кост.
Сверлильно-токарно-фрезерный.
Здравствуйте уважаемые чипмейкеры! Начитавшись форума сам захотел сделать что-нибудь эдакое.Прошу высказаться по компоновке:post-45013-067202500 1391264491_thumb.jpg извеняйте за мазню но идея думаю будет понятна. 1 токарная ПБ; 2 фрезерная ШБ (может наклоняться на 90 градусов); 3 резцедержалка; 4 токарная ЗБ; 5 двухсторонний фрезерный стол, в положении как на рисунке обработка в тисах/поворотном столе, при перевороте на 180 градусов на обратной стороне непосредственно прижатой заготовки. Станок делаю для души - чтобы делать, по сути он мне не нужен. Наиболее ответственные детали беру имеющиеся- валы шпинделя (токарный от угловой головки МАХО ИСО-30, фрезерный от угловой головы Хеккерта КМ-2) пиноль фрез. от скоростной головы Хеккерта; ШВП 25е и направляюшие- роликовые слайдеры от испанской эррозионки. Возможности мех-обработки имеються. Спасибо всем высказавшимся! :)
Понимаю, что это будет никакой токарный, ужасный фрезер, неудобная сверлушка. Зато такого больше нет?
Скорее всего так и будет :)
Но, если напряженно поработаете годика три и за это время интерес не потеряете - будет ОЦ !
Скажу по секрету делаю уже года 1.5 пока интерес не потерял. С таким темпом ещё лет 5. По многу деталей за раз пролихнуть не могу, производство подпольное.
покажите хоть что получилось на данном этапе.
если есть такие детали и возможность мех обработки то конечно надо делать, а если долго мучиться то что нибудь получится. только на мой взгляд компановка сложная модно сделать токарный, а к нему уже фрезерную приставку.
Ось Y неудачно скомпонована. Жесткости не будет.
Хотелось бы визуально оценить проделанную работу за 1.5 года.
На счёт слабой Y согласен, но там ещё и Z плита всего 42 мм толщиной, надеюсь на минимальных вылетах что-нибудь сможет. На больших вылетах конечно только пластик, ну может ал. по маленьку. Фото готового будут на след. неделе.
В этом посте про фрезерный шпиндель. Было две головы от Хеккерта, у первой КМ-2 но пиноль короткая, у второй конус под непонятные цанги зато длинная пиноль. Проблема была поженить вал одного изделия с пинолью другого, осевую нагрузку могла воспринимать только нижняя опора, так как верхний подшип в осевом направлении фиксировать не получалось. Внижней опоре, если поставить дуплекс радиально-упорных, на валу не хватало длинны посадочного места для втулки. Другие типовые решения для опор шпинделя тоже в силу разных причин реализовать не получалось. Сделал так: коничесий роликовый 7205 залил гудроном и шлифанул в сборе торец внутр. кольца со стороны большего диаметра чтобы получить нужную шероховатость, убрать радиуса и увеличить площадь поверхности, на которой будет дорожка качения для роликов самодельного упорного подш. Сепаратор сделан из БРАЖ. Люфт в узле выбираеться толщиной кольца между наружним кольцом конического подш. и шайбой упорного и всё вместе зажимаеться в корпусе. В верхней опоре радиальный шариковый 104, родной из этой пиноли. Пробовал покрутить на 3000 об. 30 мин. нагрелось градусов до 40, думаю в основном из-за фетрового уплотнения. Биение по конусу 001, бьёт скорее всего 7205, взял первый попавшийся из советских запасов. Минус такой конструкции в ремонтопригодности, если найду лучшее решение, переделаю не задумываясь, торопиться некуда. Может кто подскажет?
Предложения:
1. Сделать стенку Х выше и разнести рельсы оси Х по вертикали.
2. Ось У сделать не в виде буквы Г, а в виде прямоугольного треугольника.
3. На поворотную платформу поставить планшайбу с приводом. На нее можно и токарный патрон поставить, тогда от токарной части избавиться, если не планируется длинномеры точить.
Вопросы:
1. Шпиндель с ременным приводом и с возможностью наклона. Как планируется крепить мотор?
2. Может пока не поздно поменять компоновку?
