На фоне остальных профессиональных станоков это покажется весьма жалким, но кому-то возможно будет полезно.
После долгих изучений этого сегмента рынка для переделки был куплен координатный стол КТ150 и стойка BFB2000.
Переделка стола оказалась весьма простой и свелась к снятию маховиков, установки переходной пластины под двигатель и установке самого двигателя, также я добавил туда пару подшипников, которых изначально не было.
В вертикальной подаче был изначально огромнейший люфт (больше 1мм). По инструкции его предлагается избежать используя подпружинивание от ручки быстрой подачи. Но в этом случае вращать подачу становится весьма тяжело, поэтому от оригинальной конструкции я решил отказаться в пользу обычной винтовой. Также сверху приделал двигатель.
В качестве контроллера взял за поолторы тысячи банальный китайский на 3 оси.
На данный момент впереди стоит проблема создания шпинделя. Для этой цели куплен держатель цанг ER11.
Теперь остаётся подобрать двигатель и изготовить 2 несложные токарные детали. Данный держатель предполагаю закрепить на трёх подшипниках и через ременную передачу подсоединить к двигателю. Кстати, кто-нибудь с токарной обработкой может помочь в Москве?
Продолжение следует...
берите хорошие подшипники,лучше дуплекс....
Шпильки в качестве стоек - плохое решение, будет скручивать, да и пластины дохловаты, совсем не жесткая конструкция.
desti, насчёт шпилек согласен, но вот пластины вполне себе жёсткие. Стойки со временем, наверное, заменю чем-нибудь более приличным. Пока что первоочередной стоит проблема поиска токаря.
Если на шпильки добавить трубочки стальные - будет уже лучше, при почти нулевых затратах.
Сделайте чертежи, создайте тему в разделе "Поиск исполнителя".
С такими подшипниками нужна регулировка натяга (выборка люфта), гайка под шкивом.
desti, тоже об этом подумал. Но я у себя сделаю внутреннюю резьбу (ибо внутри уже есть отверстие да и шкив на резьбу одевать не очень) и болтом через шкив буду стягивать.
Можно и так.
Двигатель лучше закрепить в двух опорах.
Забрал сегодня готовую деталь, теперь выглядит так:
Кто знает где в Москве лучше поискать шкивы в комплекте с клиновым ремнём?
На ибее всё большей частью зубчатые.
Жестковат будет клиновой ремень. Мне кажется лучше зубчатый или поликлиновой
bav13, зубчатый мне кажется не особенно удобным, а вот поликлиновый вполне. Нужно что-то аналогичное ремням в приводе швейных машин
Spectator, а можно узнать чем обусловлен такой путь к обретению ЧПУ?
Bronepoezd78, Альтернативы не очень хороши. Строить самостоятельно механическую часть это весьма трудно. А тут проксоновская готовая механика с неплохой точностью и жёсткостью (в своём классе конечно) и элементарная модернизация в ЧПУ. И всё это не слишком много места занимает.
по цене мне показалось очень не гуманно :( китайский портальный чпу не дешевле бы обошелся?
Советую вам глянуть китайский ЧПУ станок Sable
"готовая механика", с точностью "плюс-минус километр" и жёсткостью куска сулимина? Хотя погаричился - сулимин пожостче будет.
да и цена 450 евров за простую трубчатю стойку для дрели(скока там толщина трубы, напомните пожалуйста? 2мм или уже 3мм стали делать?) и столик из чистейшего алюминия, который ЛЕГКО царапется шариком индикатора! Не верите? Загляните разбор столика тут: http://www.chipmaker.ru/topic/65449/
MrRIP, Sable пустой стоит 17 т.р. плюс доставка тысячи 2-3 (отсутствуют шпиндель плюс блок управления). Жёсткости и крепкости там явно не больше. Но зато можно встрять с российской таможней.
Отличие ЧПУ станков в том, что за проход снимается немного, так что серьёзных нагрузок нет.
Плюс до этого у меня был маленький фрезер проксон, который даже сталь неплохо фрезерует.
