Mehobr
Помогите настроить зубофрезерный станок 5К310
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите настроить станок на фрезерование простой цилиндрической прямозубой шестерни с модулем M=3, кол-во зубьев Z=30.
В первый раз столкнулся с зубофрезерным станком, чтение мануала не дает результата пока нужно, чтобы хоть один раз подсказали, как подобрать сменные шестерни гитары деления и дифференциала при надобности.
За ранее огромное спасибо!
И еще может быть есть какая-то программа по настройке зубофрезерного станка 5К310 ну, например в exel или что-то подобное подскажите, пожалуйста, где можно поискать или скачать.
Что конкретно не получается? Что не понятно?
Ну например не могу подобрать сменные шестерни гитары деления по формуле X = A x C / B x D = 18 x K / Z x F / E
в паспорте таблица есть
Я так понимаю что мне достался не полный паспорт так многие странице в паспорте отсутствуют.
если нет паспорта, пользуйтесь справочником:
Петрик М.И., Шишков В.А. Таблицы для подбора зубчатых колес.
или программой:
Прога для подбора сменных колёс
Изменено пользователем tmpr
tmpr - прошу если, не сложно можете глянуть в паспорте данные для расчета шестерни М3, Z30
У меня сейчас в доступности, только тот паспорт, который вы сами в архив загрузили
Посмотрите в паспортах на другие станки - если формулы настройки одинаковые, то и настройки гитары будут одинаковые.
Спасибо большое попробую, посмотреть паспорт на другой станок!
36/60=30/50=45/75,а если 4 колеса задействовать то места не хватит все расписать,дифференциал не забудьте застопорить
Ели ваши данные вставить в формулу X = A x C / B x D = 18 x K / Z x F / E не получается равенство.
Сегодня нашел таблицу, где указаны данные для Z=30 - A=45, B=?, C=?, D=75, я так понимаю нужно лишь вычислить В и С, так вот вопрос как вычислить, не могу понять.
36/60=30/50=45/75
Непонятно, почему вы считаете, что равенство не выполняется.
В паспорте станка на стр. 41 приведена формула гитары деления: 18*k/Z (при установке шестерен перебора e и f по 48 зубьев, т. е. их передаточное отношение равно 1 и их можно вообще не учитывать). Таким образом, при нарезке шестерни
с Z=30 i гит. дел. = 18*1/30=0,6 (при использовании однозаходней фрезы). В паспорте в таблице шестерен гитары деления (стр. 40) для нарезания шестерни с Z=30 указаны шестерни гитары деления a=45 и d=75, их отношение a/d=45/75=0.6.
Таким образом равенство полностью соблюдено. Числа зубьев для шестерен b и c для данного случая не приводятся, т. к. их передаточное отношение (в случае использования гитары из 4-х шестерен) будет равно 1. Следовательно при этом
обе эти шестерни (c и b) должны быть взяты любыми с одинаковым числом зубьев и подходящими по условию сцепляемости. В качестве шестерен a и d можно, конечно, использовать и шестерни 36/60; 30/50, т. к. их отношение тоже равно 0,6, т. е. равно передаточному отношению гитары деления для Z=30.
Меня смущает по формуле следующее X= A x C / B x D = 45 x 60 / 36 x 75 = 1 - 18 x K / Z x F / E = 18 x 1 / 30 x 48/48 = 0.6
Сегодня если получится, попробую по Вашим данным собрать гитару и фрезернуть шестерню.
О результатах отпишусь.
Спасибо большое, что помогаете освоить это не легкое дело!
B и С должны быть одинаковые в вашем случае.
Ловите.
Мне казалось он в архиве есть, залью полную версию в ближайшие дни.
Странно, мы с месяц назад свой бумажный куда-то посеяли, я с ходу в нете нашёл полный, а сейчас не смог......
tmpr,
в стандартном наборе проблема с одинаковыми колёсами, конструкция гитар предусматривает сборку из 2х колёс и одного паразитного,надо снять дистанционное кольцо с вала колеса D
Mehobr, Меня смущает по формуле следующее X= A x C / B x D = 45 x 60 / 36 x 75 = 1 - 18 x K / Z x F / E = 18 x 1 / 30 x 48/48 = 0.6
При любом наборе гитары - из 2-х шестерен (с паразиткой) или же из 4-х (в этом случае шестерни B и C должны быть с одинаковым числом зубьев и нужны лишь для передачи вращения без изменения передаточного отношения, т. е. играют роль той же паразитки) передаточное отношение гитары деления при нарезании шестерни с Z=30 должно быть равным 0,6. В вашем же наборе 45х60/36х75 и i гит. дел.=1, что не равно 0,6 и неминуемо приведет к неправильному делению и соответственно к браку детали, так что такую гитару испытывать совсем необязательно. Я не знаю какие шестерни гитары у вас реально имеются в наборе, но в паспорте станка (стр. 44) указаны несколько парных шестерен, например, в комплекте поставки должны были 2 шестерни с Z=40. При их использовании и наборе 4-х шестеренной гитары набор, например, должен быть таким: A=45; B=40; C=40; D=75. Таким образом, набор будет: 45х40/40*75=0,6. Условие сцепляемости шестерен гитары деления (стр. 40) тоже при этом выполняется A+B=45+40=85 больше 73 и меньше 121. C+D=40+75=115 больше 90 и меньше 134.
у каждого зубофрезерного станка есть своё базовое передаточное число, зная которое можно настраивать гитару только 2мя шестернями через 1 любую паразитку, на модели 5310 это например 24, тоесть для нарезки 30 зубов нужно поставить 24/паразитка/30 либо 48/паразитка/60.
Xappuep, у каждого зубофрезерного станка есть своё базовое передаточное число, зная которое можно настраивать гитару только 2мя шестернями через 1 любую паразитку, на модели 5310 это например 24, тоесть для нарезки 30 зубов нужно поставить 24/паразитка/30 либо 48/паразитка/60.
Еще раз напомню паспорт станка модели 5К310 (стр. 28), где черным по белому написана формула настройки гитары деления этого станка: 18k/z умноженное на отношение шестерен перебора e/f. При нарезании однозаходной фрезой (к=1) и отношении шестерен перебора с e=48 и f=48 (48/48=1) окончательная формула настройки гитары на нарезку шестерни Z=30 будет 18/30. Дробь 18/30 в десятичных дробях равна 0,6. Тот же паспорт станка на странице 40 в таблице настройки гитары деления для нарезания шестерни с Z=30 приводит необходимые для этого шестерни a=45 и d=75. Отношение 45/75 в точности соответствует формуле настройки гитары и равно в десятичных дробях 0,6.
Ваша же настройка 24/30 или 48/60 равна дроби 0,8, что не соответствует формуле паспорта. Никакие волшебные "базовые передаточные числа" не отменят правил арифметики. Настройка гитары деления станка мод. 5К310 с шестернями 24/паразитка/30 неизбежно приведет к браку (то же самое и гитара 48/паразитка/60).
Сегодня наконец-то попробовал на деревянной заготовке, воспользовавшись советом telegin, все вроде получилось (а=45, b и c=40, d=75, f и e=48)
Спасибо огромное всем в понедельник буду пробовать уже, резать основную заготовку.
Еще раз огромное спасибо telegin и tmpr.
Mehobr,
Вы родную табличку-то увидели? Я кидал на прошлой странице.
telegin, я ж и не предлагал ничего. если честно не смотрел паспорт. раз формула 18k/z, значит для нарезания 30 зубов нужно настраивать 36/паразитка/60. это проще, чем через 4 шестерни. те же Ваши 0.6 на выходе получаются.
