Billybonns
Как сделать калиброванные отверстия малых диаметров?
Подскажите как серийно делать отверстия диаметрами 0,2/0,3/0,4/0,5 мм с круглым профилем (не овальным, или не "кривым, а именно круглым!) с высокой чистотой внутренней поверхности. Деталь конечная выглядит примерно так:
Какова глубина сверления?
Billybonns, :) "Экструдерная головка" делаестя на ЧПУ(как минимум - сверлится это самое микро-отверстие). А сверлится твердосплавом(сверло) при 30000-40000 Об/мин и мизерными подачами(порядка 0.01мм на оборот, иногда и меньше). Тогда оно получается круглым, с чистыми стенками.
Максимум там 0.5мм. Редко 1мм - если больше можно получить головняки в виде "вскипающего" пластика в канале.
Да-а, похоже ТС тема то и не интересна.
Вот пример таких свёрл:
0.2 - 1мм, комплект 10 штук. Но при желании можно найти отдельно каждого вида.
полагаю 1-1,5 мм максимум
Изменено пользователем Казах
полагаю 1-1,5 мм
Много. Уже после 1мм вылазить начинает с пузырьками. Хотя если терморегулировка точная - можно подобрать режим и при длинном канале.
Автор забыл выложить полный чертёж такой "головки":
5PCS-NEW-Makerbot-Replicator-1-2-Replacement-MK8-0-4mm-Nozzle-3D-Printer-HotEnd-Hot-End.jpg
у меня к сожалению не было полного чертежа. теперь благодаря вам есть! глубина - "насквозь" - это фильера
"насквозь"
Насквозь - это сколько ?
На обычном китайском роутере с 24 тыс оборотами можно просверлить не напрягаясь.
Просверлить, да хоть 0, 01, в том проблемы нет. Другой вопрос требования по глубине сверления ( насквозь - это не критерий), и требование по чистоте поверхности.
Вопрос на засыпку - вы делаете "экструдер" для 3Д принтера? или нечто другое? если первое - проще заказать из Китая. Хотя, при наличии станков цена сопла будет равна цене материала плюс цена сломанных свёрл :) Иначе(изготовление на стороне) это вам влетит в большую копеечку. Очень большую.
Если второе - тут нужно смотреть из чего собираетесь делать, и с какими материалами будет работать.
И как я говорил - для 3Д принтера длинна "малого" кана должна быть не более 1мм.
Да, я делаю экструдер 3д-принтера. Вопрос по поводу ломающихся сверел - имеется в виду при ручном сверлении они будут ломаться или при сверлении на ОЦ это тоже неизбежно?
Billybonns, Да что вы как партизан на допросе. Приходится из вас тянуть необходимую вам же информацию. Уж ежели пытаетесь найти исполнителя, постарайтесь дать все необходимые размеры или предназначение. Той чистоты поверхности что обеспечит обычное сверло вам для вашей потребности - за глаза достаточно.
Billybonns, Вручную ЛЕГКО сверлятся отверстия до 0.4мм. Под ручным я подразумеваю "дремель" в стойке(типа маленький сверлильный получается). Всё что меньше нужно сверлить в чёмнить более жётском и менее "трясучем" - твердосплав ОЧЕНЬ не любит биения и удары. Второй вариат - та-же стойка с дремелем, но уже наши свёрла типа "быстрорез"(обычная сталь) - они в некоторой степени допускают небольшие искревления и не так боятся осевого удара. Мне повезло - нашёл тут в барахолке такие свёрла 0.3, 0.35 и 0.5 с утощённым хвостовиком. 0.3мм сверлит медь без нареканий до миллиметра, если выше - сверло ломается.
Если обрабатывающий центр нормальный(нет серьёзного биения шпинделя, винты плавно работают без залипаний, направляющие ровные) и УП создана грамотно("глубокое сверление", малые подачи, нормальная высота безопасности) - свёрла ломаться не должны!
'Вручную ЛЕГКО
сверлятся отверстия до 0.4мм.'
Эт точьно... Тока я под ручным подразумеваю руку...
Зажимаешь сверлышко двумя пальчиками, и тычешь в заготовку ,оно самоцентрируется и сверлит (над только ОБЯЗАТЕЛЬНО терануть торчик заготовки на наждачке) Всё. Заготовку крутим хоть в станке, хоть в дрели.
За геометрию отверстия ничего не скажу, как жиклеры для горелок работают без нареканий.
