johny666
отлив цилиндра и головы иж планета 6
здрасьте всем.вот решил написать.извините,может это есть тут,просто решил узнать.вообще возможно ли отлить эти детали?выточить в домашних условиях?просто хочу такой цилиндр,но нет возможности приобрести.
1.можно ли отлить из картеров,ступиц,поршней это?
2чем лучше обработать?
3можно ли в домашних условиях обработать так?
в домашних условиях
Домашние условия - понятие сильно растяжимое. У кого то они на инструментальный участок тянут, а у иных - верстак с тисками и сварочный аппарат.
здравствуйте
мажет будет проще цилиндр из стандартного переделать
с помощью ал листа и аргона
помпу можно электрическую поставить
вообще первый раз увидел водянку планету,крутяк
лет так пять назад я бы просто взорвался от увиденного
у меня есть п5-01 на водянке с цилиндром от пд-10.хм,думал из стандартного,но отказался из-за нескольких причин.
1.форма неэстетичная получается,
2.очень высокая стоимость.
3.как кто думает,токарь -фрезеровщик выточить из болвана алюминиевого сможет такой девайс?
у меня есть от п6 крышка с мех помпой.
это двигатель от п6.15 двигов таких.характеристики его как у ПС
а калено и поршень какие?
Что и коленвал в правильную сторону вращается?
кв как у простых планет(не как у пс)коленвал как на пс,но левая цапфа изменена под звезду.тут еще много примочек есть.бсз с генератором принцип работы которого как на минске/восходе и раздельная система смазки.так из чего можно отлить?из какого сплава лучше.и один вопрос:выдержит ли в отливке камера сгорания температуру рабочую?или просто взять,и со старой головы отреать,и вплавить её в отливную голову?
значит характеристики как у простой планеты
до ПСины ей очень далеко там и ход и диаметр поршня
вес калена и продувка совсем все другое
ПС ехать начинает только с 3-4 тыс об.,а планета уже тупит
но все равно дрыг крутой
в дом. условиях вряд ли отольешь нормальное изделие
одна только форма чего будет стоить
поройтесь по форуму может есть инфа на ваш вопрос
Изменено пользователем леха55
диаметр цилиндра и ход поршня одинаковый с пс.кв тоже как на пс,только с другой левой цапфой.продувка только как на простой планете,да и карб наш.и все.а так-24,5 л.с.
Почему же невозможно? Почитай здесь в литейной ветке форума про литье по газифицируемым ( пенопластовым ) моделям. Отлить заготовки, расточить , загильзовать стандартной ( или не очень стандартной ? Ф82 мм) гильзой.
это как я понял,что делается пенопластовый болван,засыпается песком,и потом заливается алюминием?а потом "подгоняется по месту"?
Там окна в гильзе есть - мотор 2х тактный!
Модель!
,засыпается песком
Формовочной смесью.
да норм.у него доработаны до п5 окна.разницы нет никакой.т.к.всё одинаковое.жалко что из электрике ничего не работает,т.к.помпа электическая и всё сжирает(там генератор на 5-01 90w).
кто-нибудь отливал цилиндр и голову вообще?
И?
johny666, Вы сами лить и пилить будете, или исполнителя найти хотите?
сам.просто я интересуюсь головой.если,например отлить,то камера сгорания выдержит температуру рабочую на отлитой голове?или лучше взять камеру сгорания от простой головы и вместе с ней отлить голову?
Мне кажется что сами вы это не сделаете так как спрашиваете как это сделать, а если закажете то врядли вас обрадует ценник он будет больше похож на номер телефона. а по поваду вопроса- сделать можно но не из ступиц , поршней , картеров. Если под никосил то одно, если под гильзу то можно из картера отлить . Но если делать под никосил то форма услажняеться в разы , потом это все надо термообработать , расточить , шлифануть, покрыть никосилом опять шлифонуть и здесь уже номер телефона принемает вид одних девяток. Если под гильзу тут немного проще, но немного. Просто исчезоет процес с никосилом и заменяется процесом поиска гильзы или в худшем случае ее изготовлением . Если и гильзу делаем опять девятки . Подитожем врятли вам удастця изготовить все в одном месте , поиски нерватрепка худший вариант , отлили супер дальшк брак. И это я вам только вкратце далие выбор за вами . и почему отливка камеры сгорания не должна держать рабочую температуру?
Если сами и для себя любимого пробуйте че знаю скажу кое какой опыт есть
гильзу я достану и цилиндра от п5.мне нужен только крепкий болван.ничего же,есть же на Украине,который отлил часть двигателя и соединил 2 двигателя планеты 5.
у меня такое стоит.тяга как на танке,но мотор все-равно душится.
Гость Leon10
Окна продувочные распилены?
доведены до п5.просто неэстетичная форма мне его не нравится.просто хочу сделать как на фото цилиндр.как на п6.на литье возле стены моя без водянки,мой двиг с пд циликом и п6 на водянке.
