Шустик
Часовой индикатор - вопросы по ремонту
Достался мне дохлый индикатор.
Стекла нет, стрелки ММ нет, стрелка соток погнута. Заднюю крышку откручивали, внутри часть деталей снята и просто насыпана.
Хочется восстановить. Все детали механизма вроде есть.
Главная засада - нет одной направляющей втулки шестерни. В верхнем кронштейне фиксации этой же шестерни - втулка из чего-то розового прозрачного и чуть сколота.
Вопрос - как эти втулки делают на производстве? Похоже что заливают как-то. Из чего лучше втулку сделать? Диаметры внешний около 3мм (штангелем не подлезть), вал шестерни 1,2мм.
Есть вариант тонкое приборное стекло найти?? (1мм) и как круг из-него вырезать (или не париться и выточить из оргстекла)?
Пока разобрал и отмыл всё. ММ стрелку сделал из фольги от платы.
А какой толк его восстанавливать. Результат неизвестен (скорее всего, отрицательный), а времени убьете много. Легче купить, хоть б/у, но рабочий. Они не дорогие б/у-шные.
Забыть и выкинуть. Ну или на запчасти.
Рубиновый камень, искать более разбитый индикатор, греть, выталкивать, запрессовывать в поцента; при удачном стечении обстоятельств можно получить стрелочный биенимер.
Тут рядом же тема была аналогичная
Коллеги, дайте совет. На днях купил СССРовскую стойку ШМ-2Н, стойка новая, в консерванте. В консерванте и индикатор. Нужно его отмыть но боюсь разбирать - никаких там пружинок и шестеренок не вылетит. И чем смывать консервант и чем смазать, чтобы не навредить механизму.
Не вылетит оттуда ничего. Но скорей всего он только снаружи намазан. Очистить тряпочкой с чистым бензином.
Внутри смазывался вроде как "Масло вазелиновое приборное" (МВП).
Изменено пользователем Sulfur
Там механизм без консерванта, прибор разбирать нельзя, только для ремонта, если разобрал - неси в поверку (ну это на заводах естественно). Консервация снаружи, если правильно помню, то трансформаторное масло 90% консерванта и внутри что-то похожее, жидкостное, не очень жидкое, вазелина и в помине нет. Протрите тряпочкой и все.
Ребята, ну мне и надо для токарника именно как биениметр (корвет 400 у меня). Всё хотел стойку замутить, а тут подвернулся такой овощ.
Из оргстекла если втулки выточить - держать будут?
По смазке внутри - вроде сухой он был, никаких вазелинов не было.
Изменено пользователем Шустик
Мне нужно вымыть штангу (если правильно выразился), когда на ножку надавлю то она обратно медленно вылазит.
Аккуратно бензинчиком.
Сомневаюсь, что рубин, или что там было, можно заменить оргстеклом, тогда уж бронза, но купить целый проще и дешевле, да и точнее тот, который не ремонтировали сомнительными методами. Кстати, не вижу шток с рейкой зубчатой, он вообще есть ?
рубин,как в часах
Лучше уж из бронзы. На Ваш век должно хватить, но без штока его не восстановить, а сделать качественно новый в домашних условиях слишком затратно по времени. Дешевле купить новый индикатор.
Михаил зачем Вам тратить время,гораздо проще купить в той же барахолке,если Вам интересно с ним поковыряться можно найти ответы в ветке "часовое дело". Даже соберете Вы его нужна метрологическая поверка.
Да, шток есть конечно, концевая головка для него тоже есть. Визуально всё целое.
Вечером попробую выточить втулки и собрать.
Для ремонта нужны часовые инструменты, опора вала шестерни рубиновый камень, найдите толкового часовщика который захочет повозится.
Цена б.у. исправного примерно 500р, нового в магазине 1200р.
Так что делайте вывод.
Конечно пробуйте !!! Какой никакой опыт приобретёте - мы не ищем лёгких путей ! За трудознательность + :good: :good: :good:
:good:
Тогда пружинку подобрать слегка мощнее - я это впервые сделал лет 20 назад , и теперь сразу на нескольких , которые у меня даже для измерения стоят пружины мощнее - :good:
Втулку точнул из оргстекла, встала втугую плюс зафиксировал суперклеем.
стекло из коробки от диска (к планшайбе крепил за края двуторонним скотчем).
Собрал в кучу. Неделю уже пользую. Работает плавно, без заеданий. В нижнем положении индикатора сначала стрелка ушла где-то на четверть-треть сотки, потом механизм приработался, перестал плыть. Результат устраивает под мои цели.
Спасибо всем за советы.
Тоже такая же проблема - индикатор без следов использования, но шток заедал, снял крышку - рубин в хлам. Все остальное визуально новое. Попробую из бронзы выточить. Только вначале выточу сверло такое тоненькое.
После ремонта можно же самому проверить точность. Если есть КМД, то вообще легко. Поставил индикатор в стойку и подсовывай плитки. если плиток нет, то все что под руку попадет до 10мм. Меряем индикатором, затем микрометром - сравниваем. Если будет врать - в мусорник, если все ОК, то ремонт удался. У меня КМД нет, думаю использовать колечки от жестких дисков. Они идеально ровные и гладкие весьма. Можно как КМД составлять несколько и они даже прилипают друг к другу.
Я делал из фторопласта , скользит лучше.
