храбрый
Капризный пескоструй. Как быть?
вот такая самодельная конструкция напорного типа пьет мне кровь
Бак 50 литров, шланги и краны 1\2 дюйма, сопло из победитовой пластины с отверстием 5.5 мм... Сбоку песочного бака висит маленький бачек бывшего огнетушителя - это осушитель воздуха.Компрессор на 1 000 л в минуту, держит давление 8 атм легко..
Суть проблемы - плохая подача песка при высоком давлении воздуха - как будто его "подпирает" потоком воздуха - т.к. когда давление падает(выключаю компрессор), песок из сопла начинает вылетать гораздо интенсивнее(больше его количество) - но естественно с меньшей скоростью...При нормальном же давлении в 8 атм подача песка нестабильная - то нормально поступает,но в основном еле-еле: чуть -ли не чистым воздухом пескострую :wacko: Причем эти капризы не зависят от уровня песка в баке(бак напорный - давление воздуха подводиться сверху бака). Регулировкой крана подачи песка добиться стабильной работы не удается... Подозреваю что проблема узле тройника-смесителя и носит физический характер согласно всяким законам Бернулли - но попытка повысить разрежение в тройнике путем установки на пути воздуха перед каналом подачи песка дроссельной заслонки не принесла особых результатов...
Еще более странно, что пескоструи аналогичной конструкции и исполнения - только с баком на 20 л и соплом 3мм - работают стабильно(от гаражного компрессора 250л). Правда там рабочий шланг от пескоструя к соплу 9мм внутренним диаметром.... а в этом большом - 20мм... может в этом зарыта проблема?
храбрый, по моему дело в кране регулировки подачи абразива. У Вас обычный шаровый кран стоит как я понял, а им регулировать крайне сложно, так как абразив попадает между шаром крана и уплотнением и крутить кран становится практически невозможно.
По-моему абразив забивает смешивающий тройник, так как его поступает слишком много (а краном отрегулировать очень сложно по вышеуказанной причине)
в маленьких пескоструях ничего не забивает и не заклинивает - работает годами, все четко регулируется простыми шаровыми кранами :unknw:
песок надо сушыть.
кран менять на многооборотный
Осушитель воздуха, как устроен, принцип работы, что внутри?
Что за три шланга на смесительном узле, 1-выход и 2-ва хода воздуха?
Думаю что проблема, не в кране регулировки абразива, у меня такойже, отрегулировать сложно но возможно.
Как устроен смесительный узел? эжектор есть?
это какой? ...сантехнический "вентиль"?... не пойдет - в заводских советских пескоструях на песок стояли обычные пробковые краны - и все работало..
Проблема видно именно в пневматических фокусах с "подпирнием" песка в тройнике - а не в кранах... Вот и думаю - или тонкий рабочий шланг кинуть,переместив таким образом зону макс. разрежения в тройник - либо с самим тройником мудрить..сделать например смесительную камеру большего объема
сейчас набросаю в пейнте..эжектор(дроссель) есть - не особо помогло
Осушитель простецкий - бачек с керамзитом...работает отлично - конденсат в тройник не попадает и грязью не забивается
Изменено пользователем храбрый
он самый, у котором нету фиксированого положения. если забился, пошатал и пробка выдувается.
так ведь принцип пробкового и шарового крана одинаковый - только уплотнение в одном конусное а в другом шаровое... могу еще кран-"форточку" попробовать поставить
У меня тоже был, выбросил, заработал.
Только у меня смесительный тройник, вход абразив полдюйма, смесительная камера дюйм, какраз по диаметру выходного шланга.
Осушитель себе хочу, за инфу буду признателе.
1 - соплу
2 - от компрессора
большой бак - песок
маленький - осушитель
Сейчас без эжектора.
в этом его не было сначала - не работал тоже...
организованный мною принцип эжекции в тройнике теперь:
тройник из труб 1\2 дюйма
внутрь плотно вставлен кусок тонкостенной трубки подходящего диаметра со срезанным наискосок концом... "дросселем" называю потому,что этот кусок трубки можно двигать вверх-вниз,меняя тем самым степень разрежения за ним - но не помогает особо... субъективно лучше когда он до упора вниз
На промышленной пескоструйке такое тоже бывает. Лечим интенсивным "передергиванием" нижнего крана из одного крайнего положения в другое прям в процессе работы. На некоторое время помогает. (минут на 10-20). Либо настройкой воздуха. Если уровень песка низкий, то встряхиваем бак.
У меня когда осушитель не справляется конденсат поступает в тройник и начинается налипание мокрого песка, забивает выход песка, начинает один воздух дуть.
ну да, если дергать кран туда-сюда то помогает(правда на несколько секунд - минуту от силы) - но это не работа..надо "вылечить" раз и на всегда
здесь все нормально - никакой грязи, осушитель справляется
Ставится кран для регулировки, прикрывая кран повышается давление баке с абразивом.
А песок сушите-сеяте? Может диаметр выхода песка в магистраль заужен (налипы или ФУМ перекрывает). Если нет, то может попробовать понемногу увеличить давление напора сверху бака (выставляем около 4 атм.) (приблизительно, как на схеме выше). Бывает по утру конденсат в баке с песком-тоже причина пробки. Если кардинально, то увеличить диаметр выхода песка и настраивать расход шаркраном
Изменено пользователем Termoplastic
с песком все отлично - препятствий для него нет.... ибо напрямую(если свинтить тройник ) он из баллона высыпается очень лихо - этот процесс краном регулируется весьма предсказуемо... а вот при работе пескоструя его подпирает..
Ввинтить дополнительный кран перед тройником по идее не поможет - мой "дроссель" выполняет ту же функцию и не помогает... ну если только почти совсем канал перекрыть - но тогда производительность и эффективность пескоструя сойдет на нет(((
Нет - надо найти причину почему песок "подпирает" и переделать так, что бы аппарат работал на максимальном давлении(8атм) и расходе воздуха
..переделать на тройник и кран 3\4 я уже думал.... но тогда эффект будет по-сути такой же, как если рабочий шланг поставить меньшего диаметра...мне так кажется...
пост 19. . только в месте присоединения бака с песком к воздушной магестрали поставить что то типа энжэктора (как на пескоструях энжэкторного типа) . только размером побольше.
у меня песко-струй унжэкторного типа , работает как часики. найду фито выложу (или смотрите в моей теме)
Изменено пользователем Вов
Если песок сыпется легко-хороший знак. Судя по описанным симптомам, с высокой степенью вероятности - это недостаток давления в пескоструйном аппарате (баке). Тогда, схема nidenga в помощь, но на заводском предусмотрен сброс давления из бака. Скажите, а "8 атм компрессор держит легко" во время работы?
храбрый, вот нашёл- соппло post-25336-064533000 1391361314_thumb.jpgpost-25336-014767100 1391361344_thumb.jpg захват песка в низу камерыpost-25336-033304400 1391361384_thumb.jpg .верх песко-струя post-25336-045333800 1391361289_thumb.jpg
