igor h
окраска порошком толстосенных деталей вес 100 кг
окраска порошком толстостенных деталей вес 100 кг
Реклама? Нужно сделать? Могу сделать? Как окрасить деталь весом 100кг?
Какой вариант верный?
Здесь телепатов нет.
Смогли повесить , уже хорошо :)
Казах, Да вы правы надо было писать какая правильная технология окраски деталей весом 100 кг Начну по порядку Клиент просит покрасить чугунную лестницу которая состоит из 36 ступеней краска антик-медь +лак отливали ее 1912году вес одной ступени 100 кг Это винтовая лестница которая стояла гдето в старом замке Хотелось бы услышать советы коллег да толщина чугунины 50 мм
Проблема всё зачистить. Нагревается в печи?
Как по мне проблема в том, чтобы прогреть с нужной скоростью. А зачистить - пескоструй.
Пожалуй есть смысл в предварительном подогреве железки перед нанесением порошка. Затем быстро в печку.
Одессит, Ступени уже отпескоструины вопрос в том как правильно рассчитать время пребывания в печи
igor h, я с трудом понимаю (точнее не понимаю вовсе) - на кой КРАСИТЬ винтажные чугунные изделия? Это всё равно что купить картину именитого художника и подрисовать фломастером усы персонажам. Обработать химическим (термохимическим) способом для защиты от ржавчины и всех делов.
Одессит, Если бы я ставил у себя дома эту лестницу тогда я бы ответил на этот вопрос Дело в том что эта старинная лестница была покрыта какойто мастикой наверное еще в те времена и имела очень страшный вид поэтому человек приобревший данный раритет захотел привести ее в надлежащий вид
igor h, по времени пребывания в печи не могу ответить, т.к. сам я не крашу. Являюсь лишь "пострадавшим" от сложности процесса. Мне как-то нужно было покрасить массивные детали "порошком". Получилось с третьего раза. С тех пор те "красильщики" относятся ко мне с опаской (денег-то они получили за один раз) :) Хотя я им и предлагал подогреть деталь в самом начале...
<b>Одессит</b>, Антики расчитываем исходная толщина 3мм. и +1-3 минуты на каждый миллиметр на горячую красить не советую будут сопли и золотые реки
Изменено пользователем леон35136
Антики на горячую красить - успех 50 на 50. Может получиться просто паршивый глянец, или пересыпешь и потекёт ручьями.... Я бы красил на холодную железку, закатывал в печь в конце рабочего дня, выдержал бы сколько нибудь времени при 180-200 градусах, ну не знаю, может быть час, потом печку выключаешь, и уходишь домой. Утром вытаскиваешь красоту., (газы и дым из печки нужно выводить, а то потом налёт останется на изделии)
Мысли в слух это были....))
Чугунину уже успешно окрасил все получилось отлично , так как чугун был очень пористый пришлось прогонять пустым циклом мастику из пор надувало как строительную пену пришлось ее убирать , потом еще раз контрольный прогон все окей затем на теплую деталь грунт TIGER DRAIPROTECTOR что бы затянуло поры 180 -30 далее антик медь ПЭ -архитектура190-60 потом лак низкотемпературный 160 -60 в итоге все получилось хорошо все раскрылось и не потекло. ВСЕ красилось на теплую не на горячую. НА горячую никогда не крашу.Приведу пример как красят диски без камеры полимеризации , пескоструят потом нагревают газовой горелкой до красна обдувают воздухом нагар и дуют трибоком и все . КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ПОСЛЕ ТАКОЙ ПОКРАСКИ ДОЛГО ДИСКИ ПРОХОДЯТ?
igor h, Был у меня случай , красил диски одному дядьке и на 4ый упала какаято хрень пришлось перекрашивать. вот его каюсь не додержал и что бы вы думали он через полгода приезжает с облезлым слоем этого диска.Все что касаемо п . краски , время полимеризации это святое.
Я вас поздравляю с успехом! Именно подогрев я и имел на виду.
А диски... Что диски? Мне мои зимние отпескоструили и покрасили люди, которые которые красят мне много чего (до 2 мм толщиной, сталь) много лет. Поржавели в первый сезон... Что-то они упустили.
Одессит, Я вижу вы часто бываете на полимерке. Если красили вам диски хорошие знакомые мастера то почему же они облезли ? Вы когда отдаете изделия на покраску интерисуетесь какой краской будут они покрашены будет ли грунт лак проводят ли они дегазацию . Мои диски по такой схеме у людей бегают уже 5й сезон
