romka10.06
Горелка Бабингтона.
alek2, посмотрел по Вашей ссылке- нахожусь под впечатлением от увиденного! Скажите, сколько времени занял у Вас этот проект?
Вы меня наверное с кем то путаете, по ссылке у меня фото крестовины.
Являюсь счастливым обладателем(пользователем) горелки Бабингтона уже второй сезон,по этому могу делать какие-то выводы.Горелка установлена в заводском твердотопливном бытовом котле и отапливает гараж V-108 м3,S-36 м2,теплоноситель-вода.Сначала о хорошем: отпала необходимость заготовки дров со всеми вытекающими,высвободилось достаточно много времени.Недостатки:при работе шумит и т.к. подогрев масла пассивный,проходится на этапе разогрева играть подачей, хотя к этой настройке уже привык,но шум... напрягает. P.S.Установка полностью самодельная.Перевод котла из твёрдотопливного состояния в маслотопливное и наоборот занимает несколько минут.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Да я вот тоже всю зиму гараж отапливал, кое какой опыт появился, на эту зиму буду переделывать, поставлю автоматику простенькую, и кое что по мелочам.
Что шуму много это да.
Если не секрет, то какую?По поводу отработки--я на ведро добавляю 1.5 литра воды и перемешиваю.Пламя становится "пушистее",налёт становится белым внутри котла и шум приглушеннее.Интересно как это об"яснить? Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Пока на реле, а там посмотрим, мастер КИТ планирует выпустить новое устройство, усовершенствованный микропроцессорный таймер, термостат, часы MP8036multi, посмотрю описание может его прицеплю, ожидают выпуск через 2-3 месяца
Вот решил поделиться с народом.
Модуль для розжига и поддержания пламени. Подходит для любых жидко топливных горелок,
Прикрепляю схему. Описание и прошивку не получилось. Выкладываю в облако, качайте, паяйте, жгите масло )
На видео принцип работы.
https://www.youtube.com/watch?v=lhTdyGlFtk0
На вопросы отвечу.
Максим привет!
Мы с тобой не так давно общались по электронке.
Что то облако не открывается, видимо браузеры устарели.
Все открыл, спасибо.
Изменено пользователем alek2
Вопрос по расходу воздуха (для самой минимальной горелки) одно отверстие 0,2..0,35 мм -как получится :) ? Есть компрессор диафрагменный (типа особо чистый, для стоматологии УК40/20 типа) 2..3,5 атмосферы, но производительность 20..34 литра в минуту. Он подойдёт или лучше с большим расходом посмотреть?
Изменено пользователем ДмитрийМ
ДмитрийМ, Думаю пойдет, только нужен рессивер.
Тоже сделали бабу ягу
Тут до лайков ещё работать и работать.А так--молодцы,проверили принцип действия горелки,теперь доводите до ума и будут вам лайки.
Интересная вещь. Тоже собираюсь сделать. пока что заказал сверла 0.2 и 0.3 мм. Насколько она пожаробезопасна? И еще интересно, по какой причине такие горелки не распространены? До этого в интернете пробовал искать,где купить, но не нашел.
Насчет пожаробезопасности, это зависит как Вы будите эксплуатировать, от обычных печей тоже пожары бывают, и еще зависит от уровня и надежности автоматизации.
У меня например при появлении дыма горелка отключается, и отправляется СМСка на сотовый.
Где то встречал, что в амерекансой армии используют, и еще видел заводские горелки.
Подскажите, каким образом регулировать давление? Еще не сталкивался ни разу с этим)) Знаю, что есть простейшие регулировочные клапаны, которые просто сбрасывают давление, когда оно превышает определенную величину. Но, наверно, лучше будет использовать регуляторы, которые останавливают компрессор, когда он накачивает определенное давление, а потом включают его, когда оно упадет ниже какого-то уровня. Подскажите, какой и от чего для такой цели подойдет?
Давление воздуха на выходе компрессора регулируется регулятором давления, типа такогоpost-30767-033096600_1510644227_thumb.jpg
Компрессор включается и отключается от реле давления, как накачает к примеру 8 кг, отключается, стравит до 5 кг, то включается.
Еще должен быть аварийный клапан, если реле давление не отключит по какой либо причине, то срабатывает аварийный клапан и скидывает давление чтобы не бабахнуло.
На моих компрессорах стоят "пердуны" зиловские.
На бабингтоновском компрессоре 3,5--откл,2,5--вкл.Горелка работает мягко.
Будет ли горелка работать на мазуте? Если да, то сильные будут отличия? Его нужно нагреть до большей температуры, будет больше шлака?
И еще, какая ориентировочно должна быть подача масла? Есть масляный насос производительностью 250 л/час. Подойдет?
Вячеславий, имхо даже слишком. Хватает масляного насоса от жигулей классики на малых оборотах .
Давление воздуха на выходе компрессора регулируется регулятором давления, типа такого Горелка Бабингтона.: regulyator_davleniya_rp-182_14.jpg
Скажите , а существуют электронные воздушные редукторы ? Чтобы давление регулировалось электрическим сигналом а не вручную ручку крутить ?
У меня есть идея к подобной горелке приделать управляющую электронику и с ее помощью регулировать температуру в гараже - держать скажем минус 2 градуса , чтобы и не сильно холодно и на машине кондесат не образовывался при заезде с мороза.
Поиском по форуму. У кого-то из форумчан это реализовано - контроллер на Arduino, датчик пламени, и т.д.
Редуктор крутить смысла нет, давление для данной конструкции выставляется один раз. Ставят клапан на масло и на воздух для автоматики... но я бы поостерёгся без своего присутствия управлять натеканием масла в печку и прочее... скопится без поджига, потечёт вниз из печки а потом и поджиг... и нет строения :( ..
