ПТУ-шник
Обозначения последовательности сварки на карте эскизов (КЭ)
Есть ГОСТ 3.1128-93 и там написано "На эскизе сварного соединения цифрами указывают последовательность наложения сварных швов, а стрелками - направление ведения сварки."
А как именно указывать? Какими стрелками? Примеров нет.
Получается так? (это эскиз) Обозначил последовательность сварки и рядом направление сварки. Так же разрез - это сварное соединения. В том ГОСТ-е сказано что нельзя давать обозначение соединению как по ГОСТУ (например Т1, Т3 и катет) и нужно отдельно перерисовывать изображение в ГОСТ-е со всеми размерами. По сути правильно, рабочий не знает все эти соединения и на посту со справочником сидеть не будет.
П.с Там указана сварка по замкнутому контуру, без надписи. Тоже не знаю как обозначить, не лепить же везде стрелки для сварки.
Изменено пользователем ПТУ-шник
Получается так? (это эскиз) Обозначил только последовательность сварки.
Так ты обозначил шов 1 и шов 2. Правда надо указать на полке ГОСТ на шов и всё остальное. Но т.к. швы вероятнее всего одинаковые, то номер у них будет один и тот же. ЕСли оставить как есть, то швы должны быть разные, если одинаковые, то будут оба №1.
Очерёдность сварки укажи или обычными стрелками с полкой и пояснением, или отдельной табличкой, что варим сначала шов левый (правый или какое там название придумаешь), а затем варим шов правый (левый или другой).
Направление сварки указать так же, стрелка (обычная) с полкой и надпись "Направление сварки".
ГОСТ 3.1128-93:
4.7 При разработке эскизов на процессы (операции) сварки, пайки, клепки и т.п. не допускается указывать обозначения соответствующих стандартов на соединения (включая стандарты предприятий) или ссылки на них, например обозначения стандартов на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений.
Нельзя указывать.
Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_3112893_ESTD_Obshhie_prav.html
Как то так.
Нельзя указывать.
Ясно.
Примерно как во втором эскизе. Ошибку исправь - ... по часовой стрелкЕ.
А варится эта пластина не по замкнутому контуру?
Как раз по замкнутому. На верху есть обозначение (не знал как обозначить, не лепить же везде стрелки сварки).
Я бы скинул свою МК/ОК сюда. Пишу в экселе, а там ошибки он не помечает. Особенно было весело с горилкой горелкой.
Тогда на виде сверху можно сделать надпись "Порядок наложения швов" и пронумеровать цифрами. По-моему всех устроит и всем будет понятно.
К эскизам вроде особо не придираются. Главное понятно. (Ошибку в тексте уже увидел и исправил)
По-моему нормально.
В "Порядок наложения швов" один пробел пропущен :)
Это эскиз на ПРОЦЕСС сборки изделия или на ПРОЦЕСС сварки? Если первое то пункт 4.7 ГОСТа по боку. Как карта называется?
Ну гляньте эскиз после пнкта 4.7.2 там эскиз к технологическому процессу сварки. Новый шов они изобретают.
Если на сборке стандартный процесс сварки то его и указывать.
Изменено пользователем Miha_Y
Это эскиз на сборку изделия или на процесс сварки?
И то и то - Групповой тех. процесс на сборку-сварку (+ слесарка одна операция т.к. маршрутно-операционная карта)
Так задача собрать деталь с применением сварки или выполнить какой то фельдиперсовый процесс сварки? В карте к эскизу от пункта 4.7.2 бедт написано "кромки заделать бла бла бла", "деталь 1 установить, упереть, прижать" "деталь 2 то же самое" потом что нибудь про валик шва провар и контроль? Это всё надо изобретать или просто приварить одну железяку к другой соблюдая направления?
Два одинаковых шва в разных направления. Сделать выноску с цифрой 1 описать весь шов под этой цифрой потом добавить "направление шва по стрелке".
Сварщик берёт карту видит "№1" читает про шов и что ему намекают варить по стрелкам смотрит где эти стрелки и варит.
Технологическая карта это документ для исполнителя работы. Если предполагается, что варить будет не сварщик то можно в карте начать с основ материаловедения и этак страниц на 40 расписать - формально и это будет верно.
Легенда такая. Есть сборочный чертёж полностью сварной конструкции из 5 позиций. Ничего серьёзного просто кронштейн. Нужно разработать тех. процесс сборки. Работа курсовая а значит пока писать только про сварку, сборку и слесарку.
Не зря же я все эти документы пишу. Правдо там особых требований к направлению нет. Раз я типо "технолог" решил что такое направление сварки будет лучше т.к. сборка на прихватках а так вроде деформаций будет меньше и детальки особо не покоробит. (Сказали пока оснастку не делать)
Ну от технолога технологу:
http://lazev.ru/%D1%...D0%BA%D0%B8.htm
Первое что Гугел подсеутил.
Срисовать из ГОСТ 14771-76 шов Н1 к примеру.
Да вообщем то так и сделал. Да вообще ничего рисовать не надо. Разделки нет, зазора тоже... Просто нарисовал валик и отметил катет, всё.
Это ты ширину отметил (гипотенузу), а не катет. Посмотри внимательней именно это надо?
Ай блин... Спасибо)
