khodakov
Хронометровый турбийон. Нет ничего невозможного
Первый в России хронометровый турбийон. При изготовлении использовались часовой токарный лорх, фрезер дикси и.. руки. Что бы не дублировать посты, вот ссылка.
http://german242.bor...-0-0-1391281973
Изменено пользователем khodakov
khodakov, собаки лают, караван идёт.
У нас тут мастеровые тусуются. Было бы интересно почитать про преодоленные трудности, и технологии их преодоления. Тем более, что
Интересно.
Что такое турбийон я представляю, а в чем смысл парящего?
ЧО навалились на человека ? Свою знАчимость показать ? Считайте что показали. Лучше бы по теме что сказали.
Да, процесс было бы интересно посмотреть. Тем более что по обычной токарке тут материалов полно, тюнинга часовых станков тоже хватает, а вот где на этих часовых точат не сказать чтоб много.
Интересно.
Парящий имеет только нижнюю опору, а не сквозную ось. Фактически висит консольно.
Собственно было две технологические трудности - изготовление пружинки и камней. Остальное стандартная работа. Какие операции конкретно интересуют ?
в этих часах с турбийоном присутствует некоторая доля моего участия.
с этого места поподробнее пожалуйста. поясню свою позицию. турбийон это завсегда хорошо. но хотелось бы видеть не просто картинку, а все вместе и полностью. также интересует для чего, как и на чем это делалось, какова дальнейшая судьба проекта и т.д.
все
Не знаю что такое турбийон :) , и вообще не понимаю нынешнего смысла в механических часах, но поставил плюс и совершенно искренне - в отличие от квадрата малевича, умение делать такие мелкие и точные вещи в эпоху Нано (чубайс никаким боком - я всерьез) должно на чем-то сохраняться и культивироваться... :)
Вот и прочитайте внимательно пост на сайте Германа. Там все написано.
khodakov, вы же к нам пришли. Зачем отправлять-то? Может неофитов найдёте. Что еще можно для домашней мастерской придумать, как не часы? И рукам, и голове работа, а грязи нет.
Это иллюзия. Если наручные в удовольствие иногда вечером посмотреть, то да. А серъезное занятие наручными и карманными часами подразумевает наличие бензина, раствора, мойки ( лучше механической). Станка типа с-95 с полным комплектом цанг и аксессуаров, токарник "swiss type", часовой сверлильный станок , горелка с местом для работы, пара точил с разными камнями, небольшой фрезер. Верстачок для работы, много много инструмента. Уже метров на 10 квадратных. Если добавить ремонт крупногабаритных часов и изготовление карманных/наручных корпусов , будет дополнительно нужен станочек типа т-28 или с-1, небольшой сверлильный и пустая стена для развешивания. Обычно отводят целиком комнату в квартире. Выполняюще работы по корпусам из древесины вообще устраивают мастерские на даче.
Хобби это одно, профессия совсем другое.
Ну с-95 тут людей не спугнешь, здесь фрезера инструментальные по 900кг на 9й этаж в спальню народ затаскивает :)
Изменено пользователем varjag
Почитал про парящий турбийон, думаю его действительно сложно сделать.. Интересно будет посмотреть на готовые часы!
Очень тонкое и остроумное замечание , тем более , что очевиден совсем другой подход к делу - есть станки и есть изделие! Правда оно ещё не готово , но мне с трудом представляется , что оно может быть не закончено. Сомневаюсь относительно своего статуса, могу ли я ставить плюсы , вроде надо тысячу сообщений набрать , но если могу , то ловите :hi: .
Задал бы много вопросов относительно Вашей работы - к примеру , неясен размер часов , вроде внимательно прочитал , возможно пропустил - или это будильник , или карманные ...
Часы чуть крупнее АЧХ. Если есть конкретные вопросы, Вы их напишите , а я постараюсь ответить.
С помощью инета выяснил , что такое АЧХ - с размерами более менее ясно.
По пружинке - она имеет вид стандартной , почему её надо было обязательно делать , а не подобрать готовую или это только из спортивного интереса ?
" Технологические трудности изготовления камней" - про какие камни шла речь , если данный узел работает не на камнях.
Вами была взята готовая кинематическая схема или Вы её считали с нова и вообще как это делается , вкратце...
Пожалуй все вопросы стоит объединить в один ответ "вкратце". Принципиальные схемы известны и разработаны сотни лет назад знаменитыми часовщиками. Но механика часов полностью взаимосвязана. И каждый механизм уникален по размерам и считается индивидуально. Сначала определяем размер часов. Затем рассчитываем мощность заводной пружины отталкиваясь от параметров спускового механизма. Часы с турбийоном более энергоемкие по сравнению с обычными часами и требуют более мощного двигателя. Т.к. дополнительная работа совершается при вращении каретки. При этом проектировании учитываются потери момента в ангренаже и характеристики узла баланс - спираль. В конечном итоге в идеале мы должны получить кривую момента на анкерном колесе, которая в течение ожидаемого времени хода будет изохронной. Более развернуто советую взять книгу "Приборы времени " С.В. Тарасова. Физически невозможно выложить все.
