Disterveg
Наплавить Хватовик и Дол Меча
Доброй ночи всем, живу я Латвии, Рига, конкретно занимаюсь Реконструкцией, достался мне меч 14 века, выкупил у искателей (рацейс по нашему), досталось ему не мало, пролежал в земле, но очень хорошо сохранился, 30% ржавые раковины не сильно глубокие по 1-2 мм, очень сильно хочу восстановить, заказал себе горелку пропановую, купил средство, зачистил от ржавчины в доль и поперек... блестит, думаю восстановить, яблоко, дол, и хватовик меча серебряным припоем, а грани лезвия алюминиевым припоем, вот картинка как выглядит меч, что посоветуете? Мечем буду пользоваться при реконструкциях...
Какие припои посоветуете? Может не люм и серебро а что-то другое? у кого какие мысли?
Спасибо за внимание
Раритетный (если раритетный, а не новодел) мечь испорчен, с чем и поздравляем. Для реконструкции можно было и из полосы Ст3 делать. По реставрации почитайте на guns.ru
Наплавьте полуавтоматом. Или запаяйте медью-латунью и сверху гальваникой хром нанести - блестеть будет как у кота мохнатые :)
Disterveg, Лучше сделайте с него копию, а этот законсервируйте и на полку/стену.
Например у нас в России в среде реконструкторов не приветствуется использование копанины. На то она и реконструкция, а не реставрация.
Какие припои самые текучие и прочные??
Если напаять, легко поддастся обработке, то думаю полу автоматом с обработкой будет по туже.
Вопрос стоит о восстановлении, есть идеи? буду благодарен =)
К тому же будет холодным оружием с изготовлением....
Так, просьба по существу... не плодить постов с догадками, так-как это флуд обыкновенный...
Все что необходимо задекларировано, на Орг..
П.С. а размахивание мечем это покушение
Начнем с того, чем чистили от ржавчины? Если каким-то средством, то это все дофени, при варке\пайке вся гадость вылезет и все испортит. надо убирать ВСЮ ржавчину в раковинах, а это можно сделать либо электролизом, либо кислотить долго и нудно. Но можно. Наваривать полуавтоматом не рекомендую, если раковины единичные - то да, но обычно их много и сплошные, и тогда зачистка окажется равноценной выпиливанию нового меча из куска железа.
Изменено пользователем zlezar
Обычно главное - оригинальность. Если наплавите - то в цене упадет.
Мне приносили нож которому лет 700, с клеймом, сохранился чудом. Так его пропитывали чтоб слой ржавчины сохранился.
Любые сварочно - паяльные работы на изделии из углеродистой, возможно многослойной стали ( ну не делали во времена тамплиеров мечи из сплава ЦАМ 9-1,5 :bad: ) - это деформация и трещины.А если многослойная , то при нагреве начнет вылазить межслоевая коррозия - вздутия и трещины. Пусть раритет останется раритетом.
Изменено пользователем джучи
Disterveg, Оставте старый меч как естьт, а для реконструкции сделайте из полосы стали. Сваркой или пайкой вы мечь испортите полюбому и с точки зрения музейной ценности и метал сам испортится (отпуск, образование трещин и т.д.) Что будет на выходе никто незнает, возможно что мечь в итоге только в чермет сгодится. Сделать с нуля копию будет проще и дешевле, и результат предсказуем.
Изменено пользователем gusev-i
джучи, Совершенно точно.
Сварка и твердая пайка могут безвозвратно испортить предмет.
Если это не подделка под старину -ничего не трогать !!! Максимум доверить специалисту чуток аккуратно почистить и законсервировать.....Историческим оружием и доспехами ,одеждой реконструкторы не пользуются - только новодельными репликами .Ценность имеет оригинальное оружие -стоит только приложить руки шаловливые к нему -ценность будет стремиться к нулю .Реставрация оружия - сложна и дорога ,мало того она уменьшает ценность ....
Привет всем еще раз, так, тут наверное многие из нас пока сами не попробуют не успокоятся (я такой), вот если оставлю свою идею, то точно буду сожалеть... Мне надо попробовать, и я тут за советом.. сижу жду инфы, народ чем паять то?
народ чем паять то?
Чем чистил-то сказал? Если просто карщеткой, то ничем. Не запаяется. если только газовая горелка (какая, кстати, если баллончик с рынка с пьезоподжигом тоже толку мало) остается латунь. Но будет рябой. Фотки желательно бы. А вообще вопрос заделки раковин очень сложный, и никем до конца не решенный. Есть много терпения и ПА - заваривай по 2-3 раковины с последующей зачисткой, вразбежку, чтоб не повело. Сплошная наварка противопоказана, загнет в дугу.
Avesta Finishing Chemicals у них продукт для поссевации швов, но зачистил буквально квадрат см. для проверки, ибо читал что может не схватить.
ладно ребят в целом я понял, какую марку латунного припоя посоветуете? сразу с флюсом?
фотку бы хоть увидеть, того за что боремся, может и вправду ценителям отдать в обмен на новодел + пару болванок для самостоятельного допиливания- доваривания если уж руки чешутся?
Можно электродами заварить. Есть специальные (никеливые). Очень мягко варят. Они идут для наплавки и т.д.
У меня есть диаметром 2,5 мм, так эти где-то 40-50А можно давать. И обрабатываться будут очень хорошо.
Но таки это варварство. Он от первой же обработки в цене в разы упадет. Такие раритеты не оновляют, а облагораживают.
элетроды utp ...... (подобрать по "потребности")
Чтобы сильно не изгадить- оловом, а так на стену и молится.
Реликвия.....А вдруг этот меч самому Гийому Ногаре или Ричарду Львиное Сердце принадлежал? :crazy:
Люди, ну что вы здесь плач Ярославны устроили? Здесь ведь металлический форум, а не Антиквар.ру. Если человек определился со своими хотелками - наверное он и проконсультировался, и истинную стоимость узнал. Тем более, он в реконструкции - у них свои спецы есть. Перечитайте первый пост - если бы он перекупил у копарей нечто действительно стоящее, оно бы стоило столько, что у него не было бы желания что-то с железкой делать, кроме как пылинки сдувать. Среди копарей тоже не идиоты, и даже если вещь реально старая, она далеко не всегда ценная. Это раз. Два - написал же, что очистил ее от ржавчины. Т.Е. цена уже (для антиквариата) уже упала процентов так на 30-50. Технофил, пластовая ржавчина не отчищается, а тщательно консервируется. Если римский наконечник стрелы очистить от пластовой ржавчины, то наконечника не будет. То же с сарматским ножом, серпом и т.д., и т.п. Поэтому пропитка воском, консервация и пр. Нужна ссылка на спецов по холодняку - найдем без проблем.
Поэтому давайте помогать по теме. А то 2 страницы, и флуд один.
Disterveg, пассиватор ИМХО не лучший вариант, он не убирает продукты распада, а лишь консервирует их.
Была тема на форуме там товарищ методом методом восстановительной металлургии кусок ржавчины превратил в замок ружья.
