Dimitris
Быстрорез?
Отдали из старой инструменталки... Как определить что это быстрорежущая сталь?
попробуй просверлить или напильником. А размер где то 15х20?
поглядите видео от Виктора Алексеевича, серия "Инструментальные стали", он там объясняет наглядно, как с помощью электрокорундового камня на точиле различить некоторые сталюки. Очень полезно.
Ни о чем не скажет. Сталь может быть сырая. И быстрорез от другой инструментальной стали неотличить, у закалённого быстореза и например (хс твёрдость одного порядка.
Ну во первых там у вас по мимо быстрореза есть и твёрдый сплав, первичную сортировку можно провести с помощью керосина(бензина, солярки или прочего) загрузил в баночку, побултыхал там, вынул протёр тряпочкой, на чём есть следы корозии сталь, на каких нет ТС, (кстати ТС имеет серый цвет).
То что отсортировали как сталь можно проверить на наждаке, быстрорез даёт тёмно-красные(вишнёвые) искры.
Ищете крупную металоприёмку,где есть пистолет анализатор состава,мол " :) хатчу здат"....а по искре я только р18 приловчился определять.А ХВГ и Р6М5 почти не различаю..
у ХВГ искра скорей тёмно оранжевая, а у Р6М5 более красная
Тем более напайки из ХВГ не делали, у неё красностойкость не та, паяли в основном Р6М5, Р9К5 и Р18
Единственные резцы с напайкой из У12А я встречал для строгального станка и они были характерно изогнутые.
Изменено пользователем Электровеник
А это не напайки похоже,просто заготовочки,размерчик не понятен.Крупный быстрорез обычно не паяют,а на вставные ножи это не похоже..
это скорее вставные ножи для сборных торцовых фрез.
Ещё как паяют, вы резцы от карусельных станков видели? Так вот там припаивают по 3-5 пластин шириной по 30 мм
видели. вк обычно припаивают. как ни странно, стоят лучше т5.
По стали да, вы правы
А по алюминию, магнию и титану лучше работает быстрорез
да размер 15х20 и 20х25
напильник не берёт, "болгарка" берёт понемногу лепестковым (по моему корундовым) диском, искр очень мало и они красные...
Изменено пользователем Dimitris
Быстрорез, в принципе не сильно важно Р6М5 или Р18, если будите использовать по прямому назначению, то их паяют оловянным припоем, в отличии от ТС который паяют латунным.
"паяют оловянным припоем"-ничего не путаете? :)
быстрорез . сменные пластины . бесполезные .
Оловянным припоем саморез? Проверьте на искру короткая красная саморез. а р9 р18 .р6 м5 уже большой роли не играют.Но опять, все зависит от режимов резания и от обрабатываемого материала.Удачи.
Может всё же серебром паяют ? Олово то этож смех :crazy:
Ну припои разные бывают, но я думаю серебром паять дороговато, по сравнению со сваркой трением и прочность меньше
Спасибо всем огромное за участие и помощь!
А полуавтоматом варить к державкам нельзя?
Если на одной из больших плоскостей есть гребёнка-это сменные пластины на фрезу.Смело приваривайте к державке(я варю ф3 электродом), только дайте остынуть на воздухе.
