michman
поворотный столик для НГФ-110 Ш4
Доброго времени уважаемые.
вот нашол такой редуктор который и будет донором
post-61150-008886100 1391337610_thumb.jpgpost-61150-026979000 1391337613_thumb.jpgpost-61150-072318200 1391337614_thumb.jpgpost-61150-010505600 1391337616_thumb.jpgpost-61150-004732100 1391337617_thumb.jpgpost-61150-006951400 1391337618_thumb.jpgpost-61150-001455500 1391337619_thumb.jpgpost-61150-093878600 1391337619_thumb.jpgpost-61150-089556400 1391337620_thumb.jpg
на днях разберу на части и сфотографирую более подробно.
теперь почему он.
подкупила шестерня-она из двух половин, и половины стягиваются довольно мощьными пружинами, сама шестерня стоит на подшибниках,
минус - корпус алюминий, буду переделовать,
теперь вопрос - предется переделать червяк - из какого материала?
вот пока все.
наднях вылажу более подробные фотки внутриностей редуктора
столик планирую в пределах 100 мм.
Изменено пользователем michman
Полезная вещь , а какая огранка ;)))))))
ээээ а огранка это что?
а мне это для чего?
я камни обрабатывать несобираюсь :buee:
мне метал помаленьку грызть
Выдержка из справочника: "Материалы для червячных передач: цементируемые стали 15Х, 20Х, 12ХНЗА, 18ХГТ, 20ХФ и другие с твердостью после закалки HRC 68-6З и среднеуглеродистые стали 45, 40Х, 38ХГН, 40ХН с закалкой до твердости HRC 50-55. Рабочие поверхности червяка шлифуют и полируют."
закалка а темболее шлифовка для меня проблемма!
а если матерьял типа нержавейки, есть штоки от амортизаторов или направляйки с принтера,
если из них без закалки?
мне его немотором крутить, ручками понемногу.
Есть у меня похожий редуктор с разрезной шестеренкой, только корпус латунный, посеребренный. Часть какого-то СВЧ резонатора. Тоже планировал использовать в маленьком столике, но смущает именно разрезная шестеренка. С одной стороны это хорошо, выбирает люфт. Но не помешает это во время обработки? Можно будет вращать столик?
закалка для меня проблема!
Ну, не так печально :).
http://www.chipmaker.ru/topic/118767/
И вот,на всякий случай.
http://www.chipmaker.ru/topic/123226/ http://www.chipmaker.ru/topic/19716/
http://www.chipmaker.ru/topic/77337/ http://www.chipmaker.ru/topic/45875/
http://www.chipmaker.ru/topic/78374/ http://www.chipmaker.ru/topic/46913/
http://www.chipmaker.ru/topic/74699/
Всё равно,будете новый корпус делать,так что не помешает. :)
а может всетаки можно ли сделать червяк из (нержавейки) есть направляющие от принтера подходящей толщины,
ведь оборотов как таковых нет, сегодня теронул напильником, такое впечатление что алюмишка,
совсем мягкая, даже пасатижами мнется.
продолжение.
вобщем разобрал сегодня этот редуктор
редукция 70:1
червяк (достовать из корпуса нестал) корпус типа алюминь,
стои на подшибниках внутрений диаметр 5 мм, внешний 12
длина резьбы 35 мм, диаметр 16 мм, шаг 2.5 мм.
post-61150-029308200 1391508882_thumb.jpgpost-61150-024710600 1391508891_thumb.jpgpost-61150-093172100 1391508900_thumb.jpg
шестерня
бронзовая, из двух частей,стянутых тремя пружинами
внешний диаметр по центру 72 мм, толщина 12 мм. диаметр отверстия 25 мм. ширеной 18 мм.
подшибники 6-1000905 4гп3 наружний диаметр 42 мм. внутрений 25 мм.
вот такой вопрос кто как думает если сделать нормальный металический корпус получится ли из этого столик поворотный?
червяка всетаки придется изготавливать самому.
