1-vip
Какой диаметр прутка безопасно зажимать в патрон 80мм?
Друзья, какой максимальный диаметр прутка безопасно зажимать в патрон 80мм на прямых кулачках?
25 мм.
А длина прутка (и пр.)?
То есть, 4 мм уже может может вылететь по шапке?
25 мм.
:acute: для отечественных 22 мм.
Изменено пользователем kuk
Это при глубине резания 1.4 мм 22 мм, так? Те при уменьшении глубины резания диаметр будет другим?
А от свойств обрабатываемого материала зависит??
PS: вопрос от дилетанта.
еБстественно... :)
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки зависит от ее длины и применения ЗБ, ну и от свойств заготовки, а также от возможностей станка, а вылететь заготовка может только при одном условии - неправильный режим резания при неверном методе закрепления в патроне, хотя я еще ни разу не видел чтобы заготовка вылетела из патрона даже при не очень верном режиме резания, да и при неправильном закреплении ничего особо страшного не случится, скорее шпиндель остановится, вылетит только если совсем за кончик заготовки зажать, из выточек кулаков тоже вылететь может, но в выточках длинные заготовки не обрабатывают без ЗБ. А вот гнет заготовки очень часто, особенно тонкие, при этом также и шпиндель остановить может, гнет, кстати, даже на маленьких станках типа 1Д601 и Т-28, и довольно толстые заготовки погнуть может.
Не забывайте про требования ТБ по вылету кулачков.
Не понял, поясните.
Не понял, поясните.
"Недопустимо, чтобы после закрепления детали кулачки выступали из патрона или планшайбы за пределы их наружного диаметра".
Ну не совсем недопустимо. Абсолютно безопасно когда до выхода третьего кулака из паза остается полвитка спирали, в 80-м патроне спокойно можно зажать такой же 80-й патрон и обработать его.
Можно, но не стОит на пол витка.
Изменено пользователем grogin
Абсолютно безопасно
Я вам про требования ТБ, а вы мне свое личное мнение. Не находите, что это даже не смешно?
Очень много лет так зажимаю и ничего еще ни разу не случилось, да и не я один так делаю, наши токаря на заводе тоже так зажимают, а у них 5 - 6 разряды и лет по 30 опыта, у моего наставника было несколько грамот и звание ветеран трута, заслуженный работник морского флота и он тоже при необходимости зажимал на полвитка и ни одного аварийного случая из-за этого не было, естественно не каждую деталь так зажать можно и режим резания должен быть соответствующий т. е. не создающий существенных нагрузок на заготовку, потихоньку, полегоньку и все красиво будет.
Путаете, наверное , понятие пол витка.Вообще понятие зажима патрон в патрон по ТБ не допустимо(и на современном оборудовании-строго).
Хотя, если, нет других вариантов,есть такое(куда деваться).
Что-случись,ситуация резко измениться.
Здесь рассчитать многие параметры нужно,стоит,или нет( никто не будет этого делать, и брать на себя ответственность).
Прикрепленные изображения
Очень полезная табличка! Особенно пригодится тем, кто раскочегаривает станки без памяти :)
Изменено пользователем Константин Е
desti, Тогда на Универсале не более 17 мм.
В правилах есть продолжение: "Если же кулачки выступают, следует заменить патрон или УСТАНОВИТЬ специальное ограждение."
Но и "полвитка спирали" на маленьком патроне (у ТС 80 мм) легко ломаются. Может быть больно и обидно.
При полном выходе кулачков - это 40 мм, уж минимум 10 надо оставить. Так что для себя решил 22-30 мм в зависимости от материала.
Я зажимал патрон в патрон для того, чтобы проточить патрон и немного расточить его, а патрон в патрон и во втором патроне работать, так я такого не говорил.
Разберите патрон и посмотрите, увидите, что полвитка от конца спирали это уже виток полного профиля, а не утоньшение оконечности спирали, особенно на польских патронах и по этому такой зажим достаточно безопасен, а если зажимать патрон до треска кулачков так это неправильный зажим который может повредить зажимаемую деталь и сам патрон независимо от того цепляется кулачок за один виток или за все, недавно в барахолке продавали патрончик, как раз 80-й, с вырванной спиралью, кто-то зажал его так, что вырвал все три витка, это неправильно. К тому же для массивной детали никто не отменял поджим задней бабкой.
Сохранил чью-то картинку, прошу прощения у автора.
desti, новость для меня! Спасибо, никогда не думал, что это задекларировано.
