Dimitris
Автоматика?
Вот такой ящичек достались мне по дружбе!
Совершенно новый!
Это я так понимаю автоматика? Её можно использовать для подключения компрессора? Где-то можно найти схему или документацию?
можно если выкинуть всё лишнее, а именно оставить только пускатель, а пробки заменить тепловым реле
Это ящик от сирены.
А может и не надо ничего выкидывать? Если реле на 220 то это практически готовый щиток с контролем отключения фазы. К примеру если двигатель, или несколько двигателей должны работать без присмотра, вентиляция, наддув, отопление, насос, тот же компрессор, а сеть ненадёжна. Тепловое реле, его ещё подобрать надо правильно, а здесь всё дешево и сердито
Изменено пользователем с25
ЭКМ уже стоит на компрессоре, правда выполняет пока только механические функции...
