Mastak70
Подбор электродвигателя
Вопрос следующего плана, имеем секционный насос cve150 напор 181м, 1500 об/мин мощность потребляемая агрегатом 64 кВт (по шильдику) могу ли я использовать электродвигатель мощность 55 кВт на привод если мне требуется всего 20 метров напора, или все одно сгорит?
вот тут третья формула:
http://www.chipmaker.ru/topic/62496/
На шильдике обычно номинал пишут, если нагрузка меньше номинальной, то и потребляемая мощность будет ниже.
Поднимай графики нагрузки аналогичного насоса или очень близкого по характеристике , а дальше дело в,, шляпе.,,
Мужики я не гидравлик, я горный мастер, судя по третьей формуле нужно 32, 4 квт . Надо воду проталкивать практически в горизонт, подъем весьма небольшой, получится мотора в 55 квт будет достаточно?
Получается, что достаточно. Чтобы не сгорел, надо ставить защиту ставить соответствующую.
Вы имеете ввиду защиту по питанию?
Да, автомат, реле тепловое.
