TATAPUH
Электрооборудование частного дома через реле напряжения
Здравствуйте!
Купил на днях себе реле напряжения, вот теперь разбираю схему подключения . Запитаю дом, На входе 220в 50 Гц. Сначала QF-16А (2, 1 полюсных), потом РН-111м. На выходе 220в 50Гц, как показано по схеме. (без дополнительного МП, нагрузка будет менее 16А. Если больше то ставят МП)
Помогите разобраться с этой системой :)
Позже нарисую эл схему, как хочу это всё подключить. Вот только не могу найти прогу где это все можно легко нарисовать и отправить.
странный вопрос
если реле напряжения хотите подключать без контактора, то на вход фазу и ноль, с выхода фазу и ноль :wacko:
нарисуйте схему в paint'е и выкладывайте
и ещё - QF-16А это автомат? если да, то так делать запрещено в ПУЭ (ставить 2 однополюсных автомата на фазу и ноль).
Суть в том, что при аварии может отбить автомат на нуле и тогда вся аварийная проводка останется под напряжением.
Если да, то автомат необходим с механической связью двух полюсов, это обязательно. Теперь по поводу реле напряжения (так сказать, совет от релейщика). Я считаю, что пускатель нужен по той простой причине, что при коротком замыкании (либо у Вас в доме, либо близком, в данном случае первое) электромеханическое реле внутри будет рвать ток КЗ со всеми вытекающими при сильной просадке напряжения. А у пускателя всё-таки контактная система получше, чем у китайской релюхи. Тем более, что сейчас есть пускатели на DIN-рейку. Все три или четыре контакта запараллелили и будет Вам счастье. Изменено пользователем BERNARD
согласен полностью
у меня дома esb 20-11 от abb подаёт питание на стиральную и сушильную машину, занимает 1 модуль, стоит порядка 800 рублей
TATAPUH, я бы не экономил. Базарные варианты хороши только низкой ценой. Надёжность и безопасность их использования очень низкая (неоднократно наблюдались случаи возгорания).
Вам нужны реле контроля напряжения и контактор.
Есть исполнение на DIN-рейку без лишней мороки мозгов и с очень высокой надёжностью.
http://electrica-shop.com.ua/pi/products_id/3033
http://hager-shop.com.ua/c69-Kontaktori/p1425041990-Kontaktor_Hager_ESC125-230V-25A_1NO
Такая пара решает ваши вопросы.
все правильно пускатель как бы кто не говорил это самое правильное решения по установке реле тем более реле внутри слабое и коммутация нагрузки не способна продолжительно работать в этом режиме . Не вдавайтесь в тонкости электротехники ставьте и все .не забудь в разрыве между катушкой поставить модульный предохранитель АВВ .
Схема вводного шкафа выглядит примерно так : ОПС-1- вводной автомат - счетчик - выходной автомат - рн-111 - пускатель- на колодку распределения нагрузки по группам
Вводной автомат и счетчик пломбируются. Что вы хотите поставить перед вводным автоматом?
перед вводым ставится опс-1
Для тех, кто не в теме уточняйте, что ОПС-1 это ограничитель перенапряжения, защищает от различного рода перенапряжений, типа ударов молнии в линию.
да извеняюсь вроде вопрос не задали значит автор темы знает.Тем более кто то посоветовал РН хотя я бы поставил ограничитель мощности функциональней.Ставил и то и другое как писал выше. не хвалю себя хотя сам присутствовал когда пломбироку приезжали ставить недоумевал вопросам это что а это .Думаю повышение квалификации в энергокомпании не проводят и шкаф домовой устанавливают по старинке.Я в этом году от соседа приз получил когда молния шандарахнула и по улице приборы и котлы навесные полетели .защита у меня и у него сработала ОПСы пришлось новые купить но аппаратура цела .У меня беднота а сосед у которого не на одну сотку р. премию в размере пяти рублей с нулями .Так что авось и экономия не всегда нужна это я убедился на личном примере
Вопрос в продолжение: РН+контактор, - необходимость пускателя понятна, вопрос: - время срабатывания РН111 около 0,2 у других реле оно около 0.1. Пускатель еще увеличит его.
