Jetstream4wd
"Шумоизоляция" большого китайца
Сделал прямой привод через зубчатый ремень (ремешок от ГРМ Honda H-RV, шестеренки из помойки тоже от какого-то хондомотора)
Как результат - очень тихо, шестеренный лязг и дребез исчез, дискомфорта нуль.
Осталось повыкусывать в частотнике резонансные частоты (в паре мест что-то дребезжит) да и все.
видосик
А хватит ли момента на малых оборотах при силовом резании?Или будет использоваться лишь на высоких?
Более чем достаточно, проверено на стали Ф30 шаг 2.5
В смысле, резьбу шаг2,5 за проход прорезает? :)
Не, ну "ваша Галя ще балованее моей!" А гитару-то пошто на цепь сменил, тоже шумела? Ладно, совеццкий станкопром шумный, но китайцы негромко вроде работают. У самого китаец с 6-тью скоростями и частотник, оставил все передачи, нормально тихо. Не, понятно что механизмы работают, шум выделяют, но не тарахтит ничего. А вот 675-й перевел на ремни, ибо и шестерни шумят(тарахтят) и сделан местами косовато(мягко говоря).
Вообще, мысль посещала, корректно поизмерять шумы наших станков, та звук качественно записать. Так, ради интересу. Следующий станок, буду выбирать и по шумности, причем этот пункт будет первым.
Цепь сделана потому что вот: http://www.chipmaker.ru/topic/125829/page__p__2111278#entry2111278
По поводу силового резания. Я тут обдиром не занимался никогда, да и врядли буду. А так на каленой стали снимает согласно оптимальным условиям резания сменных пластинок с запасом.
Если "на пальцах"для понимания крутящего момента - на 50 об/мин если крепко обхватить шпиндель руками в кожаных перчатках - остановить можно. На 100 уже никак.
у мотоцикла харлей-девидсон привод заднего колеса зубчатым ремнём.Момент там ничё такой,при в среднем 40-ка киловаттном двигателе.И так,для информации-среднее усилие на разрыв старших ремней грм 1200кг,у более новых моделей вдвое больше и спец.покрытие внутри,типа тефлона,для лучшей износостойкости и долговечности,белого или кремового цвета.Хорошее решение.
Да,кстати-натягивать такой ремень не надо,только выбрать люфт.Он работает аналогично цепи.
Андрей, думаю вопрос был не про "выдержит ли ремень", а про "потянет ли двигатель на прямой передаче на малых оборотах", ибо да, на низких частотах момент падает. Но я это испытал еще до переделки, сначала двигатель стоял на штатной системе, и я испытывал по разному на прямой передаче на низкий оборотах, пытаясь остановить ножным тормозом и прочими варварскими методами. Ну короче говоря - у меня есть голова, и в ней есть мозги:)
Цепь сделана потому что вот: http://www.chipmaker...78#entry2111278
Не видел. Глянул. И сказать нечего. Раз надо, значить надо. Правильно. Сам похожим занимался, при чем и с фрагментом редукции на цепи.
Вот поэтому я бы предпочел пару-тройку "механики", только с большей разницей в передаточном, типа 1:1 и 5-7:1, и частотник. И тихо, и тянет достаточно. Ну а справедливости ради, не могу не согласиться, что совсем без шестеренок, таки очень тихо!
О-па... А смазка? Там шестерни в масляной ванне или насосик?
Смазка консистентная, раз в неделю пальцем
Надо другу в Honda центре сказать, чтобы мне подобный "мусор" откладывал:)
Абсолютно точно, Дмитрий. Состояние шестерен и цепочек условно не важно. Оно в смазке при куда больших оборотах ходит по 200 тысяч км. У меня с запасом:)
