Евгений Унгуран
Мой первый сверлильный НС-Ш (восстановление)
Покупая на металлоломе стол-верстак себе, тут же нашел тиски и станок в убитом состоянии, ржавый с битыми шкивами и болтающимся шпинделем. Так как станок был вообще не нужен в тот момент, да и хотели за него 3 000 р, я его брать не стал. В итоге мне предложили забрать его за 1 000 р. - что я и сделал. К станку достались родные тиски практически в идеальном состоянии.
Фотографий исходного состояния нет, но можете поверить на слово - ничего приятного... Сначала установил модель:
post-84665-048088900 1391333426_thumb.jpg post-84665-009638600 1391333485_thumb.jpg
Итак - НС-Ш (школьный?) 1984 года выпуска. Двигатель вроде как родной.
Первым делом полностью перебрал двигатель и заменил подшипники 6 штук, два в двигателе, два в шпинделе и два в шкиве ведомом. Крепление двигателя уже самопальное было и криво сваренное - в итоге шайбами выровнял, но соосность шкивов потерял на станке, но пока шкивы не поменяю на живые - не буду исправлять.
post-84665-092385600 1391333681_thumb.jpgpost-84665-037855900 1391333690_thumb.jpg
После чистки , окраски и предварительной сборки. Видно что станина варилась - видимо падал когда-то, есть небольшая не перпендикулярность сверла к станине... :(
post-84665-026672300 1391333775_thumb.jpgpost-84665-092314200 1391333781_thumb.jpg
То что получилось - в данный момент служит мне как инструмент. Хочу еще ручку подъема головы приделать и поменять шкивы. Для моих скромных и не ответственных задач - пока подходит, в идеале подыскивать буду станок получше за копейки под восстановление. Но я доволен , бюджет на этот станок получился 1500 р, вместо с подшипниками и ремешком, краска была , ну 1600р с краской )
Кожух сделал из нержавейки с металлолома. обнаружился минус, на днях чуть палец под ремешок не затянуло справа от кожуха, пока искал рукой рычаг подачи сверла... до этого кожух предохранял голову, я все норовил лбом в шкив упереться при прицеливании :)
Сегодня баловался стойкой с индикатором - как ребенок - измерял все подряд... биение конуса - три сотки, биение китайского патрона за 120р - полторы десятки...измерял по низу корпуса патрона, там где отверстия под ключ.
Повезло на ломе такое найти.
А тиски знатный дефицит :good:
Да тиски в комплекте отдали.... Но у станка есть огромный минус - неперпендикулярность шпинделя столу. Так что я на нем много просверлил отверстий в тонком металле, где это не критично, но хочу поменять - как школьник он себя полностю оправдывает.
Я попробывал бы выставить перпендикулярность путем подкладывания шайб под болты прижима колоны к станине.
да колонна идеальна как раз - в башке сверловка кривая... я думаю - отдать его для поделок, когда себе 2м112 соберу... НО НС мне больше нравится компактностью - он отлично становится на стандартный верстак 70 см глубиной... а 2м112 уже надо от 80 до 90 см...
а сверло бьет те же 2 десятки... и вообще шпиндель люфтит вместе с пинолью... которую я сильно не зажимаю, иначе притирать надо, а для поделок пойдет и так.
Вы невнимательно прочитали предыдущий совет.
Перпендикулярность можно восстановить с помощью подкладок под подошву стакана, в котором стоит колонна.
На Ваш пока воображаемый 2м112 тоже потребуется патрон, который тоже может давать биения. Надо искать (подбирать) патрон.
Если устраивает компановка и компактность станка, то лучше его и доводить до ума.
В любом случае больших расходов уже не будет. Но если к станочку прицепить частотник, то это будет просто песня...
agp72, у меня есть на примете без двигателя и шкивов такой же станочек, он вроде поровнее - прибудет угольник замерю.
А так внимательно читаю - не хочу городить подкладки...
Да 2м112 воображаемфй, дажее уже два воображаемых :( как и два воображаемых точила... вот такой я неумеха - никак до конца не получается доводить начатое (
Да я не обиду! Лично до меня иногда не с первого раза доходит, что люди написали.
Подкладки - это обычное дело в станках такого класса.
У Вас, похоже, Железный Эльдорадо под боком... :wink:
Я тоже понакупил всякого замечательного старья. Потом решил остановиться и привести все в порядок.
Результат - НС-12 уже готов, радует. Получился красавец, меня тут даже похвалили. Если интересно, могу фото сюда положить.
С частотником делал кольцевой коронкой отверстие ф 48 мм в лист. стали(марку не знаю) толщиной 5 мм. И с этим же патроном сверлом 0,5 мм тоже в стали.
В дереве вообще любые отверстия.
Применяю всякие оправки для шлифовки, обдирки, полировки и т.д. Сейчас учусь резьбу нарезать на нём метчиками.
Работает тихо, мягко, приятно.
Наши станки почти одинаковые, НС-12 немного мощнее.
