SteaM
многошпиндельная сверлильная головка
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!)
Решил сконструировать (универсальную) сверлильную головку для серийного производства.. Задача- массовое сверление двух отверстий диаметром 5мм, при меж-осевом 12мм.. поиск в интернете результатов не дал, существующие головки под нужные задачи не подходят.. то что имеется выходит за приделы 12мм на порядок, да ещё и с "кривым"(левым) вращение через шестерню-шпиндель паразита..
Если механика самой сверлильной головки для меня более-менее ясна то над вариантом "подвода" крутящего момента на шпиндели, стоит подумать..
Варианты:
1. шестерёнчатая передача (смущает малый диаметр рабочих шестерней, тех что будут на шпинделях, есть ли такие в природе.. при условии что они не сцепляются друг с другом (что-бы избежать разнонаправленности вращения) а сцепляются с ведущей шестернью на главном шпинделе)
2. передача через гибкие валы (при наружнем диаметре вала в 10-12мм, крепление на шпинделях и увод (опять-же) на шестерни.. не хотелось бы громоздить лишнего)
3. ремённая передача.. (боюсь ведущих роликов такого диаметра да и ремней ещё не придумано)
4. ииии.. очень хитрая передача крутящего момента ПОВОДКОВЫЙ, по принципу вращения коленвала (мало инфы, загадочная конструкция..))
Друзья, помогите кто чем может в решении задачи..)
Приму во внимание, советы, эскизы, ссылки на производителей комплектующих (подшипники, шестерни, и всё что можно приспособить к данной лилипутской конструкции)
Спасибо за внимание, всем добра!)
только шестерёнки мне кажется.
Других вариантов не вижу :unknw: и паравзитная шестеренка чтоб вращения было у свёрл правое.
А коленвал....брр а как ...ось мешать будет же :shok:
А в чём отверстия,?
Изменено пользователем кулибин1437
если 12 между осей то 2 мм стенка! 2 шестеренками не обделаться, целый блок лепить прийдется, да и подшипники в 1 мм. толщину непойдут только фтулки, в общем механически очень сложная задача, проще электронно рещить на подачу перемещения шаговый мотор и мини контроллер, нажал кнопку сдвинул на 12 мм
кулибин1437, АлюМишка Д16Т.. Не могу найти шестерни таких малых размеров... там наружный диаметр по высоте зуба получается не более 11мм.. а внутренний 5-6мм в идеале было-бы..
кулибин1437, плюс шпонка для фиксации.. этт жееесть! ювелирная работа!!)))
Маловероятно найти какие то шестерёнки готовые.
Да ювелирная работа.
В немецкой насадке для оконных ручек -подшипников нет, там втулки только.
А упорные есть для осевой нагрузки.
но там и расстояния 21мм
А если на самом деле решить как то со сдвигом сверла?
Делается без всяких шпонок- Ось и на ней же шестерёнка, на торце сверло закручивается по резьбе и упирается в конус(центруется).
Как нибудь так :wacko:
vovasm, электронный вариант тоже рассматривал.. смещение шаговиком это прекрасно!) только основная задача многошпиндельной сверлильной головки это умножение количества отверстий на время (равное одному проходу на нужную глубину).. дело в том что два сверла в едином корпусе который задумывается, это только один блок, в РЯДЕ двух-шпиндельных сверлильных головок.. а ряд будет состоять из 4тырёх головок.. таким образом за 20сек. сверления (отверстия) на нужную глубину, мне нужно получить 8 отверстий.. Надеюсь я разумно выразился..) серийка, мать её за ногу..)) но за предложение всё-равно спасибо..)
покажите чертеж или изделие хоть для ясности процесса и количество требуемых экземпляров в минуту/час/день
кулибин1437, по поводу подшипников.. на одну ось подходят два шариковых-радиальных внутренний 5мм наружный 11мм, с упорными посложнее но тоже решаемо.. с шестернями вот проблемка.. очень крохотные получаются.. мм.. я просто думаю где можно позаимствовать, не заказывая у специалистов..)
кулибин1437, Алюминий Д16Т.. глубина сверления 8мм.
vovasm, чертежа нет. есть алюминиевая полоса 30х8 и бесконечно длинная, в ней требуется сверлить по 60.000 отверстий (в ряд) в месяц..) вот, если эта инфа поможет решить механическую часть обсуждаемого вопроса, буду благодарен..)
А сверлить через отверстие, не получится?
Тоесть не сразу два соседних, а через одно. тогда расстояние между центрами сверел будет 24мм.
Изменено пользователем Ivan-a
ну тут все проще можно сделать если требования позволят то лучше сделать пресс матрицу и попросту выдавливать отверстия возможно даже вальцы примитивыные сконструировать, скорость вас порадует !, ну а если сверлиться пожелаете то всеже лучше шпиндели разность на расстояние между центров на 24,36,48мм и т.д. и сверлить за проход к примеру 10 четных отверстий а за второй проход 10 нечетных или проще за 4 прохода ряд образовывать!
SteaM
понятно.
Я бы не искал шестерёнки, а делал целиковую ось с шестерёнкой.
Проще будет. А вот подшипники туда запихать если, то убавляется сразу же ось до 5мм,
что мне лично не больно нравиться. Вот я вижу проблему в толщине втулок скольжения вместо подшипников.
И ещё ума не приложу как сверло 5 закрепить надёжно на ось при таких размерах и диаметрах.
1)сверло вставляется и фиксируется сбоку винтом- толщина стенок оси не позволит держаться винтику
2) на хвосте сверла нарезается резьба, по уму там же желательно сделать конус, для правильного центрирования сверла-опять резьба мизерная получается а конус подавно не разместишь.
3)цанговой зажим-опять проблемы в размерах
:crazy: :vava: :shok:
Psss Похоже какое то альтернативное решение надо искать?!...
УУУ пока писал наверху сообщения пояавилось с альтернативным предложением
Ivan-a, Ivan-a, через отверстие тоже рассматривается вариант.. видимо так и придется делать, хотелось превзойти производителей сверлильных головок технологически, настандартным решением с нестандартным (критическим) меж-осевым размером..)) да и душа радуется когда всё сделано по высшему уровню.. плохо то, что если сверлить через отверстие, появляется необходимость сдвига на 12мм, и координаты отверстий будут плавающие, а в варианте с единой головкой, размеры жёсткие..
если очень захотеть то в мультисверлильной головке можно сделать пару подпрежиненных центровочных осей для калибровки межосевого расстояния относительно предыдущих отверстий
Изменено пользователем vovasm
А точность между отверстиями нужно соблюдать только в блоке из 8 отверстий? между блоками не обязательно?
SteaM
а кто производит их?
vovasm, Давить отверстия интересное предложение.. продолжаю потихоньку раскрывать карты..(интригант я фигов))) после сверления, в отверстиях будет нарезаться резьба М6 .. И тут появится проблема, при давлении отверстий, металл в зоне воздействия уплотнится, и твёрдость на порядок повысится.. метчики, бедненькие метчики..((
какое нафиг уплотнение алюминия ещё против быстрореза, там даже порядки разные, у вас проблема должна возникать с вязкостью алюминия а не твердостью, рекомендую поглядеть скоростные бесканавочные метчики!
АлюМишка Д16Т
Ничего продавливаться в этом материале не будет. Все таки "Т". Все по трескается. Он даже не каленый не куется. Д1 куется.
