dimon1978
Помогите определится с выбором станка
Здравствуйте.
От случая к случаю изготавливаем хоббийные чпу(фрезер) из фанеры,текстолита,алюминия.
Всегда заказывали ходовые винты (трапеция катанная или швп 16мм максимум 20мм в диаметре) длинной до 1200мм уже с разделкой концов,но хочется самим обрабатывать концы под подшипник.(10-15 мм под посадку и столькоже резьба)
Собственно вопрос справится ли такой китаец с поставленной задачей? (станок нужен только для этих целей что выше описаны)
http://www.instanko....p?productID=985
справится! только неизвестно как долго проработает. Смотри чтобы диаметр шпинделя был не меньше 22-25мм
Вы про внутренний диаметр?
И ещё волнует вопрос ведь винты почти в два раза длиннее самого станка не будет винт колбасить?как его крепить,просто за токарным последний раз в школе стоял))),просто в вращающийся центр упирать или люнет какой нужен?
ответе знающие люди,а то в пору уже станок заказывать
Александр ты бы в китайскую ветку зашёл и там поинтересовался, лично мне трудно понять как этот станок можно всерьёз рассматривать для работы, так-то мне понятно что если очень захотеть можно сделать что угодно и на чём угодно, мне только не понятно зачем нужно так себя мучить.
dimon1978, В шпиндель ваши винты пролезут, с натягом. Обработка детали с большим вылетом из шпинделя не проблема, можно поставить сзади подпорку с втулкой из капролона. Но винты швп калёные или сырые? Если калёные то китаец несправится.
Вообще с моей колокольни такой станок выглядит как игрушечный, но с другой стороны на таких работать неприходилось.
И есть мнение что после покупки вам его придется весь до ума доводить, тк 26 т.р для хорошего станка это мало.
Не быстро, но справиться с такой работой.
НО ШВП имеют каленый верхний слой, прийдется озаботиться очень хорошими резцами, с простыми на этом станке намучаетесь, хотя сделать можно.
И еще нужна будет оснастка. У швп наружный гребень винта не нормируется. Может иметь разную высоту и гулять размеры.
По правильному он зажимается в оправку - ответную часть винта и фиксируется за внутреннюю часть резьбы ( ее размер нормирован).
Или спользовать цилиндрическую оправку ( чтобы не испортить канавки винта) и патрон с независимыми кулачками для установки винта по центру
Изменено пользователем RID
:wacko: а зачем?
например вот http://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/tokarnyy_stanok_kuson3_245372938
а жесткости и силенок у него поболее чем у этого китайца будет
и не удивлюсь если точность этого полумертвого корейца окажется выше чем у нового китаёзы :hi:
Да я согласен со всем вышесказанным,только великоват он,куда я его поставлю,да и 380 у меня нет (мне станок нужен только для обработки концов ходовых винтов)
Надеюсь ,что китаец справится с моей задачей.
А какую оснастку мне надо заказать для моих целей?
Вот что заказал уже
2. Центр вращающийся морзе№2- 1шт
3. Люнет неподвижный для D 180 х 300V -1шт
4. Патрон сверлильный самозажимной конус морзе№2 (1-13) -1шт.
5. Комплект резцов со сменными пластинами 7 шт 10х10
6. Комплект резцов с напайными пластинами заточенные 10х10 (11шт)
7. Магнитная стойка гибкая 1шт.
8. индикатор часового типа 1шт.
dimon1978, Резцы с эльборовыми пластинами вам нужны. Есть ли в природе такие микроскопические державки (10*10) не знаю.
вот эти заказал
Там по поводу материала платин ничего не сказанно, но пологаю что это +-обычный твердый сплав, но точно не эльбор (пластины бы чуть по другому выглядели). Изменено пользователем gusev-i
я так понял это для швп (они клёные),а трапециевидный винт и эти резцы возьмут?
и нужен ли люнет неподвижный или подвижный РМЦ у станка 300мм
Те что по вашей ссылке, на маленьком китайце, сомневаюсь.
dimon1978, Опять таки там материал пдластин не указан. скорее всего тоже обычный твёрдый сплав. но это гадание на кофейной гуще.
Вам нужны резцы вот с такими вставками http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1230-wh-554-fw-1005-fh-448-pd-1&p=1&text=%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%86%D1%8B&noreask=1&pos=34&rpt=simage&lr=2&img_url=http%3A%2F%2Fwww.linkstroy.ru%2Fuploads%2Fimagecache%2Fboard_130x90%2Fpictures%2Fads%2F2012%2F09%2Fvstavka-maloe.jpg
а на досуге посмотрите это видео http://www.chipmaker.ru/topic/113272/, многое про эльборовые резцы узнаете.
Не справится однозначно. Длинные и тонкие винты гнуть будет, поэтому вам нужен длинный станок на котором реально применить люнеты, обработка желательна в центрах, по крайней мере использование ЗБ обязательно и у вас будут ограничения по максимальным оборотам по той же причине. Резцы должны быть рассчитаны для резания закаленных металлов, например эльбор или гексанит. Если вам нужно обрабатывать только концы валов, то брать станок не имеет смысла, дешевле заказывать такие работы. И еще один момент, нужно уметь работать с инструментом для обработки закаленных металлов.
