Антон89
Помогите подскажите акб + преобразователь!
Добрый день чипмэйкеры! Беда такая у нас. На неделе свет выключают по два три раза. 10 дней назад случился обрыв трое суток без света. Не прошло и два дня 2-е суток опять без света, погорел транс. Вроде что то сделали но сказали покоя от него не будет, а на новый денег нет. Отопление дома зависит от электричества. Насос. Насос встал, дома калатун. На улице -15 + штормовой ветер. Дом выдувает за 30 минут. Генератор купить нет возможности, да и кормить его по двое - трое суток не айс. С учетом цен на топливо по 10,75 грв за литр. Поэтому хочу выкрутиться абы как с мелкими затратами. Есть ЮПС старый старый на 350 ватт. Там стоял 7 амперный акб. Хватает его на гулькин нос. А что если купить автомобильный Аккумулятор?? Насос потребляет 56 ватт. Есть смысл городить это всё??? На долго ли хватит АКб???
Ну и конечно авто АКБ заряжать отдельной зарядкой потому как УПС наверно его не заредит или на это надо будет лет 100 =)
Гость Leon10
Поэтому у нас в селах мало кто делает новомодные системы отопления... Только сталь и только самотеком. Сколько вольтовый Ваш старый ЮПС? Автомобильный хватит надолго. Если 12 Вольт у вас. Зарядный ток обычно 1/10 от емкости аккумулятора.
Изменено пользователем Leon10
правильное замечание :good: .
Забивайте, затыкайте щели. Хватит Керчь отапливать.
Упс не прокатит, для насоса нужен преобразователь с чистым синусом, иначе или вообще не будет крутиться, или будет, но с сильным нагревом. На Украине есть фирма Леотон, цена вопроса - порядка 100 баксов
Eugenich, Щели затыкать! Уже заткнули всё что можно! Если ветер дует это каюк =((( ww07, Но ведь УПС разные есть есть и с более менее приличной синусойдой???!!!
Устраивали домашний совет!!! ПО поводу генератора!!! Но не пойму я чтото. Ну есть вот мелкие генераторы ( далее Гена) на 1,2Квт и написано - Расход топлива - 550 г/квт час. Не пойму я эту фразу!!
тоесть он кушат 500 грам за час работы на номинальной нагрузке?? И далее следует что если я его буду грузить на 200 ватт он будет кушать меньше???? или фигура из трех пальцев???
Натюрлих, при нагрузке в 1 кВт генератор схавает 550 г (или около того, в зависимости от степени брехливости китайцев). При меньшей нагрузке - соответственно меньше, но при отсутствии нагрузки он не будет кушать 0 гр., так что линейной зависимости здесь нет.
А насчет упсов с чистым синусом, там цены очень негуманные, а те, что выдают псевдосинус для котлов все равно условно пригодны, тут как повезет, воспримет их насос или нет.
Aнтошка™, УПС с синусоидой желателен, но отнюдь не обязателен. Проверенно многократно и годами. Насосы не греются и не умирают. Твой 350-й вполне покатит. У него на выходе форма напряжения т.н. "первая апроксимация синусоиды". Т.е. прямоугольник с "полкой" в районе нуля.
По аккумулятору. Насос потребляет 56 ватт. Потери в УПСе около 10 ватт. Округляем до 70 ватт.
Итого: АКБ ёмкостью 60 А.ч. хватит примерно на 8 часов непрерывной работы.
Нужно озаботится внешним зарядным устройством, т.к. штатных возможностей УПСа не хватит ни на что (ток заряда менее 1А).
И ещё. Такой УПС можно надолго нагрузить не более чем 100 ватт, т.к. их тепловой режим рассчитан на кратковременную работу. Т.е. к своему насосу ты можешь припараллелить ещё маленькую энергосберегающую лампочку.
Чтоб у них руки поотсыхали! Вы внутри это чудо видели? Кружок "умелые руки". Абсолютно неремонтопригодны, а мрут как мухи.