Сечас ТВ-7 делаю, в таком же стиле.
agp72, а можно пару фоток оправок для шлифовки/обдирки/полировки?
Мое хобби ножи, подозреваю много здесь таких, особенно в теме о гриндерах. Делаю для себя, честно говоря и станочек прикупил после того как пытался перпендикулярно дрелью просверлить отверстие в бронзе, на хвост наборной рукоятки. Но когда просверлил - оно было так разбито что после нарезки, резьба болталась. Гриндер пока несбыточная мечта, пока только точило и руки, потому обдирка/шлифовка/полировка очень интересует.
Фотки только завтра сделаю. Но мне стыдно их показывать, всё практически покупное. Соберу токарник, выточу себе всё необходимое.
Для полировки войлочные цилиндры, белый и коричневый войлок, пропитаны маслом с разными пастами.
Шлифкамни для дрели на оси, шлифкруги для дрели на резиновой чашке с липучкой, кордщётки для дрели и ушм. Да много чего. Даже камни и насадки для Дремеля вставляю, когда что-то совсем мелкое. Удобно, что обе руки свободны.
А вместо гриндера у меня обычная ленточно-шлифовальная машина с регулировкой оборотов, установленная набок на станину из фанеры. для деревяшек ничего лучше нет. И прямой угол, и радиусы.
Любой инструмент подбирается под задачи, но всегда может делать что-то ещё. Это я к слову о сверлилке.
Вот одну фотку нашел недоделанного станка, любуйтесь :)
Я смотрел на Ваш станочек, цвет красивый выбрали, и плафон подсветки удачный.
А штык-нож пожалуй спрячьте в шкаф ;)
Восстанавливал НГФ-110, чтобы встроить в станок итальянский двигатель, пришлось заняться сверлильным - который не сверлил перпендикулярно столу... В итоге воспользовался Вашими советами и подложил под колонну фольгу из банки 0,2 мм - вроде стало нормально по угольнику... Зажимал в патрон вал от принтера и измерял лекальным угольником от стола... стол такой кривой... :)))
post-84665-039656100 1424890173_thumb.jpgpost-84665-079125200 1424890176_thumb.jpgpost-84665-098612700 1424890179_thumb.jpg
Будь добр сними размеры шкивов.Такой же под восстановление приобрёл,к сожалению без шкивов.
странник 56, Ок, постараюсь - себе тоже надо бы шкивы переделать... на двигателе бьет...
И кстати - если честно, я бы оставил вообще одну скорость, вот сейчас пользуюсь самой малой, и еще бы в два раза ее уменьшил, потому как 5-6 мм еще нормально сверлить, то 10 мм - много, а стружку хочется сливную видеть :) Я бы если делал шкивы с нуля, то делал бы максимум двойные - одна скорость как штатная самая малая, и еще меньше раза в два. - все.
Но ведь насколько знаю НСШ и НС 12 очень близки по характеристикам,а НС 12 имеет аж 5 скоростей.Хотя каждый делает под свои потребности.Жду размеры стандарта под три ручья,возможно не мне одному пригодятся.
возможно а то 5 уж слишком много)))
Вот чертеж шкивов НС-12.
Для других НС-ок и вообще нужно смотреть диаметры вала двигателя и шлицевой втулки.
Нужны другие обороты - подбирайте другой двигатель. Или используйте ПЧ.
Насчет количества ручьев. В детстве пирамидку собирали? Такую из деревянных дисков разноцветных на деревянной палочке? Выбросьте 2-й и 4-й ручей, будет вам 3 скорости.
Прежде чем делать, особенно если что-то необычное, посчитайте на бумаге угловые скорости, и всё станет ясно, что надо делать.
Напомню, на всякий случай. 1. Длина окружности равна Пи х D. 2. Считаете скорость движения ремня при оборотах своего двигателя на определённом диаметре шкива 3.Делите эту скорость на ответной части и получаете обороты шпинделя. Дело пяти минут, зато полная ясность результата. Ошибка невозможна.
Благодарю за внимание :hi:. Можно взять листочек и приступать к расчетам :crazy: .
Андрей тогда уж добавили бы для полноты ответа картинку типа такой)))(с форума)
Михаил, тогда кол-во ручьев надо увеличить до 40.
Эта графическая таблица не отражает других важных материалов: пластик, чугун, камень... Не все диаметры. Не учитываются алмазные коронки и т.д. Всё шутка.
Если серьёзно, можно сверлить хоть воздух. Только наблюдать, что происходит и немного запоминать предыдущие результаты, как удачные, так и не очень.
Простой пример. Рекомендуемые скорости не подходят для тонкого листового металла/жести.
Иногда без подложки вообще ничего не получится.
Иногда только левым вращением можно продырявить нечто.
И т.д. Нет предела совершенству.
в таблице дикие скорости какие-то... мне для стали при сверле 10мм - оборотов 150-250 надо...
agp72, спасибо за науку :hi: ,буду учиться.
механик78, Михаил, это просто мои собственные выводы.
Могу всё живьём показать, с конкретными цифрами на частотнике. В одном городе живём.
Гость
