Tehnar
LED-прожектор Lemanso 30W
Купил LED-прожектор Lemanso, мощность 30 Ватт, типа такого:
Интенсивность света мне совсем не понравилась- слабо, как для такого прожектора. Повесил над сварочным столом на высоте около 2,5м. - темно. В чем проблема может быть? Неужели так должно быть?
Угу, вы измеряли потребляемую мощность? Китай и не такой делает(30Вт обычно делают минимум 3-модульным).
MrRIP, мощность еще не мерял, завтра померяю.
А еще он может оказаться выставочным или витринным, б\у короче, с сильно деградировавшим люминофором и кристаллом. Попадались такие пару раз..
Глянул этот "лемансо" - что-то у них там "не того" - у 30Вт-никак минимум люменов должно быть 2800-3000, у прожектора от лемансо их 1200!! Собственно и цена намекает что там 30Вт только по бумажке.
MrRIP, да уж, лоханулся я с этим прожектором. Что ж, буду знать на будущее.
Tehnar, Ну почему "лохонулись"? Купили хороший, 10Вт лед-прожектор. Тока вешать его надо почти рядом с местом освещения(полезная освещаемая площадь у него 4х4м - при дневном свете виден квадрат на стене, всё ещё виден).
К слвоу о прожекторе: http://funfix.ru/post/25220/
Разобрать и посмотреть что внутри. Благо там вроде всего 4 шурупа.
Светить 30W led должны как 200W обычная лампа.
Сколько кристаллов в светодиоде? У 10W 9 шт. - у вас должно быть в 3 раза больше.
VitalyMi85, гляну на днях. А что внутри должно быть? На что обратить внимание?
Lemanso
световой поток данного прожектора составляет всего 1200 лм. Световой поток лампы накаливания мощностью 100 Вт составляет около 1350 лм. Современная низковольтная галогенная лампа при 50 Вт выдаёт 1180 лм. Ищите прожекторы с большей эффективностью, т. к. 40 лм/Вт со светодиодным источником света является очень низким значением. Лучше бы галогенную лампу поставили с отражателем :) Заодно зимой греться можно излучением.
Lemanso
световой поток данного прожектора составляет всего 1200 лм. Световой поток лампы накаливания мощностью 100 Вт составляет около 1350 лм. Современная низковольтная галогенная лампа при 50 Вт выдаёт 1180 лм. Ищите прожекторы с большей эффективностью, т. к. 40 лм/Вт со светодиодным источником света является очень низким значением. Лучше бы галогенную лампу поставили с отражателем :) Заодно зимой греться можно ИК-излучением.
обращать надо на потребляемую активную мощность и световой поток. Остальное от лукавого, тем более для низкокачественной продукции.
Изменено пользователем neon
Смотрите есть ли термопаста под светодиодом. Могли не помазать, и диод перегрелся,
Ну и номиналы, светодиода и драйвера. Наши барыги могут вместо 30W и 10W подсунуть.
VitalyMi85, скорее всего 30 Вт не мощность светодиода, а потребляемая прожектором.
По ощущениям, на 30 ватный диод, даже днем смотреть тяжело.
Если он не может осветить с 2х метров, значит этом прожекторе точно что-то не так.
VitalyMi85, производитель мог поступить как положено и указать потребляемую мощность прожектором (светодиод + преобразователь). Зачем указывать мощность светодиодной матрицы, если есть значение светового потока?
Если прямо смотреть на него, то глаза вроде бы слепит, а вот освещает слабо и свет какой-то синеватый. В общем, маловато света...
на выброс - люминофор уже "сдох". потому и не светит.
А можно к нему отдельно матрицу купить, чтоб заменить?
Можно всё. но я бы данный прожектор отправил обратно в магазин и купил нормальный.
Попробую, но сомневаюсь, примет ли. Это частный предприниматель. Спрошу завтра.
Tehnar, можно попробовать обменять на что-то более стоящее.
Никакой разницы,должен менять,даже без обьяснения,почему.
Borodatyj, При сохранении товарного вида
Я только на прошлой неделе его купил, вид еще не испортился.
Tehnar, Это просто уточнение было. Попробуйте обменять на другой, более подходящий Вам, прожектор
Завтра попробую.
