Starik
определение позиции в пределах ~30м по прямой
Подвернулась задача автоматизировать передвижение потолочного крана, рельсов у него около 30м, есть около 16 фиксированных позиций.
Раньше около каждой стояло по щелевому датчику и кран при наезде на нужный резко тормозил и долго качался. Теперь люди хотят быстрее и плавнее...
Вроде как при том же моторе можно это быстрее-плавнее получить с помощью частотника, а вот определение момента начала торможения пока не могу
выбрать...
Вроде как вариантов реально два:
простой по логике -- поставить на тележку еще один концевик, а у каждой позиции -- бампер, длина которого и будет определять зону торможения... Но делать и
регулировать 16 бамперов -- вся простота сходит на нет...
простой по установке -- выбросить все датчики позиций и заменить все одним лазерным -- вроде как цена вопроса порядка 1500 евро за западный датчик и
начиная от 400 долларов за китайца. Но встает радостный вопрос -- "а где купить?", чтоб эту штуку наша доблестная таможня не завернула...
Можно, конечно, нагородить огород с магнитным энкодером, счетчиком и датчиком хома -- но вроде как по цене придем к тому же лазеру...
Посоветуйте, может еще какие решения есть?
Считать обороты конечником?
По счётчику тормозится, останавливаться точно по конечнику который реагирует на стационарный кулачёк.
Изменено пользователем tmpr
По 3 датчика на позицию. Но лучше датчик оптронный на кран и шторки по дороге.
Длинный тросик бесконечный, энкодер и что-то для обработки позиции, например.
Или механически, на том же тросе "кулачки" поставить.
Частотник водрузить рядом с ходовым двигателем. К нему два фотореле, одно сигнал стоп второе скорость 50-30%. По маршруту на каждой остановке повесить планку с тремя источниками света центр- стоп через полметра еще два - торможение. У оператора пульт 16 тумблеров и тумблер вперед- назад. Включили тумблер позиции остановки нажали куда крану ехать. Он дошел до точки торможения- начал сбавлять скорость, дошел до места - встал. Надо переехать включили другой тумблер выключили предыдущий нажали направление и т.д. и т. п.
Дешево, сердито и легко выполнимо.
Изменено пользователем Miha_Y
А кран что, на каждом датчике должен останавливаться? Или по команде может сразу , скажем на 5ый или 10й? Вобще по хорошему напрашивается частотник, куча датчиков (я бы поставил индукционные - не пылятся, не ломаются механически), как выше писали- по 3 на позицию. Ну и контроллер небольшой, чтоб можно было промежуточные позиции сходу проходить и идти на нужную.
притормаживать в определенных зонах, точная остановка по конечнику
тогда точность торможения не так важна, датчик оборотов колеса и счётчик.
тогда выгоднее развить логику управления посильнее. Все участки делятся ещё пополам, посередине - точка максимальной скорости. Тогда можно будет просто определить ускорения (т.е. задать) после старта и до точки максимальной скорости, после чего начинается торможение с заданным ускорением до полной остановки в нужной точке. Только с разгоном и торможением вы сможете максимально быстро перевести тележку из одной точки в другую.
Думаю полсотни китайских датчиков и контроллер будут дешевле китайского лазера с состыковкой программного обеспечения.
дешево, дорого будет их установить вдоль 30м рельса на 5м высоты... то же и с "по 3 лампочки"...
расстояния между датчиками одинаковые?
Описанная логика - это один в один логика работы обычного лифта. Точки останова - этажи. Лифт при подъезде переходит на малую скорость, а в нужной точке тормозит.
'Раньше около каждой стояло
тормозил и долго качался.'
Фигня какая то. Обслуживал линии по изготовлению печатных плат... Шелевые датчики и шторки. Инерция подьемника предсказуема, датчик срабатывает зарание, тележка доезжает по инерции и плавно останавливается +- 1-2см , хватает, чтоб подвес с платами четко попадал в улавливатели.
Ну это того же поля ягода -- цех цинкования. автоматика была сдана в начале 80-х и уже сгнила. сейчас остался полуавтомат. режим -- кран реально раскачивается секунд 10 с амплитудой достаточной для непопадания подвеса в ванну. Ну и еще говорят есть прелесть когда капли с подвеса в соседний бак попадают -- химию нарушают...
Делал такую штуку на передвижном конвейере - на каждую фиксированную позицию датчик (геркон), кроме того был использован старый датчик относительного перемещения (на основе УПДС).
При подаче задания рассчитывалась траектория ускорения и замедления (трапеция). и выдерживалась по энкодеру. Установка на позицию - по геркону. При установке позиции - пересчет расстояний между точками в импульсах энкодера - самокалибровка. Точность повторной установки 40м конвейера - 15 мм.
