mitridat
Помогите с оптической линейкой
Уважаемые форумчане.
Хочу сделать оптическую линейку на параллельный упор циркулярного станка(пилы) Сама линейка приводится в движение ходовым винтом.
Я очень далек от электроники, но вроде как понял что мне нужно, прошу поправить если что. точность в 0.3-0.5мм меня устраивает.
Сама линейка - лента от принтера или напечатаю нужной длины полосу.
Электронная часть, : HOA0901 Датчик положения оптический + счетчик импульсов реверсивный(типа овен си 8 )
Вот тут вопрос: этого достаточно? датчик +счетчик. или что то еще понадобится? датчик должен быть именно 2 канальный? Счетчик обязательно реверсивный? можно ли подобрать что то аналогичное легче\дешевле добываемое?
Буду очень благодарен за понятные ответы, целый день ищу разгадку.
ПС И как быть с тем что импульс это метка на линейке, а она не равна 1мм... значит значения будут не в мм. Может как то перекодировать счетчик?
На ебей вот магнитные 850мм, с дисплеем и тд.http://www.ebay.com/itm/35-Digital-Readout-DRO-Quill-w-remote-Magnetic-LCD-Display-fits-Bridgeport-/141179358912?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20def20ec0
можно конечно купить и ничего не делать, но для общего развития хотелось бы разобраться
Изменено пользователем mitridat
Датчик подключить можно, и он даже будет работать, но это сплошное издевательство - проще сделать схему на микроконтроллере (даже на ардуино, благо там библиотеки готовые).
Не факт, что полоса от принтера подойдет - нужно сравнить размер рисок с даташитом датчика.
Счетчик - реверсивный и двухканальный. Вроде бы результат можно умножать на коэффициент.
Схема подключения счетчика - http://www.owen.ru/catalog/21966766, только питание датчика нужно согласовать.
Возможны проблемы с механикой и калибровкой. Кроме того, не забываем что энкодер - инкриментальный его нужно позиционировать после включения питания от какой нибудь базы.
В общем, если работать, вам лучше бы купить линейку.
ТО что его нужно постоянно позиционировать не страшно, еще возможно есть память у счетчика http://elemag.com.ua/index.php?productID=725 и конвертировать импульсы в мм можно.
Питание датчика по даташиту вроде выход 4.5вhttp://www.kosmodrom.com.ua/data/hoa/HOA0901.pdf, на счетчике - 5вольт даташита нет.
Питание соответствует?
а для работы на отражение, какой нужен датчик? тоже 2 канальный? этот подойдет?http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=EE-SY1200
Питание Honywell'a обычное для микросхем логики - 5+-0,5В.
Второй датчик не подойдет.
Сначала почитайте про инкрементальные энкодеры и квадратурный выход.
:) Не люблю такие советы.. но тут.. не затевайтесь.. Осваивать электронику лучше не с квадратурных декодеров...позже... возьмите чего-нить попроще.. Там ничего застрельно сложного, но.... много.....
я думал собрать из готовых элементов. А чтоб узнать из каких именно обратился сюда))
Видно не судьба...
А если нужно измерять перемещение органов станка с точностью (+-) 1мм на расстоянии до 500мм,что посоветуете из самоделок? Чтобы это устройство было нетребовательно к люфтам в направляющих станка(до 3-5мм).Привлекает мысль использовать оптический или магнитный энкодер,приводимый во вращение куском велосипедной цепи с грузом,переброшенной через звёздочку.Главная проблема - периодическое обнуление погрешности.В частности как обеспечить одновременность прохождения контрольных точек и выработки сигнала сброса погрешности.
Изменено пользователем ВладФ
ВладФ, если движение постоянно происходит только в одну, или только в другую сторону - то можно обойтись и СИ-8.
Вообще - у этого счетчика два входа для счетных сигналов, вход кнопки сброса и два(один) выход релейный. Его можно запрограммировать на обнуление при достижении конечника, и, например, счет в одну сторону, когда включен пускатель движения вперед и в другую сторону, когда включен пускатель движения назад. Это если мы ходовой винт двигателем крутим. Банально завести сигнал с энкодера через доп. контакты пускателей.
но из-за косяков механической коммутации при включении/выключении показания будут сбиваться на несколько отсчетов. Плюс при реверсе резком также механические коммутаторы не успеют отработать все это дело.
другое дело - квадратурный энкодер, с сигналами такой формы:
http://easyelectronics.ru/img/tehnologia/encoder/enc0.GIF
несложным логическим сравнением и подсчетом можно определить, в какую сторону едет рабочий орган станка. но для работы с таким сигналом надо как минимум ПЛК (дельты многие поддерживают работу с энкодерами, ОВЕНы и т.д. из недорогих, в пределах 6-8 тысяч рублей)
ВладФ, купите такой вот энкодер http://www.kosmodrom.com.ua/pic/ENA1J.jpg - он для установки на панель, конечно - и ресурс подшипников (втулок) в нем мал, но он и стоит недорого, и оптический. А уже на него шкив с тросиком, привязаным к рабочему органу - этого в общем случае будет достаточно.
