noo
Микромощный индукционный нагреватель
Всем привет) На радиокоте я почему-то вызвал недовольство модераторов(видимо своим низким уровнем в электронике :) )... спрошу здесь.
Сложно нарисовать(не умею в рисовалках), опишу на словах... Генератор вот такой
в нем используется только диапазон 20кГц-1МГц, запитан генератор от 3,3V через преобразователь на микросхеме MC34063 (повышающий преобразователь dc-dc до 12V). Резистором Р1 выставляется амплитуда на выходе около 3V. Синусоидальный сигнал с ноги 2 микросхемы через кондер(какой номинал взять?) поступает на базу транзистора кт825, включенного в режиме D(общий эмиттер и вообще без обвязки), каскад питается напрямую от 3,3V и нагружен на катушку индуктивности (в разрыв цепи коллектора), катушка - несколько витков толстым проводом, она используется для нагрева мелких стальных предметов токами фуко(вес 0,1-0,5гр). Источник 3,3V может выдавать до 7А. Взлетит или не взлетит? :)
бред конечно написан и даже не хотелось что-то отвечать, но решил, что если и предлагать, то что-то нестандартное. Дальше сами смотрите, как этим распорядиться. Это лишь один из множества примеров решения задачи (хотя её смысл мне до конца не понятен).
Берём микросхему управления Push-Pull преобразователем со встроенными драйверами и задающим генератором, например MAX5075, выходные драйверы которой обеспечивают ток ±3 А. Непосредственно к выходу микросхемы подсоединяем параллельный колебательный контур, индуктор которого имеет среднюю точку. Мощность при этом регулируем напряжением питания с помощью повышающего преобразователя, т. к. частотное управление для параллельного колебательного контура энергетически неэффективно. Микросхема MAX5075 питается от напряжения от +4.5 В до +15 В. Частота от 50 кГц до 1,5 МГц задаётся одним внешним резистором. Всё.
Изменено пользователем neon
neon, Спасибо! :)
<b>neon</b>,
К выходу MAX5075 можно подключать только затворы полевиков, никакой контур она не потянет
rv3dmg, понятное дело, что ±3 А это импульсный ток, а средний в несколько раз ниже. Но нам разве много надо? Хотя что мешает поставить два MOSFET с резисторами (лучше RD-цепь) в цепях затвора. Я лишь выразил концепцию, а дальше её можно развивать как угодно. Для компактности можно использовать сборку MOSFET.
Коллеги, если не трудно, просветите меня (да и ТС наверное будет интересно).
Почему в настольном маломощном индукционном нагреве всё так непросто? Казалось бы, ключи пропускают через себя килоамперы, работают чуть ли не на мегагерцах, космические корабли бороздят просторы большого театра.. МК умнее межконтинентальных ракет 80х годов уже стали.
Но при этом нет ни одной нормально рабочей схемы для лабораторных задач, кроме общеизвестного варианта Кухтецкого, о котором тот сам говорит, что все компоненты можно взять по две штуки, а ключей - лучше сразу ящик. В чём основная загвоздка?
Понимаю, что вопрос очень абстрактный, но всё же, буду очень признателен за ответы.
<b>Zoraccer</b>,
Импульсные мощные источники - не простая вещь :(
На пальцах ... Трудно :)
Нужен профи
Изменено пользователем rv3dmg
rv3dmg, сейчас внимательно посмотрел, вы правы, т. к. неизвестно как повлияет на работоспособность токовая защита драйверов. Тогда, как я и писал выше, ставим дополнительно 3-6 деталей и радуемся жизни. Просто с нестандартным применением этой микросхемы я не сталкивался, вот и допустил ошибку, которая оказалась не существенной.
Zoraccer, в основном камнем преткновения является согласование преобразователя с нагрузкой. Если использовать нагруженный контур на постоянную нагрузку, например графитовый тигель, который не извлекается когда работает преобразователь, то всё упрощается в несколько раз, даже при большой мощности.
Спасибо, корень проблемы в общих чертах виден. Не буду засорять тему своими вопросами, почитаю сначала матчасть..
Потом, может, открою тему о индукционном нагреве постоянной нагрузки. :hi:
Zoraccer, можно даже частоту преобразователя не менять и не использовать ШИМ. Делаем параллельный колебательный контур, а мощность регулируем напряжением питания. Всё это можно реализовать с помощью 3-х транзисторов и при этом коэффициент использования по мощности транзисторов аналогично мостовой топологии, хотя всего два транзистора на выходе, а не четыре. Я специально не даю подробностей и не распыляюсь, т. к. всё это будет опубликовано на моём сайте.
Очень жду и записываюсь в адепты :)
добавляем два датчика, мозги и готова индукционная установка для практически любых задач.
