WALD-e-MAR
Каким оборудованием гофрировать медную ленту 0,5мм?
Подскажите, каким оборудованием гофрировать медную ленту 0,5мм (гармошкой)?
Видимо гофропрессом, только без нагрева, по принципу изготовления гофрокартона. Все зависит от того, что хотите получить - какой профиль, шаг, высота?
Между 2х шестерен пропусти.
Все верно - именно этот принцип используется на гофропрессах :)
тема про радиаторы http://www.chipmaker.ru/topic/125224/page__pid__2134630?do=findComment&comment=2134630. Там все молчат как партизаны :cray:. Есть конкретные аналоги?
Оно! :good: А поменьше нету, может с ручным приводом? И, если уж такая радость, может подскажете как отверстия пробивать в трубной доске (латунь 1мм) и канавку с закруглениями по углам сделать?
Какое производство - единичное или серийное?
В зависимости от того
целесообразно выбрать ту или иную технологию. При единичном или мелкосерийном производстве я бы изготовление отверстий в трубной доске отдал на лазер/плазму/гидроабразивную резку/ координатно-пробивной пресс.
При серийном производстве можно думать о пробивке на своей штамповой оснастке.
ДМихАн, Казах, единичное. Каждый раз разные размеры. Просто отверстие не годится - надо, чтоб трубка вставилась и припой затек между трубной доской и трубкой. и канавку делать по периметру трубной доски.
Буду благодарен, если кто скинет рисунки, чертежи, фото простых валков для гофрирования. Наверняка много подводных камней. Например, как регулировать зазор между шестернями - толщина ленты разная.
Изменено пользователем WALD-e-MAR
За разную толщину отвечают пружины, коими прижимаются одна из"шестерен". На фото их хорошо видно.
То есть если возьму две прямозубые шестерни от любого привода, сооружаю рамку. Надо попробовать. Спасибо.
