хорнинет
Насос повышения давления
Всем удачи в делах! Вопрос про насос, повышающий в водопроводе давление. Живу на пятом, последнем этаже старого дома. Водоснабжение в доме близкое к аварийному, но коммунальщики обещают ничего не ремонтировать. Проблема в том, что горячая вода поступает из газового водогрея, вся работа которого основана на наличии некоего давления воды, и когда соседи под нами спускают воду в унитазе, моются в ванне или включают стиральную машину, этого самого давления воды в газовой колонке не хватает, чтобы шла горячая вода. Хуже, когда при скачках давления из крана начинает течь страшный кипяток - почти пар. Хочется поставить насос, поднимающий давление воды, но вот незадача - продавцы мычат что-то невнятное: они с газовыми колонками не знакомы. Кто-нибудь из Вас, форумчан, сталкивался с подобной проблемой? Какие подводные камни меня поджидают?
у меня такая колонка там есть мембранный механизм который давит на золотник газовый если есть напор воды так я немного все упростил снял мембрану с выступом заменил ее на простую пластину все остальное залил герметиком силиконовым чтобы не текло и теперь вода идет ходом а шток все время давит на золотник а температура регулируется расходом воды вот и все.
Вас может спасти небольшая накопительная емкость плюс насосная станция.
Насос +гидроаккамулятор.
Готовые есть в продаже
Искать по словам"насосная станция"
У меня сосед такую поставил, правда в частном доме, но проблема такая-же, водоканал прикрыл винтиля на узлах водопровода, для уменьшения расхода. Получилось давление в норме, и вода еле течет если кран открыть. Тоже колонка не хотела в таком режиме работать.
В Анапе в одном из районов была проблема похуже - там вообще течь переставало.... Спасались только накопительными емкостями под потолком и высасывающие по ночам из водопровода насосы с гидроаккумулятором, про какие сказано выше.
С уважением,
LIST
перед газовой колонкой на воду установить обратный клапан и как сказали выше насосную станцию (у самого такая стоит без дела)
И все же я советую перед насосной станцией поставить хотя бы литров на 15-20 накопительную емкость, иначе насосная станция будет хватать воздух в те моменты, когда пользуются водой соседи снизу. А накопительную емкость лучше расположить под ванной.
Доброго времени суток.Живу в частном доме,тоже страдал отсутсвием воды в системе водоснабжения, особенно летом.Чтобы покупаться приходилось ждать 22-22.30,пока все польют огороды,так как газовая колонка не включалась.Но после установки насоса с защитой от сухого хода в систему водоснабжения,были решены все проблемы с водой.
Что-то в магазине совсем другие насосы предлагают - компактные, и без расширительного бачка (хотя продадут всё, что пожелаю: нужно-не нужно, отговаривать точно не будут).
Yapavel! А как же после такого модинга колонка автоматически будет включаться-выключаться? У меня членов семьи, как сельдей в бочке, да большинство из них твари малоразумные! По-моему это плохой выход. На даче - там да! Я там сам себе голова, и никто колонку без меня и не попытается (и не сможет!) включить, а в городе... в городе декларация о правах человека на горячее водоснабжение, и в моих интересах, чтоб безопасно. Мне кажется, что насос в четвёртом посте не совсем годится для моей задачи - у меня в колонке трубка Вентури, не помню сколько миллиметров (мало), боюсь, где-нибудь такой насос что-нибудь порвёт в моей системе.
Была колонка газовая и плохой напор воды. Кипяток был тоже и шланги, в металлической оплетке которые, рвались от пара просто. И дальше кипяток просто на пол. Колонку просто выбросили и повесили бойлер электрический. Насосную станцию и накопительную емкость со временем добавили. Колонка вспоминается как страшный сон.
Троян,Полностью согласен!
Спасибо за советы! Жаль что никто не предложил ходить в баню и в ресторан питаться, чтобы посуду не мыть... Тема закрыта.
Вот такой ничего не порвёт,и тем не менее давление хорошо поднимаетpost-39921-036859300 1391508769_thumb.png Подобный поставил дома,с датчиком протока,открываешь кран включается насос,закрыл воду,срабатывает датчик и насос выключается,и места занимает мало.