Датчики только неудачные - лучше установить индуктивные датчики приближения или инфракарасные щелевые.
На тележке - потенциометр (линейный переменный резистор) регулирующий частотник.
У каждой позиции - кулиса в виде "V" которая и двигает движок потенциометра.
(Судя по описанному ТС, алгоритм не пропускает места остановки)
Изменено пользователем Mechanik
А просто поменять время разгона и торможения нельзя? Т.е. считать что пора тормозить не на нужном датчике, а основываясь на проезде предыдущего, таймером там.. Позиций не очень много, физика известна, даже выбег крана известен после команды "стоп".
Тогда не нужно менять датчики и проводку, достаточно их обсчитывать чуть умнее.
Или щелевые датчики уже того?
Вот что в голову пришло, кран - маятник, значит задача есть не только перемещение, но и быстрое погашение амплитуды раскачивания. То есть это будет выглядеть так - кран подъехал к позиции , чтобы погасить колебания отъехал назад - вперед в окрестности позиции. Задача решаема в переменных состояния. В институте мы что-то такое делали с обратным маятником.
Да нет, подвес там жеский, рама, а уж детали на крючках.'Ну это того же поля ягода --
полуавтомат'
Да в гальванике тож ездила такая. Ток габаритом раза 2-3 больше. Тож кланирована со швейцарской для плат. Не думаю, что сегодня там что то осталось. 'Фабрика' была заточена на военку. Платы паладием крылись)))
Сегодня бы, вся эта 'кабернетика' поместилась в пачке от сигарет . Где ремонтерам с бодуна отсыпатся?(
Сделайте какой тормозной башмак, с дверного магнита.
Изменено пользователем Ustas_
Есть такое понятие как крановая карта (алгоритм) для частотного преобразователя. Предназначена для гашения колебаний груза. Есть лифтовый частотник с энкодером на моторе и картой управления по точкам.
Из готовых работающих решений позиционирования подъемных механизмов видел следующие варианты.
1. Штабелер на 6 позиций для перетаскивания плит. Реализация - привод-мотор-частотник в сборе SEW MOVIMOT + магнитная линейка наклееная вдоль рельсового пути + контроллер Симатик с многоточечным алгоритмом остановки.
В частотнике тупо две скорости и две кривые торможения. Остановка +- 2см. Вес тележки 600кг.
2. Кран DEMAG - eздит по траектории - сигнал остановки - перекидные крестообразные концевики на 3 позиции. Дорого и сложно - свой контроллер позиционирования + дистанционное управление.
3. Простой штабелер построеный на базе частотника дельта С2000 - в базовой комплектации с энкодером есть до 16 точек позиционирования. Задается разгон торможение или траектория подхода к точке.
В двоичном коде выбирается нужная позиция и подается сигнал движения. Недостаток - нужно выходить в 0 точку при включении или пропадании питания.
4. "трамвайный" способ позиционирования по абсолютному коду остановки - несколько датчиков читают номер остановки куда подъехал кран если он совпадает с нужным частотник отрабатывает остановку. Алгоритм похож на лифтовый но идея позволяла не останавливатся на каждой точке а только на выбранных тумблерами. Для синхронизации алгоритма нужно было включить систему и подъехать вручную к любой точке остановки (если кран остановился между точками).
Снизу у каждой остановки лазерную указку на кране фотоприемник промодулировав лазеры получаем номера остановок. Зная скорость крана и номер остановки отталкиваясь от пройденных написать программу.
Но препятствий для провоза технологического оборудования через таможню не вижу.
Starik, а может просто лазерную рулетку расковырять
диапазона вроде как должно хватать ... точность до стандартной мишени тоже будет на уровне
режим непрерывного измерения у них вроде у всех есть
даже у самых дешевых есть диагностический разъём на плате
но чтобы не вникать в то как он устроен можно же и к выводам на жк экран подпаять проводки и обрабатывать показания ардуной какой нибудь
а цена вопроса 100$ в любом приличном строймаге
Не вводите человека в искушение - на промышленном производстве измерениям лазерным или ультразвуковым дальномером в горизонтальной плоскости (открыто) не место, Разве что закрытым кожухом оградить, но сложность изготовления кожуха выше сложности установки путевых датчиков.
Если не секрет, куда это поставили, и какая длина рельсового пути, линейка не забивается?
Изменено пользователем TemplarHJK
Система стоит возле вакуумной сушки. Для перекладывания алюминиевых листов-нагревателей. Там нужен сендвич - доски-плита-доски-плита. Подогрев плит циркулирующей в них водой.
Линейка не забивается - приклеена вверх ногами. При включении система едет к 0 отметке в ручном режиме, есть режим обучения позиции. Одна проблема - все написано на древнем симатике S5 c его графическим терминалом. Управление перестановкой с радиопульта.
Длина пути около 12 м.