Вот схемку наваял:
А осевой люфт какой? Может пока не поздно тарельчатую пружину поставить, если место есть?
swenown: Картинка не в маштабе, высота станины 460, по осям направляющих Х 158. Y по внутреннему углу "Г" усилена рёбрами, если будет мало, добавлю две пластины на болты и заштивтую (там все стороны шлифованы в угол) получиться коробка. Но из-за слабой плиты Z, на общей жёсткости скажеться мало, как мёртвому припарка. Токарную часть оставлю по любому. Фрез двигатель крепиться через пластину к голове, тут вариантов много: сзади, сверху, сбоку, пока это вопрос второго порядка. Компоновку готов изменить, если будет решение интересней.
swenown: Осевой люфт оставил 0.01
Вот схемку наваял
Осевое усилие на шпиндель какой подшипник держит???
Вниз конический, вверх упорный.
post-45013-023524200 1391517776_thumb.jpgpost-45013-023524200 1391517776_thumb.jpgpost-45013-023524200 1391517776_thumb.jpgpost-45013-023524200 1391517776_thumb.jpgpost-45013-073119700 1391517898_thumb.jpgpost-45013-023524200 1391517776_thumb.jpgpost-45013-023524200 1391517776_thumb.jpgpost-45013-023524200 1391517776_thumb.jpgpost-45013-023524200 1391517776_thumb.jpgФрезерная голова: Корпус где ходит пиноль, сделан из чугуна, марку не знаю, заготовку - круг д 200 механник заказывал на подшипник гильотины, какой-то антифрикционный. Пиноль д 52 ходит в отв с зазором 0.005 (расточник кудесник). Ещё в этом корпусе расточены отверстия для пальца оси наклона головы д 20 и посадочные для подшип. шестерни подачи пиноли. Сбоку закреплен корпус червячного редуктора 1:70 наклона головы, с другой стороны корпус редуктора подачи пиноли. Сверху корпус подш. вала-втулки передачи момента шпинделю.
Прикрепленные изображения
Эту бы энергию, да в мирных целях... :shok: :shok: :shok:
Я как то не уловил философию
зачем вам нужен стол обозначенный на эскизе цифрой 5
почему его нельзя зажимать в центрах как оснастку и поворачивать приводом патрона на нужный угол?
куда будут ставиться резцы? (или это чистый фрезер с жестко установленной делительной головкой?
OFF-ROAD36, уже высказался по поводу компоновки осей Z и Y
надо что то менять...
Sulde Фрез. стол, кроме своего прямого назначения, также являеться силовым элементом, в зажатом состоянии добавляет жёсткости станине. Я рассматривал вариант его крепления в патроне но это показалось жидковатым решением. Резцедержалка условно показана на схеме, она будет быстросъёмной и в режиме фрезера убираеться.
кост.,
гхм
силовые элементы на шарнирном креплении ..... вы это серьёзно? =)
может вместо него воткнуть что то действительно жесткое и туда пересилить рельсы задней бабки?
заодно меньше проблем с компоновкой продольной подачи будет....
Sulde, силовые элементы на шарнирном креплении ..... вы это серьёзно? =). Почему нет? Там торцы фланцев д 80 зажимаються м22/1.5, и сам стол 40 кг. На горизонтальных фрезерах хоббот усиливают стяжкой с консолью, вроде помогает. Стол задуман переворотным дабы уменьшить ход Z и поменьше терять жёсткости, в одном положении крепим тисы/поворотный стол, до шпинделя 150 мм, перевернули стол, получили 40 мм. Если направляющие ЗБ на столе, как им пользоваться? Спасибо за интерес к теме. :)
так я и не предлагаю использовать как стол жесткую пластину с направляющими ЗБ
я предлагаю фрезерный стол сделать доп оснасткой и зажимать его в центрах
по итогу будет и более жесткий корпус станка без шарниров и 4 ось для фрезеровки (стол можно будет наклонять и переворачивать)
кроме того направляющие от ЗБ не будут мешать движению продольной оси что повысит универсальность станка
хотя над продольной осью я бы советовал подумать....
идея с съёмной резцедержалкой мне кажется неправильной и излишне трудоемкой