требуется вводный инстуктаж в таких случаях . у меня советский аппарат никакой автоматики зато безотказно работает ....
Спасибо, я ценю Вашу помощь, хоть она и невпопад. У меня тоже советская колонка, но газовый клапан в ней - суть автоматика. Убрать эту автоматику я не хочу из соображений безопасности, я уже писал. Так же, как и термопару, отключающую газ. Думал, раз чипмейкеры народ задорный, придумает что-то принципиально новое для включения газа при включении воды, ан-нет! Пошли вокруг, да около. Ладно, спасибо, я темку сам тоже пообрабатывал, сделал выводы.
Что у вас порвет накопительной ёмкостью? Давление выставить какое вам необходимо и вперёд. Не считая габаритов - самый оптимальный вариант. Отдельно насос, без ёмкости будет включается по каждому чиху, и не понятно какое давление даст.
Проточник с безбашенкой будет не очень комфортно, как не крути дельта
у насоса будет с атмосферу, поэтому температура будет ощутимо гулять. Без ресивера там свой гемор. Над ещё регулятор давления мутить.
Не знаю ,как циркуляционный будет себя вести при серьезных перепадах.
Ув. хорнинет, не кипятитесь так сильно. Чтобы подтянулись знающие люди, тема должна еще пожить.
У меня была совершенно аналогичная ситуация и было соответственно свое решение. Чтобы вам что-то по делу советовать необходимо больше информации.
1. Необходимо хотя бы в общих чертах схему водоснабжения вашего дома. От старых сантехников я слышал (в то время особо не вдаваясь в тонкости), что в СССР применялось как минимум три схемы: а) классическая, б) ленинградская (да-да не удивляйтесь) в) различные типы смешанной
2. Необходимо точно убедиться, что полностью исчерпаны все резервы штатного водоснабжения (потому что любая альтернативная система - это ваши расходы). Т.е. какие стояки в доме (материал, диаметр), какие задвижки (был свидетелем, когда, как обычно пьяный слесарь, закрутил задвижку наполовину, а на следующий день умер. И за полтора года никто не озаботился её открыть). Надо поискать, но при давлении в системе ниже по-моему 2атм (за цифру не ручаюсь) вы вообще можете не платить за воду. А не заплатите ка несколько месяцев и продемонстрируйте показания манометров. Знаете как забегают.
3. Мне кажется вы не там видите проблему. Газовые колонки как раз проектируют с большим запасом. Они рассчитаны на давление по газу до 13 атм У меня например создано давление воды в системе квартиры в 8 атм. А если она (колонка) бежит,так это от времени (от ржавчины), а не от давления.
С уважением Алекс-Норд
Система водоснабжения в нашем доме, правильно, начинается с задвижки, которую как и в Вашем случае сантехник закрутил больше чем наполовину, только не два года назад, а почти двадцать лет назад. Сделал он это потому что из этой самой задвижки вода сильно подтекала. Думаю, что если бы сантехник умер, то нам стало бы (о, ужас!) лучше, потому что новый сорвал бы задвижку и её поменяли бы. А тут - память, дело святое. Все знают что её трогать нельзя и не трогают. Не будем пробегаться по юридическим тонкостям происходящего в ЖКХ, но факт остаётся фактом, вода во всём доме идёт из крана хуже. В квартире я трубы меняю регулярно, благо водопроводчиком поднаторел (узкая специализация - медный водопровод), по этой же причине свою колонку обслуживаю сам. Ну пару лет назад подо мной, на моём стояке поставили первый повышающий насос. Пока я буду вторым. Не понравится (а может понравится) - отпишусь. До сих пор терпел, так как жили мы в коммуналке, а вот уже месяц как выкупили у соседей комнату и появился стимул хоть что-то улучшить в своей жизни. Ведь по иронии судьбы (как и в случае смерти водопроводчика) я был заинтересован в плохом состоянии жилища, чтобы соседка не сдавала его (юридическую составляющую пропускаем). В общем, благодарю за коллективный интерес. А ресивер я отторгаю как вариант из-за многих обстоятельств. Ну так уж решил.
Ставьте насос перед колонкой, он включается автоматически, не надо усложнять
