ANRI662
Насос "Sugo". Вопросы
Накрохоборил давечя такой вот пластинчатый насосец. Гугел выдает соус.Может ктонить знает где такой применялся. Судя по всему смазочный. post-68178-059036600 1391275860_thumb.jpgpost-68178-079767200 1391275891_thumb.jpgpost-68178-015375000 1391275916_thumb.jpgКакие дать обороты на него? Можно ли прикинуть сколько давит?
Номера нету? Вот что нашлось, для одной из моделей указано 2000об\мин. Именно смазочный.
№ 0.
Если прикидывать по входящей/выходящей арматуре,то там уголки чугунные как на водопроводе значит максимум 10 очков,номинал гдето 6,да и корпус - чугун,лопасти -цветнина значит много не нагрузит.
Применялся такой скорее всего для подачи смазки в редуктор или чтото вроде того (масло просто льется на шестерни,подшипники,диски и т.п.).Цепной привод вероятно из за вероятости замасливания ременного.Возможно насос был подключен через цепь на вал редуктора который смазывал иначе бы на валу полумуфта была для соединения с эл.двигателем. По конструкции он может бензин,салярку качать только куда и зачем не знаю.
