Andrey.tur
Что с червяком поворотного стола?
Здравствуйте форумчане, вопрос в следующем- на поворотном столе шестерни червячной передачи не вводятся в нормальное зацепление посредством вращения вала на зксцентрике.
По пятну контакта видно что зубья большой шестерни работают по углам 3-4мм
Ощющение такое, что или зубья большой шестерни не дорезаны (чего на вид не скажешь) или диаметр малой шестерни великоват.
Стол 250мм Made in USSR абсолютно новый.
Может кто сталкивался с чем-то подобным?
Есть не нулевая вероятность что просто угла поворота экцентрика не хватает...а вообще в чём проблема-стол поворачивают ?
Просто хочу сказать, что поворотный стол не предназначен для поворота при фрезировании.
.........его алгоритм работы-повернул, зафиксировал-фрезернул-повернул.
У меня примерно такая-же хрень, но причина в другом-предыдущий хозяин крутил стол 120мм при фрезеровании и червяк сожрал примерно половину высоты зубьев бронзовой шестерни.
Но работает.
Изменено пользователем GLOK
Подобные дефекты в поворотных столах часто встречаются.Неточности изготовления.Советский тяп-ляп,возможно конца 80-х гг.
Изменено пользователем ВладФ
А в зацепление червяк полностью "введен"? Там ведь есть регулировка зацепления. Ну и вообще то, не забывать заливать масло.
Изменено пользователем biker54
У меня фрезер 676п поэтому жесткий режим обдирки не использую, а поворотный стол периодически нужен именно для обработки при вращении, только в данном случае большую шестерню жалко - уголки зубьев сожрет.
Была мысль выточить вал с малой шестерней меньшего диаметра, но там шаг резьбы 5.5мм
На моем станке 16к20 не вижу вариантов.
Поворачивая вал на эксцентрике добиваемся максимального зацепления, но как уже писал шестерни, одна в другую не ныряют.
А можно чуть поподробнее?
А как тогда фрезеровать по радиусу, например?
У меня тоже новый стол на 200 шестерня не изношена а люфт до конца не выбирается.
GLOK,
Что за бред, откуда это? А как в таком случае нарезают спирали на улитке? А для чего тогда на поворотных столах кроме ручки - ещё и вал для подключения к продольной подаче стола? Просто ваш "предыдущий хозяин" варварски фрезеровал, как на обдирке. Или спешил куда...
У кого люфт не выбирается именно в червячной паре - советую не полениться разобрать зажим-фиксатор эксцентрика. В барановичских столах он сделан довольно грубо. Со временем там набивается яма/бугор, и уже не получается повернуть эксцентрик для выборки набежавшего износа. Аккуратный "напилинг" помогает.
Изменено пользователем йцукенг
Что за бред, откуда это?..............
Давайте для начала разговаривать на полтона ниже ?....спасибо, если дошло.
...если есть чем поправить-молодцом
На Ваш вопрос могу вполне резонно ответить, что вероятно есть разные по исполнению поворотные столы, в том числе и допускающие поворот при фрезеровании. Я с таким не встречался-у меня элементарно они на фрезер не залезут. Думаю что и топикстартер говорил не про них.
есть совковые столы, где червяк консольно висит без задней опоры
ими точно фрезеровать не стоит
А в чём собственно проблема ?
Повернул на 5-10 градусов, зафиксировал - снял-повернул на 5-10 градусов....
Потом подобрал в чистовую ступеньки....не находите, что это гораздо более щадящий режим, чем проворот стола при фрезеровании ?
"....есть совковые столы, где червяк консольно висит без задней опоры
ими точно фрезеровать не стоит"
У меня именно такой. Фрезерую как-то
На столе есть регулировка люфта.
Тоже склоняюсь к мысли, что фиксатор эксцентрика подзаело, разобрать-посомтреть- подточить-смазать...
Все дело в том, что эксцентрик крутится в круговую, а до конца люфт не уберает.