Алексей , ну что Тему не вчера создал, Я как раз свой поворотный стол разобрал все помыл, почистил , смазал и сегодня все собрал. Шестерня которая крутит стол, сделана из желтого материала, ну что то бронза или латунь, а вот на сам червяк Я и внимание не обратил из чего сделан, помыл его и собрал.
Если хотиш, могу завтра червяк вынуть и посмотреть из чего он сделан, благо вынемается моментом, если до этого не подскажут.
здравствуйте, спасибо что ответили, скажите как сами думаете если червяк будет некаленый будет ли работать нормально? крутить то буду ручками потихоньку.
осталось найти кто сделает червяка. мой станок до тепла недоступен.
Как два пальца об асфальт. :) Но , используя прямое деление.
То есть по лимбу(360 ), или по отверстиям на диске(сделанном на нужное деление).
Ну и для чего столик?
Если ,для деления - повернули,зажали,фрезернули(просверлили). Хватит и Вашим внукам.
Если для силовой фрезеровки, поворачивая столик во время фрезеровки - шестерня
убьётся достаточно быстро. Ну и заменять пружины болтами.
До тепла,времени хватит - нарисовать(от макетировать) на бумаге и запастись
железом под проект. :)
Удачи :good: .
Изменено пользователем Карманыч
Алексей Я так на всякий случай напишу, как выбирается люфт между червиком и шестерней. Червяк с валом рукоятки вставляется в отверстие корпуса , отверстие в корпусе не по середине , оно смещено в сторону, вставляете корпус с червяком в корпус стола и поворотом корпуса в который вставлен червяк поворачиваете его, соответственно червяк подходит к шестеренке , когда проверяете зацепление червека и шестерни нормальное без люфтов, фиксируете кортус червика болтиком, вот и все, Я конечно описал не очень подробно как сделан этот узел , но в кратце.
Нас чет , того из чего сделать червяк, да Я думаю если взять нормальное железо проблем ни каких не будет. А завтра посмотрю из чего червяк сделан, мне уж самому интересно, как то пропустил я этот момент когда мыл его.
Изменено пользователем Игорь1
А почему не хотите использовать родной червяк? Когда расчитывали этот редуктор наверняка прочность материала выбрали такой, чтобы детали изнашивались более-менее равномерно. Ну а если червяк износится раньше, тогда и будете материал подбирать, но уже с опытом эксплуатации.
к моему великому сожалению этот редуктор как есть на фото, но у него копус алюминь, а червяк совсем короткий, на подшибниках вал диаметром всего 5 мм. вал выходит из корпуса всего на 4 мм. диаметром 3.5 мм. да и сам червяк пластилиновый (мягкий) так что использовать его неполучиться к моему великому сожалению.
иггрь, буду очень признателен.
подшибники
ПодшиПник.
Почему-то часто встречается эта ошибка.
Интересно ее происхождение, ни разу на слух не слышал, что бы так произносили, а пишут почему-то часто.
а вот и
тут смайл два раза :) :)
Наверное потому что не знают происхождения этого термина.
Подшипник - это опора под частью вала или оси называемой шипой. А когда спрашиваешь у тех, кто этого не знает, то в ответ слышишь о том, чтобы подшибать вал молотком в этом месте...
Подшипники - для лохов, а для шибко грамотных - подшибники.
а может потому что у меня диплом пчеловода :buee: :crazy:
Вряд ли. Если есть диплом, стало быть нет проблем с чтением. А если так, то до того как делать поворотный столик наверняка было прочитано много слов, хотя бы на этом форуме, в том числе и правильное написание слова подшипник. Нет, что-то здесь не так, где то в другом месте собака порылась. Возможно на других форумах принято так называть? Интерес то в том откуда взялось, ведь раньше не было.
вот есть такая часть подшипника
размер 160 внешний, 80 внутрений.
вот думаю его поставить в качестве опорного,
но терзают сомнения меня если в качестве опор будет
корпус и планшайба столика неколеная это ничего?
сегодня нашол еще вот такую штуку
позже разберу посмотреть.
подкупает червяк, вроде на длинной оси.
