Антон89
Обработка первичного вала КПП Москвич! Трудности!
Добрый день! Надо проточить шлицы первичного вала КПП москвич, но не точатся зараза они. Не то металл какой и калённые до ужаса. Вообшем не вк8 не т5к10 работать не хотят. При этом резание происходит на удар весь станок пляшет скочет по мастерской. ПРи точении летят искры! Подскажите чем его заразу одолеть??? На сколь я понимаю тем чего нет под рукой Эльбора?
Изменено пользователем Aнтошка™
если искры летят значит обороты слишком большие
эльбор удара тоже не любит.вк,пробуй отогнутым.обороты небольшие.
Так 630 а вал ф24-25 Если меньше так станок вообще не удержать. Резцедержалка откручивается нафиг!!! =) Мало радует перспектива =) подавать по 2 сотки а иначе не могу боюсььь! =) и 800 обороты и 1000 давал, пробывал 400 ну его тут вообще дребезг нереальный стоит!
убирай до 100 и смотри что будет
Болгарку в резцедержку и "отшлифовать". Других методов при отсутствии инструмента и нормального оборудования не придумать.
А еще упакуй направляйки герметично. шлиф машину в резцедержку и вперёд
Что за станок?
Принципиально не использую абразивы сыпучие на токарном станке. Направляющие и так еле дышат а мы еще туда подсыпем струю. Не лечше по технологии!
desti, А что в вашем понимание нормальное оборудование???
СТанок ИЖ ИС 1-1 95ТС-1
Может отпустить его???? При отпуске сильно поведёт???
можно закинуть в буржуйку,нагреть и дать остыть.
насчет поведет,хз...
что ты хочешь из него изготовить?
Так заканапатить их ивсё.
при установке волговской коробки на москвич протачивал волговский первичный вал вроде не че он точился , правда на 1к62 точил , надо завтра попробовать москвичевский для интереса проточить :unsure:
kuwalda1968, Вообшем мне на этот вал надо второй подшипник затулить. Но шлицы не дают и отрезать нельзя вся длинна вала нужна. =(( И по посадке подшипника надо тоже дамать. вал после шлицов 19,8 где то а подшипник 20. Думаю наварю да проточю в размер.
davay5, Вторичный валик ваообще без проблемный а этот зараза какой то!
Да кто ж Вас заставляет, на станке болгаркой пылить ? В тисы вал и там пылите себе на пользу. А на станке потом уже, доведёте.
Изменено пользователем chkmatulla
Не ну тоже вариант! Но не культурно! Завтро попадётся что то аналогично калённое но более ответственное тогда как быть??? Опыт надо то получить я же еще пока токарь не 80lvl
ВК-8 , малые обороты и резец заточить правильно, а это крайний случай у меня удар такой резец держит. :good:
post-15404-055005500 1391351257_thumb.jpg post-15404-007684900 1391351265_thumb.jpg
viter50, А малые обороты это сколько для ф 24?? Да и резец у меня напаяный проходной отогнутый! Вроде затачил как учили довёл на алмазе! :unknw: Будем пробывать!
А Вы не ждите, купите на завтра эльбор.
chkmatulla, ВОООО а тут говорят что эльбор на удар слабый!!! Или пофиг?!
100-150 и без спешки всё получится.
затяни оба клина,затяни резцедержку,вк отогнутый,небольшие обороты.0,5 мм за сьем.
поиграйся с подачей и все получится.удачи.
Ну, вообще- то есть и для удара. А мне так, по- фигу, точу любым, потихоньку- полегоньку. Там же не несколько миллиметров нужно снять...
если шлицы не нужны греешь резаком до красна и даешь медленно остыть , я красными кирпичами облаживаю предварительно нагретыми, отпускается и точится на ура, тем более будешь варить поведет в любом случае но не сильно, при проточке выставишь. И совет, сначала навари шейку а уже потом отпускай шлицы и точи.
http://www.taiwanmachine.com.tw/Product/images/1216GH_1340GH-1.jpg
на таком станке точил валы от нивовской коробки и раздатки. резцы сандвик,
режется нормально если минимальные обороты и съем 0.5 на сторону. у меня на диаметре 70 обороты 100 были
Гость
