greny
Как сварить направляющую для дрели.
Смотрел вот такие направляющие для дрели в магазинах.Вроде и не дорого но качество фигня полная.Люфты, 90 градусов фиг выставиш.
Хочу сделать сам нормальную. Уже есть 2 штока от амортизаторов
22мм диаметром.Многовато, но есть под них развертка.Выточил кольцо для дрели , фланцы для штоков, стальные кольца диаметром 35 завтулил бронзовыми втулками, развернул замечательно без люфтов.В качестве основания будет стальная пластина 8мм.Вроде все просто.Осталось придумать как сварить кольцо со втулками чтобы выдержать параллельность осей штоков и дрели?
а зачем варить штоки к основанию?
можно ведь усилить пластину 8 мм приварив к ней ёе обрезки бутербродом
и сделать её допустим 24 или 32мм в местах крепления штоков
а потом по отработанной схеме развернуть отверстия под штоки в основании и запрессовать туда концы штоков?
зафиксировать можно например установочными винтами... а можно и сваркой прихватить аккуратно ;-)
Проще всего сделать отверстия с резьбой штоках и прикрутить винтами впотай. Прочности думаю хватит, перпендикулярность обеспечивается торцовкой штоков.
К пластине штоки прикрепить не проблема.Есть два фланца которые прикручиваются к пластине,в них вставляются штоки и фиксируются винтами.Вопрос был как сварить кольцо для дрели и две втулки чтобы получилась подвижная деталь?Если бы была возможность сделать ее за разумную цену на фрезерном, вопроса бы не было.
Вот картинка с макетом.
Вот так сделайте.
Люфтов ваще нет, и не будет никогда.
Изменено пользователем ANRI662
Такой вариант не подойдёт
Да вопрос собственно не про люфты.А про то, как приварить кольцо в которое вставляется дрель чтобы его ось была перпендикулярна пластине и параллельна штокам.
А по Вашей конструкции могу сказать следующее: горизонтально она работать будет, вертикально тоже если нет консольной нагрузки на втулки.А при консольной нагрузке хомуты всеже на немного разжимаются и втулки слегка (думаю на сотки) перекашиваются.С винтом это не чувствуется, а если тягать руками хорошо видно.
greny, Хм. А зачем вам держатель для фрезера? Ведь на первой ВАШЕЙ фото именно он. И никакого отношения к "дрелям" не имеет вообще.
То что на последнем фото уже ближе, но всё равно применимо чисто для маленьких и не очень ответственных вещей(люфты в столике очень трудно устранимы)
Ну похожую штуку я тоже сделал,правда подается не стол ,а дрель рычагом.Варил втулку ,кольцо и пруток между ними прижав все к плите.
Правда потом все равно пришлось слегка рихтовать...немного ведет.
А как быть в этой ситуации незнаю.
MrRIP,
Это не держатель для фрезера, а именно направляющая для дрели.Используется для сверления детале под 90 градусов когда деталь нельзя всунуть в станок.При сборке мебели к примеру.Или для высверливания сучков в досках.При сборке мебели часто нужно сверлить отверстия в торце листовых материалов.
Отверстия с припуском , варить ..... потом отверстия вместе с нижней плитой ( рассверлить ,расточить ) до размера . Изменено пользователем Юргенчик
Надо не руками тягать, а рычагом через шарнир с упором между осями.
А для точной установки хомута надо сделать 2 конгруэнтных треугольника с отверстиями под шпильки. На центральную насадить патрон дрели и приваривать кольцо с дрелью в сборе.
Никак. Поводки будут в любом случае. Мехобработка производится всегда после сварки.
Так и делал.Ну Вы не подумайте ,что я Вашу работу критикую, я исключительно о своем случае.
Ага, уже думал над таким вариантом.Ну чуть попроще,Вместо дрели зажать болванку с отверстием по центу в которое вставить ровный пруток, по нему и выставить.Но сварка же скотина утянет любое.
Может проще придумать как его потом рихтонуть? Пока вижу наиболее простой способ, сложить все на плите , прижать струбцинами и так заварить,а при сборке немного подогнуть туда сюда :p
Соглашусь с Максимом, поводки будут обязательно. Безлюфтовые втулки начнут клинить.
Рекомендую повторить крепление как фланцы к основанию.
Ромбовидная пластина с центральным и отверстиями под штоки.
Одеть на штоки (уже закрепленные на основании), прижать к фланцам.
После этого одеть втулки, прижать к пластине. Поставить на пластину кольцо-хомут. Крепить резьбовым методом.
Если токарные изделия отторцованы с одного установа с расточными работами, получится вполне сносно. По такому же принципу можно применить и сварку, защитив штоки обрезками труб.
Для сверление, особенно дерева, особенно деталей корпусной мебели, точности более чем достаточно.
1.Детали, кольцо для дрели и обоймы втулок изготавливаются с припуском для последующей обработки.
2. сварка в кондукторе.
3. растачивание отверстий на крс или в токарном на планшайбе.
Нашел вот такое видео
Никак не могу понять как єта штука работает.Пробовал делать похожую штуковину из штока от амортизатора.Втулки доводил до размера ручной регулируемой разверткой.Ну и получается либо втулка ходит с таким скрипом, что рукой и не потянеш, либо когда уже начинает падать под собственнім весом, при малейшей угловой (консольной) нагрузке как в данном случае ее перекашивает и клинит.
Может смазать?
А прослаблять втулку до перекоса это перебор.
