prince
Сверлильный 2А106П
В моем случае шкив насажен на вторичный вал, у которого есть шпоночный паз, за который и вращается шпиндель. На станках 112 серии 5 шпоночных пазов, на наших один или два
Голова зажимается гайкой с подвижным винтом, у меня там еще подшипник стоит упорный, Сейчас на фото  направить попробую.
Вот видно ручку зажима головы. Вот вал, на котором у моего станка стоит шкив. Вот здесь в левом углу как раз и есть гайка с ручкой зажатия головы.
Читайте форум, я за 5 лет уже много чего узнал, а пришел такой же как и вы. 6)
51 минуту назад, prince сказал:
у меня в шкиве нет ни шпонки не болта по которому бы перемещалась вторичный вал на валу у меня одна проточка такое ощущение что шкив не с него как можно сделать самому шкив алюминиевый
3 минуты назад, виталий123 сказал:
я всю тему пересмотрел непонятно куда ввинчивается резьба на 6 на затяжном винте головы
4 минуты назад, виталий123 сказал:
Виталий, так и быть, покажите фото вашего варианта. гадать здесь не уместно, не правда ли?
08.02.2019 в 22:26, prince сказал:
походу у меня нет вала на который одевается шкив а шкис который есть наверно с двигателя
а есть возможность этого вала или чертёж или фото
Мой вариант этого станка.
Изменено пользователем prince
Привет. Тоже стал обладателем такого станка. Тяжелый. Делал под него  стол из дерева, комод из ДСП прогибался. Тисков родных нет. Крепления двигателя не родное. Сам двигатель: родной или нет, не знаю.
Пока стоит 400W 1400 об/мин. Есть еще 0,75 KW 2800 об/мин. На работе еще есть движок на 300W
Какой лучше поставить? У первого движка хорошая инерция. и не шумит. Видео завтра выложу.
Станок стоял разобранный на балконе. Немного заржавел. Колонну и станину я протер. и все нормально.
А что делать со шкивами? Немного поела ржа. Их смазывать маслом нельзя. Масло с ремнями не дружит, они потом скользят при малельшей нагрузке проскальзывают.
Сам видел, на продольном станке, как двигатель крутит шпиндель. И резец ломается.
MANERGEIM, у тебя шкивы не родные, от этого и отталкивайся. Каким диаметром сверлить, такой мотор и оставь- надо меньше сверлить ставь больше, а надо больше сверлить ставь меньше обороты.
Измерил шкивы у себя.
Ведущий: сверху вниз 82-72-62
Ведомый: сверху вниз 80-55-33
Посчитал обороты.
При движке на 1400 об/мин получилось
560
1060
1800
При движке на 2800 об/мин получилось
1100
2100
3000
У меня дрель Бош. Там мах обороты 3000. Но на мах оборотах редко когда работал. В основном середина.
 у меня не получаются такие скорости: 1400-33-62- 745  об.мин, а если 2800-33-62 -1490 об.мин... в помощь
12.02.2014 в 10:58, EAGLE669 сказал:
Допустим диаметр ведомого шпиндельного шкива 150 мм, ведущего шкива 35 мм, скорость двигателя 15000. По формуле имеем: скорость шпинделя = 15000*35/150 = 3500 об/мин. Сложного ничего нет.
Я делал вот по этому посту. И неправильно посчитал. Спасибо за найденную ошибку.
Изменено пользователем MANERGEIM
Решил, что надо доработать станок для нарезания резьбы. Для этого достаточно еще один источник питания мотора и две кнопки для его включения в прямом и обратном направлении. Идею реверса подсмотрел у Дмитрия Коржевского, за что ему спасибо.
Осталось дело за малым- купить кнопки и провести эксперимент. Что скажите, будет работать?
Мотор от СМА? Почему нельзя воспользоваться просто трехпозиционной кнопкой?
6 минут назад, spaun сказал:
 Мне кажется очевидно две кнопки- не перепутаешь и удобней в случае застревания сделать реверс. Мотор да от СМА.
переключатель http://electronica.bashel.ru/?item=75-72-33 или тумблер http://electronica.bashel.ru/?item=91-80-75
Мотор нужно питать постоянкой
Можно еще на реле сделать блок реверса (как я на свой станок делал) с НЗ и НО контактами, но кнопку реверса использовать без фиксации. Короче это уже на усмотрение))
5 минут назад, prince сказал:
мне кажется так наоборот неудобнее
Изменено пользователем spaun
  • Модераторы тем