Собственно вопрос, насколько это критично? Из общих соображений ясно, что чем меньше это время тем лучше, а на практике как?
Спасибо.
Да теперь буду знать. Но у меня там на "бегунке" стоит перемычка чтобы сразу 2 шт срабатывали
Ну почему же это "базарные варианты" РН-111м делают в России. есть отдельная регулировка всех параметров, чего у немца не предоставлено Тот который вы предлагаете сделан в Германии, от того и цена соответственно ЗА БРЕНД завышена.
Поясните что там может гореть?
по мах току у меня OF-16А будет стоять, после него РН и контактор.
Вот собственно схема по которой хочу это собрать. Есть вариант собрать без магнитного пускателя, будет в место катушки КМ сразу бытовая техника со схеме.
Пишите обо всех недочетах в схеме и как это можно исправить. Старался рисовал все ровно красиво =)
Изменено пользователем TATAPUH
Извините но сейчас не получается залить рисунок на сайт по непонятным причинам
а где схема?
Вот схема!!!
От чего спасаться то хотите ?
От пониженного напряжения чтоли ? Или от повышенного также ?
По моему пока сработает ...ну холодильник спасёте а электронику ...надо тогда чтобы реле напряжения отключали пускатель как при пониженном так и при повышенном напряжении.
Делал я такую штуку...не себе...там напруга садилась до 90 вольт(длинная воздушка из чего попало)....
Кончилось всё после игры с релюшками изготовлением трансформатора на 2 киловатта с кучей отводов и ручным переключением в процессе пользования (болгаркой,циркуляркой)....а вот холодильник он включал на ночь ночью вроде как напруга более менее была и на день холода хватало-мясо не тухло.
А реле напряжения по каждому поводу и без повода отрубало ....
Сосед сваркой попробовал -отключило и потом включило и так 50 раз за 15 минут .
Или отключит ....на 1 час.....а у него только свет и ничего больше (так хоть 90 вольт да лампочки немного светят) А холодильник так тот у него при 150 вольтах останавливался компрессор .
Вот и были пределы 150-300 вольт выставлены типа спасать всё когда дома никого(дача!). Телик (выбранный из многих както работал
почти всегда если что-то поступало,правда когда пониженное ббыло до вольт 100 то морды кривые становились...)
От пониженного напряжения что ли ? Или от повышенного также ?
От пониженного и от повышенного благо нам регуляторами можно подстроить верхний/нижний предел отключения. + ко всему еще реле времени выставить на мин 3 (что бы компрессор холодильника при отключении должен включаться минимум через ~3мин после отключения иначе там что то ломается)
Вот все отрегулировать чтоб лишний раз не отключалось.
Вот что имеем
-защита от КЗ это QF-16А
-огратичение по току 16A
-ограничение Uмин и Uмах
-реле времени на включение (после стабилизации U)
Как вы думаете РН-111М в моем случае Бесполезная штука или есть толк?
-Ну например вдруг электрики на ТП подадут повышенное 380v. По статистике такие случаи не редко случаются.
-И как вариант защита от попадания молнии в ЛЭП.
Больше пока ни чего вспомнить не могу
Вот ещё хотелось бы спросить знающих людей!
-Не противоречит ли моя схема СБОРКИ технике безопасности, ПУЭ.
- И какие могут быть нюансы по монтажу.
Сам работаю электромонтером. Выслушать чужое мнение ни когда не лишне.
спасаться надо не от этого, а от отгорания нуля в стояке
ну и от сильного проседания напряжения, чтобы холодилькику не поплохело (хотя в современных защита есть)
я себе на входе в квартиру поставил УЗМ-51М
Какие будут предложения по данной схеме? Жду ваши ответы
