user30583
Подскажите что за сверлильный станок и как восстановить?
Прикупи на чермете станок. Собираем. первое, что это за модель/марка?
Почему то клинит при опускании. Так же заметил, что когда крутишь шкив, в некоторый момент он пружин и хочет вернуться обратно. Если довернуть, то как раз находясь в этом положении штырь очень тяжело опустить. Если повернуть шкив на 180 гр, то опускается и поднимается очень легко. Что делать?
Как восстановить пружину чтобы поднимать штырь обратно? А то ржавая вся.
Так как стоит одинарный шкив, на двигателе будет тоже одинарный. Какие оптимальные обороты для сверловки? В основном дерево и металл 3мм-12мм?
Это НС-12. Читайте , на форуме тем про него полно. Удачи в восстановлении!
Buzilik, будете разбирать, сделайте для меня фото левой части, где стоит пружина возвратная. СПасибо.
Почему то клинит при опускании. ... когда крутишь шкив, в некоторый момент он пружин и хочет вернуться обратно.
Может быть, что разбито место посадки подшипников приводной втулки. Ведомый шкив при этом может болтаться. Может быть проблема в самой приводной втулке.
Но самая вероятная причина - согнут шпиндельный вал (вероятно его шлицевая часть).
Слишком широкий диапазон диаметров для одной скорости. Но если нет возможности увеличить число скоростей, то нужно ориентироваться на больший диаметр. Для ф=10-12мм я бы рекомендовал 400-500мин-1. Для 3мм этого мало, но если ориентироваться на них, то будут гореть сверла большого диаметра.
Для дерева правила по скорости и заточке сверл другие. Нужно значительно увеличить скорость, иначе вход и особенно выход отверстий будет напоминать веник (особенно на мягких породах дерева).
Не получится применять одни и те же скорости для качественного сверления в таких диапазонах диаметров и таких разных материалов. Придется увеличивать диапазон скоростей (многоступенчатые шкивы, ПЧ, и т.п.).
подшипники новые, в местах не болтаются. Вот тоже смущает шпиндельный вал. Как его проверить в выправить?
Как его проверить
Вынуть пиноль из ШБ.
Положить её на стол. Закрепить стубциной.
Проворачивая вал за конус (переднюю часть), посмотреть, что описывает конец вала. Замерить биение.
Если проблема подклинивания в нём, то это будет заметно даже на глаз, без измерений, там разница в диаметре отверстия и вала около 0,5мм.
Можно и не разбирать.
Поднять пиноль вверх. Где нет подклинивания.
Закрепить сверху ШБ Г-образную приспособу (согнуть из проволоки). Так, чтобы она огибала шкив и концом подходила к валу.
Вращаем. Смотрим.
Как править. Я где то уже говорил (да не только я) о правке вала двигателя точила.
В тиски через алюминиевые (можно и другой мягкий материал) прокладки зажать вал за подшипниковые шейки. Посредине (между шеек) вал тоже защемить между тисочных губок, чтобы не согнуть вал в промежутке между подшипниковых опор. На шлицевую часть одеть трубу "близкого" диаметра. Тянуть. Плавно. Не рывком. Молоток тоже не рекомендую ввиду плохого контроля степени изгиба.
Терпение и труд, неспешка и выдержка Вам помогут.
Это если изгиб вала находится выше верхней подшипниковой шейки. Иначе, обеспечить защемление вала до (перед) изгиба.
Можно производить рихтовку и в токарном станке, и ... Ищите. Многое уже описывалось.
А можно выточить новый вал! :hi:
Grinder, Посмотрите пожалуйста видео (на яндекс диске: http://yadi.sk/d/WNUP-r3QHP444). индикатор правда китайский. но вроде показывает. стойка под него самодельная. Зажал пиноль в тиски, стоку с индикатором струбциной к столу. на штоке (та часть что вставляется в шкиф) почти 0,3мм гуляет. можно вытянуть как Вы говорили? И если тупо зажать пиноль в тиски и потянуть трубой. Или же разбирать и зажимать шток? КАК разобрать? И как проверять?(постоянно собирать обратно?)
Первые два замера бессмысленны. Наружная поверхность передней части шпинделя имеет следы и от молотка и от напильника.
Третий замер полезен, но ИЧ для этого мало подходит. Нужно или ИРБ/ИРТ, или ИЧ со специальной приспособой (по образу центроискателя). А так, Вы мерите биение КМ у самого входа, где тоже много повреждений и попыток их убрать. Это и видно по резкому дерганию стрелки.
