OK!
Кто знает про вакуумный насос для вакуумного усилителя тормозов?
Хочу на свой минитрактор сделать тормоза с вакуумником, т.к. просто так продавить трудно. Двигатель от запорожца и меня терзают сомнения, получится ли приколхозить вакуумник, у движка подключение вакуумника не предусмотрено и шланг длинный получается. Вот думаю, может от иномарки взять вакуумный насос и поставить? этот насос, он сам создает разрежение или он в помощь двигателю автомобиля? вакуумный насос постоянно работает от привода двигателя или как то отключается?
Работает постоянно,но учти что ему нужна смазка,обычно от системы смазки двигателя
Вакуум берётся из всасывающей трубы после карбюратора, в дизеле отдельный насос.
SmbL, обычно применяется на дизельных авто в силу специфики впускного тракта (недостаточное разряжение). Устанавливается чаще всего на "задницу" генератора. При этом предусмотрена смазка насоса моторным маслом из картера движителя. Работает постоянно.
А чего тызаморачиваешься,у тебя бензиновый мотор,поставь обычный вакуум
И то верно. Вкрутить штуцер ЗА дроссельной заслонкой и всех делов.
все верно если есть заслонка то под ней разряжение . у дизеля заслонки нет . ставьте штуцер все заработает.
Не нужно в Крым через Рим ездить...врежьте во впускной коллектор штуцер и запитайте ваккумник.
а если магистраль 1,5м протянет от впускного коллектора?
Тут всё от сечения магистрали зависит. Для вакуумника тормозов на такой длине я бы рекомендовал "водопровод" с внутренний сечением от 16мм (диаметр). Ну и обратный клапан, чтобы не нажить себе непонятностей в работе мотора.
А позвольте поинтересоваться, куда Вам 1,5 метра ? На соседнем тракторе, педаль Вашего тормоза будет ?
Изменено пользователем chkmatulla
хоть три метра,сечение выше указали,обратный клапан приветствуется,есть что прямо в усилитель вставляется,есть на шланге.Сильно хочется,можно вакуумный ресивер вкорячить,любую жесткую банку литра на 3 в параллель.
А позвольте поинтересоваться, куда Вам 1,5 метра ? На соседнем тракторе педаль Вашего тормоза будет ?
На моём аффтомобиле японско-европейского производства (микроавтобус) где-то такое расстояние от источника вакуума до "кастрюли" и есть. Ничего. Работает.
Ну и шланги нужны жёсткие, чтобы не схлопывались от разряжения.
на ЛУАЗЕ стоит вакуум, на запорожском моторе только там гидровакуумный усилитель , с москвича 408
микроавтобус
Минитрактор такой же длины, как и микроавтобус ?!! Чудны дела твои, Господи !
объясните мне поподробнее, что можно приколхозить в виде обратного клапана? три литра банку в виде рессивера мне не засунуть, места мало :)
Подозреваю, что у товарища самоделка с задним расположением двигла. Но не суть. Работать будет.
chkmatulla, к сожалению компоновка кривая главный рабочий далеко находится от движка :)
В студеентчестве собирал, инакомыслие подвело :)
Купить в автолабазе готовый. Или применить "кастрюлю" с уже интегрированным клапаном (чаще всего так и есть).
М-2141. Деталь за номером 25.
дык поставь гидровакуум рядом с двигателем а с главного рабочего он будет управляться только и он уже будет тормозить ,по типу старых 24 или раф, там их два вообще стоят , а поставишь его с газона так вообще томоза супер будут , я хочу себе газоновский на луаз поставить при родном моторе заз вот темы с луаз форум http://luazzz.borda.ru/?1-18-0-00000031-000-40-0-1282716980 Изменено пользователем Александр . Т
ставит 2-излишне усложнять систему,а вакуумные аккумуляторы есть компактные,похожи на упаковку для яиц,этакий чемоданчик с полусферами.Старые мерсы и ауди такие использовали,на помойках можно найти.Сглаживает пульсации,бережёт мембрану,уменьшает или исключает провалы оборотов при торможении,ну и позволяет лишний раз эффективно затормозить.У некоторых заднемоторных иномарок шланг по днищу через всю машину,часть трубкой исполнена.Неплохие вакуумники у 8-к вазовских.лучше жигулевских за счет большего диаметра.
Т.е. у вакуумников от 2108-2109 самые большие по диаметру? а самые мелкие у кого?
самые мелкие из отечественных у жигулей,03 и 05.У некоторых стареньких япошек ещё меньше,мм 200 примерно,но надо ставить с родным главным цилиндром.На самоделки однозначно лучше отечественное.