А осевой люфт червяка? Если на червяке нет никаких люфтов,ни осевых,ни радиальных,то косяк сборки или изготовления.
Ну тогда получается. что либо венец шестерни сделан косячно (что вряд-ли)...либо несмотря на новизну (я тоже вроде как практически новый покупал..но эксцентрика хватает червяк поджать) уже зубы сожраны....могли не полностью поджав, начать вращать-тоже летят влёт.
А фотку можете запостить ?
Осевого лювта нет, там упорный подшипник стоит.
В выходные разберу, сфотаю.
Пофотал свой столик и вот что получается если крутить эксцентрик в одну сторону до заклинивания парыpost-94913-000867600 1391613293_thumb.jpg
кручу в другую сторону, снова до заклиниванияpost-94913-097815600 1391613414_thumb.jpg
Как видим ерунда какая-то причин может быть масса, но от этого не легче, надо как-то выкручиваться а то червяк можно окончательно угробить.post-94913-079524500 1391613976_thumb.jpgpost-94913-018335600 1391614023_thumb.jpg
Варианта решения вижу два 1)переделать вал на меньший диаметр, но шаг резьбы 5.5 меня смущает 2) выточить эксцентричную втулку с меньшим смещением (чем и займусь в ближайшее время) По этому-же пути может пойти и alek2 но с бОльшим смещениемpost-94913-018851300 1391615202_thumb.jpg
Если на столе нельзя фрезеровать, то на кой он такой нужен? Угол можно и простой планшайбой со шкалой типа УСП выставить.
Или поворотными тисками.
GLOK,
Давайте для начала свои невежественные, противоречащие всем букварям суждения высказывать менее категорично ?....спасибо, если дошло.
- не надо отвечать на риторические вопросы. Просто загляните в паспорт взрослого фрезера и узнайте назначение поворотного стола. Как его подключают к подаче, как гитару настраивают, как фрезеруют. Не надо драть на всю ширину напайки, и подачу человеческую выбирать - и ничего не сломается. А для вашей методики "повернул-зажал" никто бы не стал делать червячные пары тех модулей, как они есть в жизни.
Andrey.tur,
из этих двух крайних положений только одно - рабочее. Надо посмотреть сбоку и прикинуть по высоте от подошвы, чтобы ось червяка была примерно посередине толщины червячного колеса. В этом положении и работать. А в другом, ессно, зацепляет только края и жрёт их.
Это изделия периода горбачёвской перестройки.Тогда начали фрезеровать и точить на глазок и забивать болты молотками.Из попадавшихся мне пары десятков поворотных столов и делительных головок у большинства был ощутимый люфт червячной передачи.Такая же история и с червячными редукторами,качество и точность изготовления которых резко упали в начале-середине 80-х.
GLOK,
Мндя...как всегда была некоторая надежда, что с тобой разговаривает адекватный человек.....
Ну вроде как я не говорил, что нельзя фрезеровать ?
НЕТ ?
Можно и микроскопом гвозди забивать-каждому своё.....
Я рассказал, как выкручиваюсь сам в ситуации топикстартера...остальные могут курить буквари.
ЗЫ
То что виноват в ситуации неграмотный GLOK у вас получилось доказать...теперь попытайтесь дать страждущим какие либо практические рекомендации по исправлению (исключая советы выкинуть нафиг и купить порядочный)
Обратите внимание на поведение стола перед заклиниванием при повороте.
У меня он (если для наглядности чуток ослабить поджимную гайку) вполне заметно либо приподнимается и тормозится вплоть до клина гайкой (подложил под неё полиэтиленовую шайбу) либо клинит наглухо прижимается к корпусу.
Как с этим последним бороться я не придумал, просто выработал алгоритм работы со столом, о котором рассказал выше.
Т.е. к чему подвожу...есть очень ненулевая вероятность, что новый экцентрик не выправит ситуацию если сама конструкция порочная (осевой люфт стола).
И в одном и другом положении цепляет только за края.
Касается в этих точках?
