andrey0881
Пробивает при окончании
Привет всем...подскажите,почему пробивает как точка когда заканчиваю варить стык...свариваю нерж молочные трубы 1.5 стенка,патон 160.Нужна герметичность швов.пробывал и в сторону уводить и резко отрывать дугу как только не пробывал...может что то изменить в настройках?подскажите пожалуста
Если система герметичная то, давление нагретого воздуха изнутри. Попробуйте его стравливать как- то.
Я даже когда беру два куска небольших трубы и начинаю вести шов все равно при бросании кнопки получается прошито как иглой
Функция заварки кратера вроде как присутствует. Или ошибаюсь?
А вот резко обрывать дугу не следует, тут может всё и дело?
Изменено пользователем Fuchs
И отрывал резко и бросал кнопку не уводя горелку...все равно.что то не увидел я той функции
Говорю же, неправильно это
нельзя дугу резко обрывать.
Ежли даже и функция есть и натроена правильно, Вы ей работать не даёте.
я и говорю что делал и так и так,,,тоесть и отрывал и не отрывал дугу,,,а результат тот же,,,а если эта функция есть как ее правильно настраивать?или об этом нужно узнавать с инструкции к аппарату,,,
Я думаю что будет лучше, если Вы почитаете инструкцию к своему аппарату.
andrey0881, настройте время уменьшения тока секунд на 4-5, ток в конце сварки настройте на 20-25%, дугу не рвите, нажмите кнопку чтобы выключить и варите дальше, пока дуга не погаснет.
а как аргон по окончании отключается с задержкой или когда кнопку отпустил
На многих аппаратах есть задержка, без неё никак. Аргон продолжает идти ещё некоторое время, после окончания сварки, чтобы защитить метал шва и электрод, дав им остыть в среде аргона. Это время регулируемое. Обычно упоминается словом постгаз.
Изменено пользователем chkmatulla
Fuchs, спасибо,все настроил,швы отличные,удачи!!!!
