BolivarKovalev
Привод РАЗМЕР 2М-5-21/11 Пусконаладка станка. проблемы..
Всем доброго времени суток. Прошу сильно не пинать. (чайник)
Станок 16А20ф3. Привод комплектный купил с консервации ни разу не работал долго стоял. УЧПУ МС2109 на новой элементной базе. пускаю станок в гараже. есть мультик, паяльник.
Проблемы в следующем:
большое рассоглосование по осям (40-60) по обоим. валы двигателей качаются . при перемещении -/+ ХZ не плавно крутит В блоке АГП1 загорается светодиод V30 (иногда при включении привода сразу). иногда при перемещении входит как будто в резонанс (доходит до сильной вибрации суппортов даже грохота), после чего загорается светодиод V44 В блоке РПП1. оставил долго качаться двигателя (мин 15-20) выбило привод. на 5 ключе с верху диод сдох. перепоял (звонился в обе стороны) Датчик по Х и Z новые. Датчик перегрева обмоток двигателя 1 не звонился.. впоял резистор на 1 кОм.
Проблемы при запуске шпинделя:
на пульте оператора выключаю тумблер (подача, шпиндель ) в ноль
включаю 2 диапозон коробки (другие не пробовал не настроены концевики). S20 ввод. м3 ввод и сразу же двигатель уходит в разгон.. сильно не даю жму грибок.
настраивается ли как то рассогласование по осям с пульта УЧПУ? или это проблемы плат на двери привода??? и как войти в эти параметры (знаю как настроить ускоренные перемещения и посмотреть рассогласования).
Из-за чего двигатель S уходит в разгон? и почему при выключенном тумблере на пульте оператора (подача, шпиндель) он вообще запускается сразу же при нажатии команды М3 ввод??
На другом форуме тебе посоветовали перепустить привод с наладочного пульта. Прислушайся.
Гость kpss64
BolivarKovalev, А ты уверен что привод виноват. Похоже с ЧПУ у тебя прёт. На размере есть пульт наладочный. Попробуй с него.
