник. Как думаете прокатит?
7 часов назад, dim0n сказал:
Прокатит, но на минимальных оборотах момент потеряете.
28.12.2017 в 07:44, N360 сказал:
В показанном на фото варианте электродвигателя для ТВ-4, установлены 2 подшипника  60305
Дополню тему фотографией шильдика. Электродвигатель АОЛ2-21-4. Подшипники - оба - 60305. Может кому пригодиться.
Доброго! Подскажите пожалуйста электродвигатель АОЛ 22-2, 600 Ватт, 2800 об/мин 380/220 с конденсатором подойдет для ТВ-4?
1 час назад, lambert сказал:
Не пойдет, если хочешь на нем работать, а не мучаться с ним.
12 минут назад, idled сказал:
Спасибо! А с частотником тоже не пойдет?
13 часов назад, lambert сказал:
С частотником пойдет за 3-й сорт:classic_smile:, наверно, опыта не было. Но все-равно считаю режимы некоторые будут, как бы сказать ограниченные, хуже чем на движке той-же мощности 1500об или даже на 1000об.
А если еще шкивами поиграться(передаточное от двигателя увеличить) тогда пойдет.
44 минуты назад, idled сказал:
А, как насчет коллекторного двигателя 300W от стиралки автомат + ардуино?
Изменено пользователем lambert
