Veres
Замена двигателя на стнках типа СТМ-150, Микро
Наверно тех, кто имеет в пользовании станки типа СТМ-150, Микро, не раз посещала мыслишка о том, как бы немного увеличить мощность двигателя станка. Тут можно рассмотреть два варанта: 1-й -продать свой станок, добавить денег и купить новый с большей мощностью двигателя. Но, за свои деньги не продаш, а если уже к станку прикупил достаточно оснастки, то вообще станок продавать жалко. 2-й, заменить двигатель на более мощный. Конечно, врядли его мощность можно довести до 500Вт, но до 250 -300Вт наверно можно. Первое, что приходит в голову купить коллекторный двигатель от СТМ-250 с регулятором оборотов и попытаться его вкарячить на место родного двигателя. Второе перейти на асинхронный двигатель, оставив ведущий шкив как промежуточный, а на его ось посадить ведомый шкив от нового двигателя. Конечно потребуются доработки. Может кто то пытался уже подобное сделать и есть готовые варианты?
поставить частотный преобразователь. Не барахолить станок. Мощность поднимется.
Одно условие - выбросить конденсаторы, собрать по схеме, соответствующей частотнику (220 или 380 вольт).
Не проходит для двигателей конденсаторно-асинхронных - одна мощная обмотка и одна слабенькая для конденсатора стоял такой на MD-65
Iasb дело говорить, хотя я не пробовал.
Помошнея двиг и рягулятор тоже прикольно, значит и нагрузка отсечки (защиты), так же выростит и ремешок другой поставить ...
Интересно, на сколько процнтов может подняться мощность за счет пробразователя?
Да ? Какой туда встанет мотор 0,7 kW ?
И какой именно !? Думаю любой, кроме того, что говорилось про кандёры. Но преобразователь будет очень дорогой (или не очень)
В 3000 рб на преобразователь можно уложится ? К примеру 0.7kW ... 2800 об\мин ?
0,7Квт наверно будет великовт, исходя из геометрических, весовых и конструкционных данных станка.
Сравнительно узкая, легкая станина, не обладающая достаточной жескостью, скорее вего, плохо будет сочетаться с такой мощностью, а вот 0,3Квт, будет самое то. Да и конструктивных изменений будет поменьше.
MD-65
стоял родной двигатель - конденсаторрный - кривой совершенно, но какой-то интересный - длинный 2800 об
снят
поставлен первый попавшийся 50-й по калибру - 1500 оборотов - кто жаждет узнать можность - через Гугл - справичники
преобразователь - EL1-mini российский Весперовский
впечатление такое что мощность не упала
сильно раздумываю - ставить ли 56 В2 - повышенной мощности 1500 оборотов - или оставить как есть. Преимущества - уже работает и я так думаю, что 56 -1 будет шумнее. + EL1-mini - не сильно мощная штука - с 56-м двигателем нагрузка меньше. Дольше проработает.
еще одно - при работа с преобразователем будут все 3 обмотки работать с полной нагрузкой, а не в кастрированном конденсатором режиме. Так что я бы даже если это конструктивно (электрически) возможно - в замену двигателя не упирался бы.
Изменено пользователем iasb
Что то не совсем понимаю, какие конденсаторы? Мне кажется в моем китайце стоит обычный коллекторный двигатель 150Вт , 220В и заменить его хочу на такой же только мощностью 300Вт. с электронным регулятором оборотов.
Вот и говорится, что колектор шумит, а безколекторный и есть асинхронный, но так как в розетке одна фаза и нол (асинхроннику нужно 3-и фазы), для быта (дома) мотает моторы с двумя обмотками - рабочая и пусковая. Пусковую по правилам следует отлючит посте запуска, но подешевели конденцаторы, вот и в послед пусковой ставит конденсатор, который сдвигает фазу.
Потом он там никакой полезной мошности мотору не придаёт, только шумит громче. А надо три фазы ! То есть три обмотки. Частотник воспринимает одну фазу, а выдаёт все 3 и не 50 гц, как в розетке, а регулирует частоту синусов.
Колекторный управляется тем же напряжением, только меняется длительность (частотой шима), естественно пищит мотор от такова издевательства - другого с колекторным не придумаеш, только если уменшать напряжение латром (лаболаторный авто трансформатор), електроникой пока не возможно - очень сильные токи да и дорого станет ...
Во наговорил блин ...
Не знаю, у меня вроде и не пищит особенно. Я почему к колекторнику привязался, при тех же мощностях, коллекторники меньше по габаритам. Я думаю, что можно подобрать коллекторник ватт на 300 близкий по габаритам к родному и вкарячить на его место. Для асинхронника придется варить общую со станком раму из швелера 60мм.
Незнаю, мне пока и этого хватае :sorry:
Значить ремень искать другой. Моему больше 3 года, а ремень не менялся и запасного нет. (вижу проблемму приобретения).
Я бы сначала ремнями запасся, а потом мотор подискивал, но предпочтение асинхронный с частотником - вечный :yahoo:
Посещала, особенно после изготовления и применения рукоятки, вставляемой с обратной стороны шпинделя (описывал на форуме). Но имхо двигатель проблемы не решит, так как слабым местом остаётся ремень. В принципе, как вариант, можно оставить старый двигатель, родную передачу как первую ступень и добавить ещё одну ступень, например, с использованием комплекта ремень-шкивы от рубанка. Упадут максимальные обороты, но они особо не требуются, момент на шпинделе возрастёт.
Самый простой способ повышения мощности (его ещё не пробовал) - шуруповёрт с обратной стороны шпинделя. Крепление к шпинделю - как у ручки (т.е. обратной цангой).
Ремень, по-мойму, не проблема, сейчас можно найти любые. Можно от тех же китйцев, например от Корвета 401. Вот найти бы от него двигатель с регулятором хода. Нарастить заднюю стенку станка, стальной 6мм пластной на неё установить Корветовский или ему подобный двигатель, подобрать или заказать фрезровщику шкивы и задача будет решена. Движок можно установить даже чуть менее мощный ватт на 350, что бы не мутить с шестеренками.
Изменено пользователем Veres
В станках типа Микро, СТ-150 и т.п. ,наверно стоят двигатели тпа 82ZYT001, правда пока не лазил и не смотрел.
Тип Напряжение момент ток скорость
в g.cm а (об / мин)
82ZYT001 220 4000 0,4 1000
82ZYT002 220 7000 0,7 1200
82ZYT002C 220 7000 1 2000
Вот, к примеру характеристики двигателя 83ZYT, которые стоят в более мощных станках типа Корвет и им подобных.
Тип Напр. Крутящий момент ток Скорость L
V (g.cm) (а) (об / мин) mm
83ZYT001 220 5000 1,6 4500
83ZYT002 110 5000 3 4500 135
83ZYT004 220 5000 2 5500 135
83ZYT005 220 8000 2,5 5500 166
Наверно можно подобрать что то подобное и из Российских двигателей.