...... Как направление куда копать - на листогибах И1330 были такие измерители - маленький редуктор - на выходном валу стоит механический счетчик (типа как в спидометрах, только реверсивный ) - крутите первичный вал - меняются цифры на счетчике... точность , насколько знаю - пару десяток... А первичный вал крутить - как Вы и хотели - тросиком, лентой с возвратной пружиной (например от рулетки или безинерционного ремня безопасности) или грузом...
Можно в принципе присобачить и электронный счетчик импульсов - если соберетесь делать - спросите - распишу, как получать сигнал направления вращения...может, даже без редуктора обойдетесь
Из промышленных - поглядите в Яндексе по ключевым словам - измерения, рулеточные системы....
Изменено пользователем alex56
http://easyelectroni...ncoder/enc0.GIF
Станок(речь о термопласте) и будет управлятся ПЛК Овен .В нём происходит постоянное возвратно-поступательное движение механизмов запирания и впрыска. Есть большое желание заменить 2 его командоаппарата с 11 индуктивными датчиками на две линейки или два энкодера.У меня есть опыт изготовления энкодеров на основе датчиков Холла.Устанавливал их на привод пескоструйной установки для обработки стекла.Датчики крепились на валы электродвигателей моторов-редукторов,отсчёт производился по двум координатам на расстоянии до 3500мм(2.5мм/об),в крайних точках происходило обнуление счётчиков.Но там была жёсткая связь в виде цепи и ремня между мотор-редукторами и пескоструйной головкой,поэтому погрешность почти не накапливалась.А здесь система завязана через гидропривод .
Есть у меня парочка оптических энкодеров от болгарского принтера советских времён.Там 1024 штриха на оборот,возможно есть и функция определения направления вращения.Из них выходит по три провода.
Есть два выхода из вашей проблемы.Первый купить линейку одну и на одно отображение УЦИ я так понял размерами установочными вы не ограничены.
И второй выход,если вы чипмейкер с готовностью крепко завернуть себе мозг.
В оптических линейках нет ничего сложного.На тот датчик что вы указали даташит есть я скачивал,правда там не указано какого размера щели и какое расстояние между ними,предполагается использование датчиков в месте с их лентами.
Можно самостоятельно изготовить линейку и собрать нужный датчик ни чуть не хуже разрешением 5 микрон.Правда прийдётЦа повозиться.
Промышленные датчики изготавливают методом литья пластмассы в прессформу,прессформа просто изготовлена точно,там сразу фиксированный размер щелей и расстояния между ними.Можно взять любое колво датчиков одиночных и расположить их в нужном порядке с нужным растоянием между световыми щелями.
Правда для этого понадобиться приспособление некое дабы отюстировать расстояние между датчиками.Ну например вот так.
Отпечатать линейку на пленке,лазерным,струйным принтером.Правда чтобы получить хорошее разрешение на линейке нужно печатать её с сдвигом.
Например возмем оптопару,например вот эту.http://www.e-voron.dp.ua/catalog/019840 вот её характеристики.
post-15925-052348200 1391516199_thumb.jpgpost-15925-070799600 1391516327_thumb.jpg
Видим что щель в данной паре 0.5мм на 2мм высотой,если печатать линейку с сдвигом под две оптопары вот так
То разрешение линейки получиться 0,25мм.Можно ставить оптопары с щелью 0,2 на две оптопары получим разрешение 0,1 на четыре оптопары получим 0,05мм и так далее пока не надоест.Самое главное на высокое разрешение ненужна линейка с высоким разрешением (уф тафтология).
Датчики можно к слову изготовить и самому,разобрав любую оптопару,забрав от туда фотодиод и светодиод,самому изготовить корпус,ну например используя эпоксидную смолу подкрашенную,для щелей можно использовать медную проволоку нужной толщины.
Вот принцип.
post-15925-042906000 1391518266_thumb.jpgpost-15925-065229400 1391518274_thumb.jpg
Удалив проволоку (любым способом,вытравив,вынув) рассверлив отверстия под оптопары,можно получить одну щелевую оптопару нужных размеров.В принципе они и так продаются только найти сложно.Можно таким способом изготовить не только инкрементный энкодер но и абсолютный (правда там линейка другая).
Может лучше в типографию на фотовывод отдать ?
Услуга недорогая, а судя по опыту не все принтеры "прямо" печатают.
Если самоделка - я бы посмотрел в сторону магнитных энкодеров, Из того что мне понравилось - это микросхемы Austrian Microsystems серий AS - есть готовые выходы ШИМ, квадратурный, а для любителей - SPI. Именно эти микросхемы стоят в промышленных энкодерах Honywell.
Позиционировать нули можно по концевым выключателям на основе трехпиновых датчиков холла.
Точность позиционирования - до 5мкм в зависимости от выбраной магнитной ленты и типа датчика.
Извините если глупость спрошу:
Если использовать 2 оптопары или одну двухканальную(я так понял это одно и тоже). То как счетчик узнает что изменилось направление движения? оптопары наверное надо меж собой как то скоммутировать\соединить?
вот схема счетчика elemag.com.ua/products_pictures/large_uss.jpg
Канал А и канал Б контроллер определяет какой срабатывает первым вот туда и направление.
