Yurew
Клапан на низкое давление
Здравствуйте, форумчане. Задача такая - в одной ветке гидропривода необходимо создать давление 0,1...0,2 МПа при расходе 60-70 л/мин. Вроде бы элементарная задача, ставишь параллельно переливной клапан и всё! Всё, кроме давления. Дело в том, что перепад давления на современных клапанах от 0,3 до 0,4 МПа. То есть даже при полностью открытом клапане давление в ветке не будет заданным. Что можно поставить? Может какой-нибудь автомобильный клапан? Я в них чессно говоря никак.
Уменьшить жёсткость пружины в клапане.
Изменено пользователем ВладФ
ничо не понял, а редукционник не? Скока поставишь, стока и будет, мне ли вам объяснять. Выбирать подходящий по номинальному расходу... например, десятку...
Брумберг, На давление смотрели? Говорю же не более 2 бар, а минимальное давление редуцирования в клапанах 4-5 бар!
посмотрите пневматические клапана, иногда их используют. Хотя на 60 л/мин может и не найдётся.
Вообще 1-2 бара может вполне и так получиться при достаточно длинной трубе.
Изменено пользователем tmpr
Yurew, а, да, прости брат, не доглядел :)
Может тогда гнать отдельным насосом типа циркуляционного? Ну, того что на СОЖ идет. Мне кажется вы хотите создать подпор во всасывающей линии регулируемого АП-насоса. Там именно такие требования... И я так делал. Работало прекрасно, 1,5-2 бара подпора на всасе у насоса было всегда. Звиняйте, если ошибаюсь.
Yurew
С какого уровня давления понизить надо?
Стабильна ли рабочая t° жидкости?
Перепад давления указан при номинальном потоке.
На таких давлениях, в качестве предохранительных используют обратные клапана, работающие как предохранительный прямого действия с пружиной в 0.15...0.25 МПа (недостатки такого решения - скачки давления при работе клапана в +/- 30% от настроенного).
Поддерживаю использование помпы (типа насос охлаждения станка) в качестве источника питания.
Есть такие клапана, как редукционные, так и переливные. Причем на практически любой расход. Получить 2 бара для меня вообще не проблема :)