Изменено пользователем Spectator
Bronepoezd78, вообще изначально не особо рассматривал их как вариант. Искал именно не портальный. Ну и вряд ли дешевле было бы.
Spectator, 17к рублей это скока в "зелёных"? "пустая" сабля с движками стоит 500 баксов. "полный фарш" 720 баксов. И какие именно проблемы с таможней? Распределяете посылку на 2-3 и всё. При желании можно попросить - вам каждую детальку отдельной посылкой отправят. Сборка не составит труда.
да нет - отличие это "включил и забыл", без разницы сколько за проход снимается. Думаю про "рабочие режимы фрезы" вы слышали? Да и алюминиевый ластохвост не долго проживёт в режиме ЧПУ.
Как читал на одном форуме - "Прокскон любят те, кто не любит считать деньги и при поломке просто покупает новый прибор." Я вам уже говорил о цене ВАШЕГО набора БЕЗ учёта цены двигателей/контроллера/БП ;) Вы возьмите и посчитайте, во сколько вылилось вам очпушивание этой конструкции9вместе с ценой шпинделя) - и цена в 720 баксов за саблю для вас покажется мелочью :)
MrRIP,
Станина+стол=18136р
Шаговые двигатели 3000р (на том китайском сабле стоят двигатели с крутящим моментом в 3 раза меньше)
Контроллер:меньше 1500р
Шпиндель (пока недоделан) 2000р
Итого: 24636.
Всякие гайки и винты не считаю, ибо в основном бесплатно, бп и прочая электроника тоже бесплатна.
720 баксов=23760р по курсу 33 рубля
720 баксов=25048р по курсу 34.79 (сегодня)
+ доставка выйдет несколько тысяч
Вывод: готовый китай получается не дешевле.
Также и тот станок изнашивается и живёт не так уж долго ибо подшипники там в направляющих не лучшие и вполне имеют люфт который вообще никак не выбирается.
Так что очевидных и неоспоримых преимуществ нет. Просто они разные
Spectator, ну, согласен - сравнивать "ластохвост" и шариковые направляйки совсем-совсем бессмысленно в плане долговечности. особенно если вспомнить что тот ластохвост люминиевый, а направляйки как минимум имеют калёный верхний слой. Да и "люфт" выбирается легко и просто(если захотеть).
И да - при желании доставка обойдётся апсолютно бесплатно! Особенно если станок будет распихан на кучку посылок стоимостью каждой менее 150 долларов.
То что движки в три раза слабей - это даже плюс - значит их хватает для работы со скоростями вплоть до 1500мм/мин. Также, если попросить - есть вариант с обычными "нема 23" вплоть до 18Нм - просто их реже заказывают - не все любят, когда приобработке тяжелой детали станок начинает "ездить" по столу :D
очевидные преимущества есть - вы покупаете станок, на котором можно спокойно работать и не бояться словить "клина" из-за задира в столе ;) ну или из-за того что деталь пойдёт "волнами" из-за дребежащей трубы станины.
MrRIP, А потом часть посылок потеряется на почте что-то отправить забудут... Если вы успешно купили этот станок по такой схеме не затратив на доставку ничего, то можете говорить, что это целесообразно, если продавцы согласились за бесплатно так отправлять. Я из своего опыта получения посылок не считаю это целесообразным.
Можно сколько угодно рассказывать страшные вещи о проксоне, но я делаю выводы по своему опыту работы с ним.
И да, в двигателе автомобиля поршни тоже из алюминия. Ходят с бешеными скоростями. У меня вот уже 200+ тысяч километров трутся о сталь и никак не хотят клинить, так ведь ещё и с высокой температурой.
Конструкция таких китайских "портальников" мне не нравится и не считаю её хорошей.
Коллеги, я так понимаю, что решение в споре гораздо проще. Проксон уже есть, "Сабли" еще нет :)
Не было бы ничего, можно было бы думать.. А так - все мы с чего-то начинали, у меня тоже где-то ZAY--7010 валяется очпушенный.
