Антон89
Пайка пластмассовых бочек!
Добрый вечер чипмэйкеры. Проблема не приходит одна. Бахнула моя 400 литровая ёмкость пластиковая синия. И сосед сегодня прибежал, проблема аналогичная. На дне трещина 7-8см. Как вылечить беду правельно??? Есть у кого идеи??? Слышал что как то их паяют, но гугл сподручной инфы не даёт!! Спасибо!!!
Паяют. Горячим воздухом с присадкой из полиэтиленового прутка. Но есть нюанс: если бочка треснула, значит полиэтилен стал хрупким (от старости или от пребывания на солнце) и потому вряд ли пайка надолго решит проблему. Может треснуть в другом месте или там же. Но попробовать нужно.
Tehnar, Полностью согласен. :good:
Я в паявал сетку алюминевую для ремонта бамперов и потом заклеевал шпаклевкой автомабильной по пластику. Короче все чем ремонтируют бампера я этим делал.
Паял синие бочки однажды. Экспериментально подобрал присадку. Это крышки от кофе нескафе,коричневые такие. Паял много,результат был от весьма хорошего до откровенно плохого.
Самое главное не спешить. Паять по-немногу,давать пластику остывать и только потом паять снова.
Или как вариант наложить заплату из двух листов нержавейки и стянуть болтами.
Ещё вариант,тоже делал давненько. Только у меня дно не треснуло,а из-за тягания бочки протёрлось. Развёл смолу с отработкой,прогрел и нанёс на бочку. Сразу приклеил ткань на эту смолу. Несколько лет бочка держала воду,пока смола не потрескалась.
Делал также, но вместо смолы использовал эпоксидный клей, а вместо ткани - марлю. И так несколько слоев, держится по сей день, бочку с под воды клеил. Почему так: со слов мамы, когда мне было 4 годика, купали меня в миске пластиковой и как то продавили дно, треснуло. Ну и дед ее заклеил. Так вот, что хочу сказать, миску выкинули год назад, а она и по той день и не текла, хотя в ней еще две дырки заклеили.
тогда и пластик другой был, у матери синенькая ванночка или тазик (овальная такая) жива еще с советских времен, выцвела вся, а жива. Купил подобную на рынке, красивую - год проходила и хана, начала лопаться как стекло, уже и в помине нет.
Не всякая эпоксидка клеит пластик! И не всякий пластик. Заметил,что чем "жирнее" пластик,тем хуже клеится эпоксидкой.
И ещё пару идеек...
1)Вставить в бочку пэт мешок-вкладыш.
2)Выклеить внутри эпоксидкой со стеклотканью. А если клеить через разделительный слой,то можно бочку использовать как матрицу для изготовления партии бочек. Но только если бочка конусом сделана,чтобы модель вынимать.
ток а срезать полоску материала из чего бочка и ею строительным феном с узким соплом как сказано выше трескаеться от солнца плохое качество полимера и время ужо вышло и холод те на холоде хрупкое еще наравномерное крепление те площадь соприкосновения типа с провалом
Как то на наш рыбозавод ( много лет назад) привозили рыбу горбушу соленую в полиэтиленовых бочках, такие синие примерно на 120 литров, тара не возвратная, и все кто рядом жил понабрали их ( в смысле пустые бочки), кто по воду, кто на душ приспособил. Один сосед в них селедку на дому солил. Как-то мешал рыбу по нетрезвому делу и пробил дырищу в дне. Бочку решил выкинуть. Я забрал себе и запаял полиэтиленовыми крышками, которыми хозяйки банки закрывают. До сих пор действует та бочка. Но она не пластиковая, а именно полиэтиленовая, мягкая, толстая 3-4мм. И сколько под снегом была, хрупкой не стала. Этой бочке лет 20. А паял обыкновенным паяльником.
Это как понимать?
Это как понимать?
пластик - не полиэтилен
полиэтилен - имя собственное
пластик - абстрактное нарицательное, которым каждый называет всё что угодно. Хотя изначально (исторически) пластиком обозвали пластифицированный ПВХ.
Наверно все таки я не правильно выразился, полиэтилен это тоже один из видов пластика. Я хотел сказать, что эти бочки именно полиэтиленовые, которые после зимовки на улице остаются такие же мягкие какие и были.
Отсюда следует "полиэтилен - не пластик" ?
Хочу почитать про это подробнее... есть ссылка на первоисточник?
Извольте-с
https://ru.wikipedia...%86%D0%B8%D1%8F
Обратите внимание - там внизу приведён список старинных бумажных книг прошлого века, это и есть первоисточники. Найдите их все и просветитесь.
Изменено пользователем White_Swan
White_Swan, Вы меня "послали" или "съезжаете"? :)
Я просил конкретно на "пластиком обозвали пластифицированный ПВХ"
ПС. А "бумажных" настольных книг по пластикам у меня хватает....
ППС
Сорри за оффтоп....
Вы просили ссылку, я вам дал.
Чем вы недовольны?
У вас нет штаркмана или вам его лень читать? Это ваши проблемы.
Вы совершенно не в теме пластиков :) возможно, вы каким-то боком причастны к переработке пластмасс, но производства их (и особенно, пластиков) никоим боком не касались :) иначе бы не писали таких бредовых просьб.
Вам хватает четырёх книжек? Смешно. А вопросы, тем не менее, задаёте?
Впрочем, у вас все книги о пластмассах, и ни одной о пластиках. Поэтому
можете по-прежнему считать пластмассы пластиками :)
Любезнейший, поаккуратнее на поворотах....
Где там конкретно "пластиком обозвали пластифицированный ПВХ"
А отсылать искать "все первоисточники" вместо конкретного ответа нехорошо....
Вы совершенно не в теме пластиков возможно, вы каким-то боком причастны к переработке пластмасс
Это точно.... Стеклопластик, углепластик, термовакуумное формование.....
Для моей области-да.
White_Swan,
Серьезно, объясните в двух словах, в чем разница?
Лет 5-6 назад паял 3-х кубовую емкость. Пластик белый, полупрозрачный. Трещина у самого основания. Примерно 10-15 см. Паял простым паяльником. 60 ватт. Отрезал тонкую полоску от горловины ( там полно облоя от литья). И использовал эту полосу как припой . Сначала трещину углубил паяльником, а потом уже заплавлял трещину. Главное не перегреть пластик. Чтобы он не "изменился в цвете". Получилось очень хорошо. Выгладил поверхность тем же паяльником. Почти не заметно стало. Правда срок еще маленький прошел. Но держится .
именно синяя пластиковая бочка. 120л. трещина в днище.
хорошего результата достиг только при прогреве ВСЕГО днища. просто вставил в перевёрнутую бочку табуретку, на неё тазик "рефлектор" с тремя 500Вт. лампочками и включил их минут на пятнадцать. а сверху подушку, как теплоизолятор.
и только когда днище эластично "задышало" - провёл пайку. в качестве припоя пластик с той-же бочки.
