hartgee34
Нужно скрыть стык двух металлических листов
Всем привет! Нужно скрыть стык двух металлических листов. Листы между собой сварены маленькими точками. Как правильно запаять, или чем заполнить этот стык!? Дешевый и быстрый способ. Самое основное что бы не повело листы! Лист 2мм.
В моем представлении это можно сделать оловом. В пайке полный ноль! Надеюсь на вашу помощь!!!
A эпоксиднои шпаклёвкой(автомобильной) зашпаклевать ?
Автомобильной шпаклевкой- самый быстрый и надежный способ. Зашпаклевать, после высыхания- зашкурить наждачкой. Перед шпаклеванием- металл обезжирить.
Оловянным припоем можно залить, нужно обработать кромки до блеска чтобы припой прилип к металлу, с низу подложка, чтобы не протекал припой, короче заморочка полная, но сделать можно. Шпаклёвкой будет быстрее и дешевле.
anmaik1971, А перед этим кислотой травить нужно!???
Шпаклевка, если тонкий слой - лопает! Толстый под краской видно! Ну и наконец нашкуриться нужно!!!! Руки отпадут!!!!!
Можно, но не желательно. По стыку ржавчина полезет. Нужен безкислотный флюс, по крайней мере канифоль растворённая в спирте
очень легко обрабатывается автошпаклёвка.А хорошая и вибрацию держит,до известных пределов.Пайка при вибрации и изгибах тоже трещит.А технология сильно зависит от места применения такого соединения.
Соединения у нас "Т" образные. Шпаклевали чем хочешь (я свои автомобили крашу себе сам, шпаклевка для меня не новость). И охота попробовать что-то новое!!!!
т-образные,в смысле отбортованы внутрь и прихвачены,так понимаю.Проварить между прихватками,до сплошного шва,зачухать болгаркой,грунтовка-шпаклёвка,изнутри макс.защита.Но такие соединения быстро гниют.В стык долговечнее,для минимизации увода при сварке медный лист подкладывать.Пайка прогниет ещё быстрее,но если таки паять-только с кислотой,потом нейтрализовать содой и вымыть.Выравнивать пайку сложнее,чем шпаклёвку.
Если паять припоем свинцово-оловянным, на морозе может треснуть.
Теоретически все понял! Всем большое спасибо за информацию!!!
Раньше на установках разделения воздуха низкого давления (до 6кг), при пайке медных труб использовали ПОС. И он работал при температуре -200. Медно-цинковый припой при такой температуре лопается.
Лично я использовал бы для такой экзотической задачи латунный припой ЛК-62. Хотя это полное извращение - запаивать стык двух листов. Дешевле проваривать сплошняком, принимания меры против деформаций.
Интересно, что же все таки предпринял автор
Изменено пользователем Женя Поляков