Кино по шлицевой части шпиндельного вала говорит о том, что на поверхости оного тоже полно забоин, запилов и даже пилений ножовкой (это вполне прогнозируемо). Это первое.
Второе - это то, что разница между биениями нижней и верхней части составляет ~0,1 (0,3-0,2). А это очень мало чтобы радикально влиять на работу узла.
Следует аккуратно убрать надфилем все "изьяны" (бугры, выступы). Так же нужно убрать наклеп на ребрах шпонпаза, который образуется в процессе работы (особенно на одном из ребер), наклеп на ребрах шпонки.
После этого сделать замеры.
- Внутреннего отверстия во втулке и наружного диаметра хвостовика вала ( нескольких местах). Посчитатать разницу.
- Глубину шпонпаза. Возможно он имеет меньшую глубину ближе к верху вала. Также замерить расстояние от шпонки до противоположной стенки втулки. Сопоставить данные этих замеров, чтобы исключить заклинивание по верхней поверхности шпонки в шпонпазу втулки.
- Ширину шпонпаза и шпонки. Сопоставить.
Считаю, что гнуть пока ничего не стоит, рано. А учитывая, что у Вас пока нет опыта в этом направлении, можно сделать еще хуже.
Приветствую, извините если вмешался в тему, но я купил себе станочек похожий на Ваш. Стол просто литой, имеется трещина на поджимных винтах пиноли, а так же сверху где стоит шкив. Вот фото этого станка, из двух что покупал этот был в лучшем состоянии. (цена 5т.р.) Посоветуйте как восстановить, может какое кольцо/хомут поставить, и накладные планки на поджим пиноли. Спасибо.
Изменено пользователем sergey27rus
Grinder, всё проверил. К сожалению промерить не получилось. Но нигде не задевает. А все равно опускает с усилием. Хотя если повернуть на 180гр то опускается легко. Подключил двигатель (правда от стир машинки и ремень из веревки сделал), крутит. Но вот опускается ступенчато. плавность и легкость есть только когда почти до конца опустил. Такое чувство что шпиндель всё же кривой. Вот только не понятно где. Так как когда крутился двигатель. то опустив почти до конца примерно ход в конце 5см, ходит свободно. а вот когда поднимаю вверх, то уже начинает подклинивать. как будто середина вала кривая. Даже и не пойму где и как проверить.
Здравствуйте. Восстанавливал свой нс 12а, тоже пиноль опускалась с огромным усилием. Оказалось, клинила шестерня опускания-поднимания пиноли. Износа на ней не было, был заводской брак - один из зубьев шестерни задевал о внутреннюю поверхность бабки и не давал вращаться. Наверное, поэтому и сдали в чермет. Без шестерни пиноль со шпинделем опускалась под своим весом. На наждаке тихонько подшлифовал шестерню, все стало отлично. Еще подклинивала зубчатая линейка - терлась верхней частью о край отверстия. Отверстие растер напильником.
Черницкий, то есть шестерня-ручка опускания/поднимания пиноли клинила? даже без пиноли заедала? Просто не могу представить в каком месте она может заедать. у меня вот еще какой-то люфт есть в зацеплении этой шестерни и пиноли. видимо зубцы на шестерни сточились. Или люфт там возможен?
Клинила она в том месте, где начинаются канавки между зубцами, т.е. часть металла была вывернута наружу из канавок и заусенцы цеплялись за материал бабки. В части, контачащей с пинолью, все было чисто, а в отверстие бабки ручка-шестерня заходила очень туго. при разборке выбивал медной выколоткой, думал, за много лет прикипела. При сборке был неприятно поражен тугостью вхождения, хотя и смазывал. При осмотре выявил заусенцы.
На 2118 проверял шпиндель, зажав его через шарики(у него КМ3 - самодельный шпиндель, скорее всего) в раздельной струбцине - в губках высверлил углубления. Крутил и мерял середину - она била тоже на 0.3 мм. Трубой гнул и снова мерял. Раз за 10-12 довел до 0.1 и успокоился. Потом собрал пиноль, зажал ее в тисках и снова мерял биение конца шпинделя. Но у 2118 он длинный, с метр. До этих телодвижений сверло било на мм, сейчас - где-то 0.3 мм. Но мне легче, у меня еще нс12а и зим 426 для сверел 1-10 мм. А 2118 - для больших дырок.
Выточили новую верхнюю втулку (где шкив), думали в ней клинит. нет. В итоге пришли что гнутый шпиндель, где то на верхнем шпинделе. Пытаемся прямить, если получиться то сообщу.
