Баглан
Как превратить трубы в листовое железо?Подскажите!
Короче говоря у нас такая ситуация,наш компаньон приобрел трубы d530-1020*8-12мм б/у 2500тн якобы в отличном состоянии, а на самом деле в наихудшем ячейки до 2мм,короче Кинул нас, ВОПРОС спецам, если таковы имеются,можно ли из этих труб получить качественное листовое железо путем горячей прокатки?Технологический процесс в кратце отправляйте на bagla33@mail.ru Просьба отвечать только по делу,За профессиональную помощь будет существенная благодарность!
Труба это свернутый и свареный лист уже. Необходимо её будет разрезать сначала, затем в несколько этапов разогнуть. Но разогнуть из свернутого на 360 градусов листа думаю будет очень сложно. Тем более свернуто вдоль длинной стороны.
Как сварена труба - вдоль или по спирали? Какой длины трубы и каких форматов нужны листы?
прямошовная, желательный результат листы размером 1,25*2,5 или какой нибудь другой стандарт стандарт, и еще вопрос ячейки видно будет
Дорогие специалисты лично мы предполагаем такой процесс; 1-труба к примеру 1020*10-12мм режим на лодочки,2-выравниваем под прессом,получаем примерно лист 1500мм шириной, (кстати трубы стандарт 12м)более менее такие ну вы поняли какие,3- лист подаем на печь разогреваем до-?С,4-подаем на вальцы-?какие,на сколько катаем за проход,какой стан, Короче дальше одни вопросы,Главное что в конце, Имеющееся оборудование: Пресс, Печь нужного размера,Заранее благодарю и извиняюсь за может быть техническую безграммотность,
Плохо прописана труба: диаметр то ли 530 мм, то ли 1050 мм. Стенка? 10? 12? Марка стали?
А какая продукция ближе по хим и мах свойствам?
Судя по толщине стенки, труба высокого напора. Опять же, сварная? Сталь там должна быть низкокремниевая для обеспечения свариваемых свойств.
Может так случиться, что и с прокаткой связываться не придётся, а рентабельнее будет мехобработка.
Обычный Технико-Экономический анализ провести надо, а потом вид обработки подбирать.
Труба прямошовная электросварная от d530-до1020.стенка 10-12мм, марка стали несколько видов Ст3сп,,,,,СТ3пс,,,,,,К34-К60,,,,,Ст2,,,,,ВСт3сп2-3-4
Не просматривается ликвидность листовой продукции. Разве что для бронированных дверей. Или под оцинкованную жесть.
Но, тем не менее.
Чтоб выровнять дугу, полутрубу, греть её не надо, она перед сваркой сворачивается холодной.
Греть имеет смысл для утонения, уменьшения толщины с 12 мм на меньшую. Греют обычно до 1050 градусов в печи с тем, чтоб в конце прокатки металл остыл до 760 град НЕ МЕНЬШЕ.
Не знаю, как вы собираетесь длину 12м греть, но, как выход, полученный лист можно свернуть в рулон. Это, правда тянет за собой размоточное приспособление. Но а на выходе со стана можно и просто резать на мерные карточки.
Это нереально.Прокатать могут только на металургическом комбинате,где есть большие станы,но вряд ли они захотят связываться с ржавыми железяками.Лучше придумать какую нибудь бартерную схему.Например,выйти на знакомых металлоломщиков и поменять ваши ржавые трубы на нормальный прокат или ликвидное оборудование.Или поищите по заводам тех,кто собирается сдавать оборудование в металлолом и поменяйтесь с ними пусть даже с небольшой доплатой с вашей стороны.Людям всё равно ,что сдавать ...станок ЧПУ или вашу трубу.
Изменено пользователем ВладФ
Но если бы вопрос переделки стоял ребром,то на мой взгляд более оптимальный вариант - это плазменная резка трубы в длину на полосы небольшой ширины и прокатка.В этом случае резко уменьшаются габариты оборудования и под 2500тн можно попробывать сгородить самодельный режущий портал,нагреватель и прокатный станок.Накатать какого нибудь уценённого уголка или швелера для неответственных металлоконструкций.
Непонятно зачем заниматься этой чушью с такими затратами и непонятным качеством металла после этих операций, в несколько раз проще поменять трубы на лист или с промежутком через деньги.
Изменено пользователем qwerd
Вы из дерьма хотите сметану сделать, даже если вбухаете кучу сил и денег то ничего кроме "цвета и консистенции" не получите дерьмо есть дерьмо.
А если серьезно, ржавые трубы охотно используют при изготовлении заливных свай, попробуйте продать. А получить листовину из них - дорого, оочень дорого. Мет комбинаты с вами и разговаривать на эту тему не станут.
Сдать на металлолом и забыть как страшный сон...самое верное решение. Или порезать на куски и продавать дачникам на печки банные, расхватают на ура.
Автору ни в коем случае нельзя сдаваться.Получить прокат и вернуть свои деньги вполне реально.Только нужно катать уголок или швелер,для прокатки которых затрачивается гораздо меньше энергии чем для листа и не нужны широкие станы.
Листовой металл, отвечающий требованиям ГОСТа (http://www.mc.ru/gost/gost14637-89.pdf), получить можно, но будет дорого, так как получение необходимых поверхностей на такой площади листа представляется мне только резанием, что реально дорого.
Пример от соседей - занимаются б/у и лежалым металлом, а попутно скромный цех по превращению металла в теплицы, печки банные, будки какие-то, фланцы различные ну и прочей ереси. Весной - теплицы, летом - печки, фланцы и будки - круглый год. Из оборудования: столы различные сборочные, вальцы самодельные, УШМ, сварочное оборудование, резак, 1К625 древний, 6Н12 древний, ленточка китайская, сверлилка. У них цех площадью 12*24м. всегда приносит больше денег, чем продажа металла со склада. Подумайте, на мой взгляд неплохой вариант.
Переработать 2500т ржавых труб в буржуйки,а потом продать - нереально.
Изменено пользователем Владимир_