Так как же быть мужики??? Что сделать то можно! Насосик то 50 ватт, а крутить его не чем =) Должен же быть способ... а то абсурд газ есть тепла нет =(((
Есть генераторы на газу ... .
http://www.toolcity.ru/catalog/7691.html
Не реклама.
Изменено пользователем Eugenich
Включать и проверять. Есть ещё автоматика котла. Она, порой, тоже просит синуса. Особливо всякие "сеньор дюваль".
Ещё подскажу. Частенько автоматика котла вываливается в ошибку при питании от УПСа. Виноват в этом контроль заземления.
Нужно физически соединить "ноль" питания котла с "нулём" сети.
Не у меня котёл обычный там нет автоматики! Точнее есть но всё механика!!! Только насос потребляет электричество!!!
Eugenich, Цена у газового гены божеская =) А возможно ли бензиновый генератор с 4-х тактным двигателем переделать на газ???
Таки оно так и есть.
Авто же переделывают ( в чём разница?).
Правда в Вашем случае речь идёт о магистральном газе (как я понял).
Есть нюансы. Лучше взять готовый комплект и не рисковать.
А есть еще вариант! Есть в проэкте, в постройке мотоблок. Двигун Вятка 5ЛС 150 куб. А если предусмотреть дополнительный шкиф на валу КПП для допустим автомобильного генератора?? Или опять бесмысленнно?! Наверно будет кушать топлива как бочка бездонная!
Считаю что ДА. У меня товарищ полмотора от запорожца с генератором для сварки гоняет на бытовом газу, заводит правда на бензине.
вывод напрашивается сам собой -ветер у вас сильный и постоянный....
был я в тех краях частенько- недалее как прошлым летом и позавидовал вашему ветродую но то было лето
ветрогенератор вам в помощь без всякой электроники сразу на тэн для обогрева
а с электроникой и аккумулятором вот вам и свет и насос запитать
если все покупать денег надо ну если самому сделать то руки и то что есть из материала под руками
себе такое в деревне замутил
успехов
Ну, так замени насос на двенадцативольтовый.
В журналах ,Радио времен СССР, были схемы преобразователей с12в на220в. Так вот в них чтоб на выходе была синусоида паралельно выходу ставился конденсатор емкость его подбиралась под конкретную нагрузку.Конденсаторы неэлектролиты емкость 5 и более мкф напряжением более 400в.Т.е.выход УПСа запаралелить конденсатором и насос будет нормально работать. Кстати у нас в Мысовом(это возле Щёлкино) таже картина трое суток сидели без света да еще и газа нет и не предвидится,топим углем.Для подзарядки аккумулятора,при отсутствии напруги, нужен мобильный ветрячек т.е. выставляемый на ветер по мере необходимости.Думаю себе сделать.
У меня знакомый живет под Харьковом. Для решения подобной проблемы в прошлом году купил преобразователь где-то на 1 квт. Цена вопроса около 1000 грн. и поставил аккумулятор в 100 Ач. Преобразователь работает в режиме УПСа, есть электричество - заряжает АКБ, если нет - то питание от него автоматом идет в сеть дома. Правда с тех пор как купил ни разу электричество не вырубалось....
Johnson, Ахаха =) Западло однако =) Но и это хорошо! Про ветряк думал, но ветряк делать надо а света нет сейчас. Ветра у нас хорошие, но при таком ветре мне кажется ветряк не выдержит и его разнёсет к чёрту. Тоесть это уже не просто ветряк а надо думать как его тормозить в такие ветра или отворачивать от ветра. + встает задача где взять генератор для ветрека. Вообщем понятно усё будем читать исследовать. В принципе есть возможность делать ветряк. Пойду искать темы по этому поводу! Всем спасибо большое! А для сейчас буду крутить УПС и акб от авомобиля! Всё же лучше чем не чего!
