slavikas
Выбор материала и ТО для спецключа
Здравсте. Надо сделать спец. гаетчный ключь. Есть 40х . 40. 45. хвг. 9хс. Из каторого делать ? Спасибо И как провести термообработкую. Печь есть.
Изменено пользователем slavikas
ст 40х темп. закалки 860 С охл.- масло темп .отпуска 500 С охл.-вода или масло.
Тогда еще спрошу. Друг просит сделать сердцевину трещетки(только купил и слoмал) , сами зубчики может делать из покрепче стали хвг ? Spasibo
область применения низколегированной инструментальной стали хвг:
измерительный и режущий инструмент, резьбовые калибры, протяжки, длинные метчики и развёртки, плашки.холодновысадочные матрицы и пуансоны, деревообрабатывающий инструмент, ножи для бумажной промышленности
хозяин- барин. информация есть- думай. своё мнение не навязываю.
Спасибо. 40х так 40х
Здравсте. Это опять я. После 500 градусного отжыга остужать с печкой или вынимать? Как избежать хрупкость второго рода?
slavikas
Спасибо. Недасмотрел
на хорошие трещётки есть ремкомплекты-сердцевина,сухарики,пружинки,плата,с плохой нечего заморачиваться.Нормальная на полдюйма квадрат стоит примерно 50 баксов,меньшая не сильно меньше.Остальное мусор.По вопросу ключа,на мой взгляд сильно зависит для чего,форма,нагрузки.Ну и возможности обработки,термической и химической.Физическую можно и напильником изобразить.
Неудобно мне ему отказывать да и неумею. Ремонтно-механический цех , есть электропечи и ТВЧ. С химической никак
зубчики посыпятся после калки.А насчёт неудобно отказывать-надо обьяснить,что будет,потом косяки ещё хуже с его стороны-типа плохо сделал,тоже мне мастер и т.д.У меня знакомый вулканизаторщик.И ему клиенты резиновые изделия разового использования в ремонт не тащат.Соображают,что плохо получится.
После 500 градусного отпуска твердость думаю выше 40 не должно быть. Быстрее износится а не пасыпятся.
