upix
Тач проба Renishaw. Как провести повторный запуск на Fanuc 21i-MB?
Имеется щуп Renishaw модели MP10. Само устройство восстановлено после поломки и вернулось на свой фрезерный станок, на котором раньше и работало. Проблема в том как заставить это действовать? По идее систему надо откалибровать на станке по кольцу для настройки. Но до этого не дошло, потому что станок никак не реагирует на щуп. Система состоит из нескольких частей.
1 Сам щуп.
2 Дистанционный датчик (optikal module machine)
3 Коробка наподобие модема (MI12 interface unit)
От ентого юнита идет кабель подключенный к большому разъему электрошкафа станка несколькими разноцветными проводами. До коробки сигнал доходит, если пошевелить включенный щуп на ее панели загораются индикаторы - probe status или low batt, если села батарея. В стойке станка остались нужные макросы, для работы и калибровки устройства, но при их запуске станок никак не рагирует на щуп. Модель стойки Fanuc 21i-MB. Реселлер далеко. Как и с помощью чего определить разорваное звено, подскажите кто знает.
в параметрах отключили, наверное. И посмотрите, нет ли каких проводов-перемычек нештатных.