Теперь по второму вопросу. Сам узел вращается на подшипнике, но элементы спуска вращаются в рубиновых камнях. Эти камни как раз стандартные. Их хорошо видно на фотографиях каретки и мостика хронометрового колеса. Пружинкой в часах с хронометровым спуском называется деталь, которая запирает хронометровое колесо. В ней стоит треугольный камень. Отпирает ее камень, стоящий в рольке на балансе. На фотографиях баланса и пружинки их то же отлично видно. Стандартными эти детали не существуют в природе. Делаются под каждые конкретные часы. Т.к. размеры всего узла рассчитаны индивидуально и выполнены вручную , то , соответственно камни изготовлены конкретного размера под данное изделие.
Khodakov! Очень вы толково всё объясняете , но к сожалению мало что можно понять не будучи спецом в часовом деле, но всё равно интересно. Я предполагал , что пружинка это будет что то другое , нежели я думаю , так оно и вышло.
В тексте ссылки упоминается донор, про какого донора идет речь. Плата на которой показан турбийон вроде не создаёт видимость новой , да и механизм на последней фотографии вроде тоже , может это кажется или из за смазки ?
Поясните про шариковые подшипники, вроде , если я правильно представляю , их должно быть два - какого они размера , где их берут , как Вы их выбирали...
Немного почитал про турбийон и как бы среди специалистов нет единого мнения по нужности этого устройства в часах . Вопрос- по вашему мнению даёт ли Т. выигрыш в точности в соизмеримости затрат на его изготовление , другими словами - стоит ли овчинка выделки?
Тут уже задавали вопрос о готовых часах, присоединился бы к нему и вообще то работа движется?
Было бы интересно иногда глянуть фото проделанной работы с краткими комментариями.
Под механизмом - донором имеется ввиду источник заводных барабанов с пружинами и платин. Это был механизм середины 19 века. Подшипник только один внизу. Размер сейчас точно не помню. Подшипников одного типоразмера покупалось несколько от разных производителей. из них выбирался лучший с минимальным люфтом. Турбийон часам не нужен. Работа движется. по мере процесса будут выкладываться новые фото.
Khodakov! По Вашему последнему сообщению совершенно ясно - ну не " догоняю " я ! Не буду больше донимать глупыми вопросами , но с удовольствием буду наблюдать за ходом работы и от всей души желал бы её полного завершения, за чем буду внимательно следить. Ну уж будут вопросы , буду задавать , хотя бы и.... всякие...
По идее турбийон был предложен Бреге в те времена, когда самые мелкие часы были карманные и находились они в одном положении. Данный узел компенсировал у них погрешность, вызванную гравитационным притяжением земли. У часов с горизонтальным балансом как у морского хронометра или у наручных часов ему компенсировать нечего. В невесомости все механические часы ходят идеально.
Т.Е. эффективность работы турбийона можно проверить, дав часам , оснащенным " хитрым " узлом поработать недельку в вертикальном положении и неделю в горизонтальном - разность показаний часов, между этими неделями, должна быть минимальной , в то же время если взять обычные часы эта разница , по крайней мере, должна быть заметна. Очень интересно , так ли дело обстоит в реальности , ведь на часы кроме гравитации явно влияют и другие факторы и их изменение, при разном положении часов , как то трение в опорах , микропылинки и т. д. Да... было бы интересно глянуть , как каретка или чего там еще , начинает передвигать механизм. Может удастся глянуть видео! До этого пОста не знал , что в часах есть проблема , связанная с гравитацией и пути её решения.
Ну это влияние гравитации в теории. . На практике все дорогие часы и без турбийона проверяются в 6 положениях и еще на температурную компенсацию. Что касается трения. В свое время Наполеон спросил своего любимого часовщика Бреге :
- Сделайте мне идеальные часы.
- Никаких проблем. Дайте мне идеальное масло.
И еще одна проблемка. В механике применяется эвольвентное зацепление. А в часах из за большой разницы в диаметрах трибов и колес зацепление получается эпициклоидальное. Оне не оптимально. Зуб по форме имеет так называемый модуль Фистера.
Без любимого часовщика прямо беда. Захотел обустроить уголок , приёмнику "Мир" подобрать друга в виде часов , в одном композиционном стиле. А тут один дядя квартиру продавал и вместе с кой каким инструментом взял эти часы , правда недорого. Принёс повесил , ну далее всё по стандарту - встали. Мастера сидят в соседнем доме отнёс . Через пару дней взял с гарантией , как положено. Походили пару часов , встали - без проблем , сидят близко , отнёс . Через день забрал, через пару часов встали... Так было несколько раз , а потом мне уже неловко стало донимать мастера и сейчас стоят . И вот я думаю - что с ними было ( есть) , скоро буду выбрасывать . Начальник обещал новые ( старые ) подогнать , буржуазные и всё начнётся сначала.
"Мастера" такие... Сами не пробовали заглянуть ? Там ничего страшного нет...