Ждем публикации!!!
neon, А все же, почему 1 схема бред? Есть генератор(схема испытаная, м-сх недорогая), можно регулировать ч-ту и амплитуду в широких пределах и есть транзистор мощный биполярный в режиме ключа, сжечь его от батарейки невозможно(литиевый спец акумм для моделей). Есть индуктор(а не контур), в индуктор помещаем отвертку и получается трансформатор, в отвертке наводится ток ампер 15-20, напряжением ~1V, иного на отвертке рассеивается 15-20Вт... это мало?
Мне просто нужна автономность, а эсли можно питатся от розетки то готовое решение уже есть! Нашел на радиокоте, буду сам пробовать. Это электронный трансформатор для галогенок... На выход вешаем индуктор и греем наши отвертки, скрепки и гвозди... автор выкладывал фото, греет докрасна.
Неон, а в чем бред ? Я цифровик, конечно.. вч своя специфика ... но тут всего мегагерц... Из того, что вижу - задающий бы сменил с синусоидального на прямоугольный .. выходной каскад в - в ключевой режим....ну и питалово ему не 3.3 .. а хоть 12в дал бы... да и мегагерц ему не нужен.. можно ниже...
Топикстартеру - вот это не подойдет ? Раньше у нас ссылка была.. но автор дислокацию сменил.. теперь тут - http://radiomaster.c...go-nagreva.html
Или вот - считай, готовая... Увч-66 по больницам -медтехникам поискать - совсем недефицитная штука.. http://www.chipmaker..._из%20увч%20твч
Изменено пользователем alex56
зачем вам регулировка частоты в таких широких пределах? Зачем гонять выходной транзистор в линейном режиме и пропускать через него реактивный ток?
вы уже определитесь, будет низковольтное питание или высоковольтное. На выходе данного электронного трансформатора стоит полумост, который ещё в 2 раза на выходе снизит напряжение питания.
и что остаётся после этого от первоначальной схемы? Ничего.
с частотой 27 Мгц. Если только для поверхностной закалки.
я бы сказал так: основным камнем преткновения является сложная зависимость характеристик нагрузки от множества различных факторов
Просмотр сообщенияnoo (03 February 2014 - 09:30) писал:
Нет, мне нужна автономность. А этот инвертор от галогенок я хотел просто так попробовать от сети конечно(он стоит - то 200р, что не попробовать))....
Насчет моей схемы есть идея как еще больше упростить! Заменяем генератор на кварцевый(из магазина кварц на 100кГц, стоит р~400) http://www.quartz1.c...1=100&group=405
а самое приятное что питается он от 3,3V, а это минус преобразователь... Чем проще тем приятней, и размеры меньше
Изменено пользователем noo
Так ему и так - скрепки калить...
:) ... хм.. ну да... Так может ему тогда че-нить на 555 как задающий, и ключ на выходе ? Вот наподобие - первое что попалось.... http://radiozuk.ru/с...-на-555-таймере
noo... это вы резко.. гм ... упростили... :cray: Мож, радоикот не так уж неправ... и выкиньте вы этот 3.3в преобразователь... на такой напруге транзисторы-то далеко не все работают... эта штука для питания высокоскоростных процессоров.. класса Пентиум... dsPic33.... когда Вам понадобится - уже новое поколение выйдет...
ну ладно, выкину)) я вообще не хочу собирать пока не буду уверен на 90% что заработает :) А напряжение питания ну какое взять для малогабаритного девайса? Есть просто мощные аккумы на 3,3V для радиоуправляемых моделей, они легкие и рамером немного больше сотового акума, а что еще можно взять я даже не знаю... ионистор от автобуса? ну так они не продаются здесь... и стОят волшебно :)
они кстати на той м-схеме MC34063 на ток до 1,5А, так что не уверен что запитать выходной каскад от него хорошая идея... там когда в расчетный калькулятор для MC34063 вбиваешь 1,5А то он выдает какие-то не очень адекватные номиналы деталей обвязки
noo,
если акум то автомобильный лучше несколько :)
даже для капли металла нужно более 500 ватт
А кто мешает те же модельные аккумы последовательно..... или аккум от шуруповерта, к примеру (вместе с шуруповертом дешевле, чем авиамодельный выйдет...)... а если цикл получится в пару секунд, можете еще впендюрить в схему батарею (не один) кондеров тыс на 30 мкф... есть не очень большие ..
для капли... та же увч-66 выдает ватт 60... отвертку докрасна в секунды... Изменено пользователем alex56
чего там собирать-то? :) то, что я сослался (на 555) - на 100 рублей деталей...и проще пару транзисторов за вечер спалить, чем полгода гадать и все равно без практики - пальцем в небо :) Изменено пользователем alex56
