starii
Не пойму с размерами коленвала Д240
Нужно прошлифовать коленвал Д 240 Бычок . Задрало шатунную шейку первого цилиндра. Измерения вала дали что коренные 74.90 шатунные 68.12. Я не пойму к какому размеру отнести данные показания. Стандарт кор. 75.25 шат 68.25 ,первый ремонт кор. 75.00 шат 68.00 второй рем шат. 67.50, есть приписочка к этим размерам что допуск -0.082 . -0.101 это к коренным -0.077 и -0.096 это к шатунным. Это получается что допуск на коренные от 8 соток до десятки а шатунные от семи до 9 соток. Не пойму это такой допуск или это какая то ошибка?
а износ не может быть?
может все таки допуск ,потому что насколько я помню ремонту подвергается коленвал при износе до -0.15мм
Я понимаю что для ремонта должен быть допуск . Для КАМазовкого вала допустим -0.025 но не десятка . А тут какой то сильно большой разбег.
вот что нашел про что и говорил Зазор в подшипниках нового или отремонтированного двигателя трактора МТЗ-80, МТЗ-82 в пределах 0,065...0,123 мм для шатунных и 0,070...0,134 мм для коренных. При увеличении зазора в шатунных подшипниках до 0,25 мм и овальности шейки более 0,06 мм или в коренных, соответственно до 0,3 и более 0,1 мм, шейки коленвала Д-240 шлифуют на соответствующий ремонтный размер. а ремонт при износе 0.25,так что все нормально.....http://techspez.ru/kolenchatiy_val_D240.html
Изменено пользователем turner94
я тоже краем уха слышал что зазор в десятку для этого двигателя не смертельный.
у вас коренные 74.90 это 75. тоесть н2 в допуске. а 68.12 это было 68.25 н2 --износ--шлифовать. в р1
добавлю что понятно было. кор н2 поле допуска это от74.92 до 74.90
шат это поле допуска от 68.18 до 68.16 у вас износ 4 сотки--68.12.
Изменено пользователем вова101
Получается что если имею коренной 74.90 допуск до -0.101 то получается что это 75.00 .А шатунные 68.12 это 68.25 с минусом до -0.096 .Не думал что бывает такой большой допуск.
Спасибо теперь разобрался , а то сразу не понял в какой размер загонять.
зазор между вкладышем и к.валом мин кор 0.07 макс 0.13 а шат. мин 0.07 макс 0.12
вова101, на д 240 допустимо до 0.25мм
С завода они идут строго -0,1 от основного размера. При шлифовке главное выдержать радиус галтели, подрезка галтели недопустима. И по личным наблюдениям, если движок "стучал" вал ходить не будет.
я написал в сборке ,вы -макс. износ , но про элипсность ,шероховатость и давление масла небыло ничего -это только можно гадать.
turner94,
Ничо не путаем ?
Для сильномудрых - допуск на шейку при перешлифовке, минус 0,015-0,02. :)
Вроде, в таблице понятно?
Карманыч, есть таконе понятие : поле допуска это от сих (верх ) до сих (низ ) -посчитайте. (отнять надо от осн. размера )
0.25 это предел в зксплуатации чтоб он доездил ло такого износа как минимум : должно давления масла быть по максимуму и еще куча факторов.
вова101, 68,25-для шатуна н1
Передо мной книга.Зазор минус0 08 0.095. Откуда таблица?Это не происки империализма? Мы не сильномудрые,мы сильноученые жизнью.
ДАРЬЯЛ, точно .чето я увлекся математикой.
Откуда таблица?
Дык, от производителя коленвалов.
Рекомендации. :)
Валерий Серьёзный, Здесь , на Форуме есть Тема
а там есть размеры :) .Поищите.
И это,не путайте тепловой зазор , с допуском. :)
Изменено пользователем Карманыч
правильно все в таблице там отнять надо 2 раза и получим это самое поле. допуска.
